查看: 1007|回复: 0
搞来一台HP 示波器 windows系统的  没有开机密码 怎么办呢???
发表于 2011-8-29 18:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-8-29 18:22:55 | 显示全部楼层
用软件破解!
发表于 2011-8-29 18:23:23 | 显示全部楼层
有个软件专门破解Windows的密码的,网上有得下,具体名字忘了。
发表于 2011-8-29 18:32:59 | 显示全部楼层
重装系统-_-#
发表于 2011-8-29 18:35:42 | 显示全部楼层
是何神物?
发表于 2011-8-29 18:42:37 | 显示全部楼层
格掉重装嘛
发表于 2011-8-29 18:42:41 | 显示全部楼层
不用 把硬盘拿出来 挂在电脑上进系统目录把那个密码文件删了就好
 楼主| 发表于 2011-8-29 19:08:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-29 19:18:44 | 显示全部楼层
引用第7楼sunway2003于2011-08-29  19:08发表的  :
恩  格式化了系统  还得重装 示波器软件  问题是没有啊  哈哈 HP54815
嗯,恭喜了先。
是台好机啊,除了存储深度有点悲剧
发表于 2011-8-29 19:46:40 | 显示全部楼层
最好不要格式化系统  会悲剧的
发表于 2011-8-29 20:05:44 | 显示全部楼层
发来我搞定
发表于 2011-8-29 20:31:43 | 显示全部楼层
做个全盘克隆 有备无患  找个电脑高手  做下一步的处理
发表于 2011-8-29 21:01:19 | 显示全部楼层
接个键盘,开机有快捷键,能进到一键还原。hp的不清楚了,你搜个安捷伦的型号,问问安捷伦客服按那个键,不行就自己试Fn键试一遍。我的力科中毒了,是打电话问的客服,有回复分区的
 楼主| 发表于 2011-8-29 21:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-29 21:05:32 | 显示全部楼层
回 13楼(sunway2003) 的帖子
你接键盘先自己试一下吧,这种示波器没光驱方便装系统,肯定做了恢复分区的,只是HP的不知道该去问谁
发表于 2011-8-29 21:47:41 | 显示全部楼层
有系统的基本都属于高端机。
发表于 2011-8-30 09:51:47 | 显示全部楼层
先还原,找不到还原就拿下来删除那个sam文件.
动文件之前克隆分区
发表于 2011-8-30 12:16:40 | 显示全部楼层
这个是xp系统?如果是的话,而且能进dos的话,网上有软件可以删除密码。不过不知道是不是真正的xp
发表于 2011-8-30 13:14:01 | 显示全部楼层
回 10楼(晓雯电子) 的帖子
你小子我真佩服了。
一定得来拜访你。看看你的重武器。
看来你是真正的烧友,典型的收集狂。。。
 楼主| 发表于 2011-9-2 14:28:52 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-4 23:02:44 | 显示全部楼层
1如果能接光驱或U盘引导.网上有去XP密码的软件.运行一下就行.
2另一个方法.拆下硬盘.全盘GHOST后(只是备份).再单挂在台式机上.用萝卜盘引导后选去XP密码选项
