假设楼主的低温恒温是为了降低电压基准(如:LTC1000)的噪声:
1.一般情况下LTC1000的内部恒温设为65℃(338K),此时的噪声约2uV;
2.将LTC1000的恒温温度降低到-50℃(223K),此时的噪声可以降低到1.3uV;
那么在此低温下得到的噪声基本与2个LTC1000并联的效果相当,所以,考虑到低温恒温的难度和成本,这事看来并不怎么划算。
但如果楼主原来的电压基准就是采用若干只(譬如16只)LTC1000并联的,那加上低温恒温后的效果就会相当于30多个并联的噪声效果,应该是非常顶级的了。不过要达到如此效果,其他的一些原来不那么严重的问题又会变得很严重了,比如输出线的热电势。
还有,在这种情况下,对恒温系统的可靠性将十分重要,一旦停止恒温,再次进入低温恒温后的电压迟滞现象应该也是十分明显的。
总之,有难度,但可以玩玩。 |
