查看: 1010|回复: 0
泰克TDS3032求助
发表于 2015-3-21 10:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,3032会卡机,按键均无效,时间定住,有时候会卡在开机画面,有时候能进系统,进入系统后,有时能测量自身方波,有时不能测,按键无反应,时间定格不走,求分析!
发表于 2015-3-21 10:42:46 | 显示全部楼层
最近业务不错啊
确定一下是不是内存问题,以及控制内存的逻辑芯片.
 楼主| 发表于 2015-3-21 11:00:53 | 显示全部楼层
zxase258 发表于 2015-3-21 10:42
最近业务不错啊
是有点忙的
发表于 2015-3-21 11:06:26 | 显示全部楼层
系统自检或者运行中突然卡死了,应该是CPU核心电路出了问题。3032我也没玩过。。就不瞎说了。具体检查一下电容的状态,如果有逻辑分析仪就去看机器读flash ROM的地址,读到哪里突然挂了
 楼主| 发表于 2015-3-21 11:21:20 | 显示全部楼层
zxase258 发表于 2015-3-21 11:06
系统自检或者运行中突然卡死了,应该是CPU核心电路出了问题。3032我也没玩过。。就不瞎说了。具体检查一下 ...
有2个Cpu,一个一片内存,一个3片内存,不太确定是哪个
发表于 2015-3-21 11:33:11 | 显示全部楼层
别把机器误伤,就可惜啦
发表于 2015-3-21 12:37:22 | 显示全部楼层
3014B 自检显示3012B  另外4个通道都没有信号输入 一般是什么问题
 楼主| 发表于 2015-3-21 12:42:41 | 显示全部楼层
自检过吗
发表于 2015-3-21 12:43:55 | 显示全部楼层
自检过  4个通道都没有信号输入
发表于 2015-3-21 13:30:21 | 显示全部楼层
先不说通道识别不正常
先将时基调整到400uS以上,再调整回200-100uS,此时应该可以看到有大量噪声。
发表于 2015-5-4 13:19:51 | 显示全部楼层
高手能回复下怎么拆机的吗?我有台想拆,拆不开。
 楼主| 发表于 2015-5-4 14:46:48 | 显示全部楼层
不是吧?
