查看: 883|回复: 0
请教对一个波动电压信号存储5秒钟问题
发表于 2015-3-25 16:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教对一个波动电压信号存储5秒钟问题:
    多年不玩示波器了,更没玩过存储示波器,最近遇到一个问题,想对一个直流波动电压信号进行至少5秒钟的存储,每秒取样点500~1000个,最好能输出JPG等图像格式,打印到纸上。是不是存储深度5kpts就可以满足我的需要?  某宝上我看有32kpts的,应该可以吧?
另:请推荐几个型号,二手也可,要求:
1、要求不高20M,双通道即可
2、体积小,手持最好
3、偶尔一用,国产品牌即可。
请各位指教,谢谢。
发表于 2015-3-25 17:17:40 | 显示全部楼层
应该不行,5kpts代表的应该是每秒钟采样点数,另外示波器不同时基上采样率是不同的
 楼主| 发表于 2015-3-25 17:26:08 | 显示全部楼层
谢谢,再请教:一般说明书上例如:  存储深度 32kpts啥意思??
发表于 2015-3-25 18:23:02 | 显示全部楼层
和个MCU以每秒1000点的采样储起来就行了
发表于 2015-3-25 19:20:29 | 显示全部楼层
你看看示波器在500ms或者1秒每格时,采样率是多少,如果满足你的要求,你再用存储容量除一下采样率呗,看看放得下不。
发表于 2015-3-25 19:35:35 | 显示全部楼层
我刚看了下手持示波器100m的,1秒格,采样率是2.5ksa,对于8位垂直分辨率来说,2500个点就是2500个字节,需要约2.44KB的存储空间。
 楼主| 发表于 2015-3-25 22:25:19 | 显示全部楼层
谢谢指教,但还是不太明白有些参数,帮忙看看下面这款如何,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-3-25 22:26:21 | 显示全部楼层
8055 发表于 2015-3-25 19:35
我刚看了下手持示波器100m的,1秒格,采样率是2.5ksa,对于8位垂直分辨率来说,2500个点就是2500个字节,需 ...
 楼主| 发表于 2015-3-25 22:27:17 | 显示全部楼层
UTD2025CL (双通道、25MHZ、彩色宽屏、采样率500MHZ/S)
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.19.iGcX1c&id=21999092061
发表于 2015-3-25 22:36:08 | 显示全部楼层
你得问人家,当时基档位为1秒(或500ms)每格时,采样率实际是多少。
 楼主| 发表于 2015-3-25 22:40:02 | 显示全部楼层
客服只知道一句: 这个是25M的,  让问问懂的人,好像没有,也没回复。  青岛国产的那家也是,卖东西的人好像都不懂。
发表于 2015-3-25 22:44:47 | 显示全部楼层
drmq 发表于 2015-3-25 22:40
客服只知道一句: 这个是25M的,  让问问懂的人,好像没有,也没回复。  青岛国产的那家也是,卖东西的人 ...
你得明天去问厂家,或者让人家开机实际看一下。
 楼主| 发表于 2015-3-26 10:36:56 | 显示全部楼层
另请教:实时采样率 500MS/s    如果是每秒取500M个点,32K存储深度有啥意思?    谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-26 12:58:57 | 显示全部楼层
大概差不多搞明白了,应该存储的时候可选择每秒多少格之类的,是否还可选择每秒取样多少次不知道,已经买了, 使用后向各位汇报,谢谢。
