查看: 853|回复: 0
9KHz -- 7.9GHz 无线综测仪 MS8606A
发表于 2015-3-21 20:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:Digital Mobile Radio Transmitter Tester  (数字移动无线设备测试仪)
产品型号:MS8606A
转让参考价格:RMB11000元
外观状态:良好(见以下实物照片)。
机器状态:工作正常(不保证精度)。
运费买家承担,考虑清楚看后标准语确认。
机器较重:本时自提优先。
非全新设备,售出不退换。
20150321_200413.jpg 20150321_200510.jpg 20150321_184921.jpg 20150321_185149.jpg 20150321_185215.jpg 20150321_185641.jpg 20150321_191705.jpg 20150321_191832.jpg 20150321_191900.jpg 20150321_192055.jpg 20150321_192119.jpg 20150321_192141.jpg 20150321_192258.jpg 20150321_192404.jpg 20150321_192439.jpg 20150321_192511.jpg 20150321_192533.jpg 20150321_192635.jpg 20150321_192700.jpg 20150321_192721.jpg 20150321_192800.jpg 20150321_192835.jpg 20150321_192859.jpg 20150321_192942.jpg 20150321_193147.jpg 20150321_193420.jpg 20150321_193445.jpg 20150321_193533.jpg 20150321_193607.jpg 20150321_193947.jpg 20150321_200510.jpg 20150321_195926.jpg 20150321_204444.jpg 20150321_204457.jpg 20150321_195445.jpg 20150321_195504.jpg 20150321_195522.jpg 20150321_195555.jpg 20150321_195345.jpg 20150321_195017.jpg 20150321_194910.jpg 20150321_195156.jpg 20150321_195105.jpg
补充内容 (2015-3-21 21:00):
随机配原厂英文操作手册*1本,远程控制操作手册*1本。
补充内容 (2015-3-28 20:03):
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... jl8MzY5MDZ8MTA2NTE4
补充内容 (2015-3-28 20:04):
以上链接为机器简介
 楼主| 发表于 2015-3-21 21:04:48 | 显示全部楼层
特征: 具备优秀的性能来评估WCDMA调制信号。也支持GSM/EDGE, HSDPA, WLAN/802.11, CDMA, 1xEVDO和Pi/4DQPSK (PHS, PDC, IS-136)的测量。 内置频谱分析仪(标配)覆盖高达20MHz的分辨率带宽。由于它具有对应邻信道功率(ACP)测量(扫描模式)的宽动态范围 (5MHz offset时典型值68dB,10MHz offset时典型值75dB), 对于评价例如基站功率放大器之类的器件是非常理想。新的平均检测模式通过类噪声扩展调制实现高精度的信号功率测量。 内置功率计(标配)集成了非晶功率传感器来实现+/- 0.4dB的高精度功率测量。]描述: MS8609A与MS8608A是装载有内部频谱分析仪,调制分析仪和功率计的发射机测试仪。 一台MS8609A/MS8608A测试仪就可以覆盖基站与移动台的开发和制造,以及基站的建设与维修保养。MS8608A支持9kHz到7.8GHz,最大+40dBm的高功率输入 MS8609A支持9kHz到13.2GHz,最大+20dBm的功率输入 频谱分析仪具有高达20MHz的分辨率带宽,这意味著该频谱分析仪能轻易的支持宽带信号的测量。调制分析仪通过高速DSP实现了所有矢量信号分析(VSA)功能。功率传感器通过采用非晶的功率传感器能完成达到+/- 0.4dB的高精度功率测量。最多三种专用测量软件选件(诸如 W-CDMA, GSM/EDGE, HSDPA, WLAN/802.11, CDMA, 1xEVDO) 可以同时进行安装。输入信号可以选择通过RF或I/Q输入。 对于I/Q信号,也可以选择平衡的或不平衡的输入信号。MS8609A/ MS8608A可选配GPIB,RS232C和10 Base-T接口,来用于远程测量。高达120k byte/s的高速GPIB数据传输,使得制造生产线上实现了高速的测量。显示器采用了易于浏览的6.5型TFT彩色LCD。 MS8608A 数字移动式无线发射机支援 2 Mbit/s 的宽带信号,用以评估 IMT-2000和 GSM调制信号(基站和移动站)有极好的性能。 因为其高动态范围,用以评价诸如基站的3GPP W-CDMA设备加强放大器,是尤其无价的。MS8608A 内置分辨率高达20MHz的频谱分析仪(标准)。 支持2Mbit/s的宽带信号,是评估诸如基站功率放大器设备的理想产品。 由于具有68dB(典型值为5MHz)和75dB(典型值为10Mhz偏置)的宽动态范围,因此可以用于相邻通道功率(ACP)测试(扫描方法)。 新型平均检测模式可以对具有类躁音扩展信号功率进行高精度测试。内置功率计(标准),有一种amorphous功率传感器, 可以用于高精度(+/- 0.4dB)的功率测试。根据用于W-CDMA 的RF和I/Q两种信号的3GPP要求, 所安装的MX860801A W-CDMA 测试软件可以完成调制码域分析。以3GPP为基础的ACP测试(滤波方法)可以用于RF输入。可以选择平衡或者非平衡I/Q输入。最多可以存储10帧用于基带数据评估数据,可以利用应用软件在PC机上进行解调数据评估。通过GPIB接口,可以以102千字节/秒的高速度进行数据传输。可以在线高速测试。6.5寸TFT彩色屏幕方便资料读取。可以通过后连器输出VGA信号。
发表于 2015-3-21 21:14:38 | 显示全部楼层
你把哪的仓库给搬空了,弄了这么多好东西
 楼主| 发表于 2015-3-21 21:18:28 | 显示全部楼层
1) 机器操作手册的选页。
2)机器远程控制操作手册的选页。
 楼主| 发表于 2015-3-21 21:21:32 | 显示全部楼层
gaopeng31 发表于 2015-3-21 21:14
你把哪的仓库给搬空了,弄了这么多好东西
欢迎老朋友光临!
 楼主| 发表于 2015-3-21 21:26:13 | 显示全部楼层
有空的朋友不妨看看这个是否有需要的: 。用不上的便宜出掉!!!
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 9&fromuid=36906
(出处: 38度发烧友论坛--38Hot Volt-Nuts 仪表 基准 工具 电子爱好者专业论坛)
发表于 2015-3-21 21:54:41 | 显示全部楼层
帮顶,羡慕,楼主好东西太多了,都别卖了,办一个射频仪器博物馆。
 楼主| 发表于 2015-3-22 11:36:35 | 显示全部楼层
9KHz -- 7.9GHz 无线综测仪 MS8606A [
 楼主| 发表于 2015-3-22 12:52:27 | 显示全部楼层
产品型号:MS8606A
转让参考价格:RMB11000元
外观状态:良好(见以下实物照片)。
机器状态:工作正常(不保证精度)。
运费买家承担,考虑清楚看后标准语确认。
机器较重:本时自提优先。
非全新设备,售出不退换。
 楼主| 发表于 2015-3-22 19:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-22 22:31:51 | 显示全部楼层
这个是发射机测试仪,自己不能发射的
 楼主| 发表于 2015-3-22 22:34:35 | 显示全部楼层
testpoint 发表于 2015-3-22 22:31
这个是发射机测试仪,自己不能发射的
是的,是测量移动数字基站发射机的各种参数的。。。具体网上官方网站搜索下,有相关资料
 楼主| 发表于 2015-3-27 17:23:02 | 显示全部楼层
产品型号:MS8606A
转让参考价格:RMB11000元
外观状态:良好(见以下实物照片)。
机器状态:工作正常(不保证精度)。
运费买家承担,考虑清楚看后标准语确认。
机器较重:本时自提优先。
非全新设备,售出不退换。
 楼主| 发表于 2015-3-27 21:45:00 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-27 21:54:22 | 显示全部楼层
帮顶,成色真好,功能更好。不知道射频输入最大0VDC,这个一点直流电压也不能输入吗?
 楼主| 发表于 2015-3-27 22:04:37 | 显示全部楼层
是的,机器RF端口禁止直流输入!!
发表于 2015-3-28 07:48:52 | 显示全部楼层
antsym 发表于 2015-3-27 22:04
是的,机器RF端口禁止直流输入!!
谢谢您啦
发表于 2015-3-28 08:05:19 | 显示全部楼层
全是口水货!!!
 楼主| 发表于 2015-3-28 10:28:36 | 显示全部楼层
lsp5454 发表于 2015-3-28 08:05
全是口水货!!!
机器工作正常,需要联系
 楼主| 发表于 2015-3-28 15:08:33 | 显示全部楼层
产品型号:MS8606A
转让参考价格:RMB11000元
外观状态:良好(见以下实物照片)。
机器状态:工作正常(不保证精度)。
运费买家承担,考虑清楚看后标准语确认。
机器较重:本时自提优先。
 楼主| 发表于 2015-3-29 13:49:36 | 显示全部楼层
产品型号:MS8606A
转让参考价格:RMB11000元
外观状态:良好(见以下实物照片)。
机器状态:工作正常(不保证精度)。
运费买家承担,考虑清楚看后标准语确认。
机器较重:本时自提优先。
 楼主| 发表于 2015-3-29 18:50:43 | 显示全部楼层
产品型号:MS8606A
转让参考价格:RMB11000元
外观状态:良好(见以下实物照片)。
机器状态:工作正常(不保证精度)。
运费买家承担,考虑清楚看后标准语确认。
机器较重:本时自提优先。
 楼主| 发表于 2015-3-30 10:33:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-3-30 12:36:18 | 显示全部楼层
产品型号:MS8606A
 楼主| 发表于 2015-3-30 18:59:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-2 15:38:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-3 15:27:07 | 显示全部楼层
产品型号:MS8606A
转让参考价格:RMB11000元
外观状态:良好(见以下实物照片)。
机器状态:工作正常(不保证精度)。
运费买家承担,考虑清楚看后标准语确认。
机器较重:本时自提优先。
非全新设备,售出不退换。
 楼主| 发表于 2015-4-4 11:53:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-4 22:47:57 | 显示全部楼层
产品型号:MS8606A
转让参考价格:RMB11000元
外观状态:良好(见以下实物照片)。
机器状态:工作正常(不保证精度)。
运费买家承担,考虑清楚看后标准语确认。
机器较重:本时自提优先。
 楼主| 发表于 2015-4-5 17:39:40 | 显示全部楼层
