查看: 579|回复: 0
天平的基本原理及使用方法
发表于 2011-8-30 10:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    天平是实验室中常用的仪器。天平是一种衡器,是衡量物体质量的仪器。它依据杠杆原理制成,在杠杆的两端各有一小盘,一端放砝码,另一端放要称的物体,杠杆中央装有指针,两端平衡时,两端的质量(重量)相等。
    用天平称重时要放置在水平的地方。游码要归零。调节平衡螺母调节零点直至指针对准中央刻度线。左托盘放称量物,右托盘放砝码。根据称量物的性状应放在玻璃器皿或洁净的纸上,事先应在同一天平上称得玻璃器皿或纸片的质量,然后称量待称物质。添加砝码从估计称量物的最大值加起,逐步减小。托盘天平只能称准到0.1克。加减砝码并移动标尺上的游码,直至指针再次对准中央刻度线。过冷过热的物体不可放在天平上称量。应先在干燥器内放置至室温后再称。
发表于 2011-9-1 13:19:20 | 显示全部楼层
天平现在很少用了 直接电子的
