查看: 902|回复: 0
请问哪款万用表可以准确测量变频器电压 电流
发表于 2015-3-22 11:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪款万用表可以准确测量变频器电压 电流,最好钳表。手持表看了下福禄克87V好像比较对口不知国产哪个推荐下 谢谢
发表于 2015-3-22 11:54:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
MF47指针表就行,便宜
 楼主| 发表于 2015-3-22 14:00:09 | 显示全部楼层
谢谢 就是携带麻烦点
发表于 2015-3-22 15:46:47 | 显示全部楼层
优利德UT139系列
发表于 2015-3-23 09:57:51 | 显示全部楼层
我感觉 福禄克  115C 117C  日置 4212  估计是真有效值的都可以
发表于 2015-3-23 12:26:31 | 显示全部楼层
这个应该行,你看看http://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.niwIlB&id=44326536338
发表于 2015-3-29 21:21:10 | 显示全部楼层
不知道这款表能不能胜任
特点:
1、精确测量非线性信号的真有效值TRUE RMS;
2、精确测量马达驱动的电压和频率(VSD);
3、12种测试功能,包括测变频,二极管,三极管,占空比,阻抗,通断等;
4、模拟棒显示,手动或自动量程可选模式;
5、防磁防震,防高压设计,全保护功能;
6、大屏数显,白色背光,单位符号显示,读数方便;
7、相对值测量,最大/最小值测量,读数保持。
|技|术|指|标|
基本功能
量 程
基本准确度
直流电压
600mV/6V/60V/600V/1000V
±(0.5%+4)
交流电压
6V/60/600/1000V
±(0.8%+10)
直流电流
600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/20A
±(0.8%+3)
交流电流
±(1.0%+20)
电阻
600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
±(0.8%+5)
电容
40nF/ 400nF/4uF/40uF/400uF/2000uF
±(3.5%+8)
频率
100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/60MHz
±(0.5%+4)
温度
-40℃~1000℃
±(0.75%+3)
0℉~1832℉
±(1.2%+3)
特殊功能
VC87
变频测量
真有效值
二极管测试
三极管测试
通断报警
低于30Ω±10Ω
低电压显示
约低于5 V
占空比测量
数据保持
自动关机
约30分钟
模拟棒显示
背光显示
功能保护
输入阻抗
10MΩ
采样速率
3次/s
交流频响
40-10KHz
操作方式
手动或自动量程
最大显示
6000
液晶尺寸
65x41mm
电源
9V(6F22)
功耗
静态电流约3mA
|一|般|特|征|
 楼主| 发表于 2015-4-19 09:44:02 | 显示全部楼层
福禄克的应该可以使用在考虑经济的情况下买了UT216C功能不错比UT210精度差点。变频器环境有待进一步测量
