查看: 1073|回复: 0
有1232A 的表帮忙测试一下 从电阻档转到直流电压档后不回零
发表于 2015-3-26 10:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入了块二手1232A ,还是比较满意的,可是发现 从电阻档转到直流电压档后 短接表笔 直流电压档不回零 指示大概是 -0.6mv ,再转到交流电压档再转回直流电压档 短接表笔 就回零了,测量毫伏级电压也是相差0.6mv 左右
请大家验证下 手头的表是不是这样的 我的 13年8月出厂的
我的手头电源最低也就这么低了,这个问题虽然影响到使用是个小概率事件,但确实是存在的,不指望安捷伦改正这个问题,但是
使用的时候得心里有数
原来以为1232 蜂鸣器速度不是很快,用下来感觉 虽然比不上117C,但是比一般万用表还是快,足够用了
发表于 2015-3-26 11:51:31 | 显示全部楼层
如果短接表笔从欧姆到直流是回零的,如果分开表笔,到直流再短换有负的0.6伏
 楼主| 发表于 2015-3-26 15:33:16 | 显示全部楼层
我倒没有试过短接表笔转到转盘, 回去试试
发表于 2015-3-26 16:22:23 | 显示全部楼层
干嘛都要回零了?回零是好?
 楼主| 发表于 2015-3-27 10:43:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
回楼上,你买个试电笔就行了,万用表不适合你
发表于 2015-3-27 14:03:31 | 显示全部楼层
如果我是你,我会把自已手握着脚,尽量圈成一个圆的形式,然后沿着圆的惯性,从哪里来,回哪里去。
 楼主| 发表于 2015-3-27 15:43:55 | 显示全部楼层
你说的是你吧
发表于 2015-3-27 16:47:33 | 显示全部楼层
呵呵,我玩表安捷伦从U1252A做起点,U1241是我炮灰表,我这辈子还没用过电笔,倒是我想玩电笔的时候还要请教你
发表于 2015-3-27 16:59:08 | 显示全部楼层
怎么都这么冲呢?对新人应该鼓励与支持,38度是交流技术的,不是扯皮拉筋的地方!
发表于 2015-3-27 17:06:28 | 显示全部楼层
麻烦楼主,能不能拍几张高清的主板照片来,我的进液很严重,还掉零件了,想借你的主板图,修修补补看
发表于 2015-3-27 21:59:38 | 显示全部楼层
你的实话,LZ该放心了。
我们都该学你的,
发表于 2015-3-29 16:55:07 | 显示全部楼层
我的U1232A和楼主一样的情况。
发表于 2015-4-1 07:29:22 | 显示全部楼层
表示福禄克289c用了很久 一直很好,性价比很高,安捷伦从我的感觉来看貌似手持不强啊.
