查看: 564|回复: 0
TDS3052屏幕罢工,请老兵指教
发表于 2015-3-19 23:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDS3052老化中屏幕黑了,什么都看不见。重新启动机器屏幕还是黑的,调节水平和垂直档有工作状态的声音。初步分析:
1、显示屏坏了?
2、高压板坏了?
请教下老兵或其他坛友:
1、3052 LCD 高压板输入电压是10V吗?
2、3052 LCD 高压板PIN 脚定义。
3、如果是高压板坏了想直接把CCFL换LED背光和LED驱动板,不知道是否有何隐患,主要顾忌3052的LCD屏是数字荧光。
4、如果是显示屏坏了是否有替代屏?
发表于 2015-3-19 23:56:27 | 显示全部楼层
屏坏了,就换屏啊
发表于 2015-3-20 11:45:59 | 显示全部楼层
你用强光手电照射屏幕 看看 能看见波形不,或者数字。
如果有,就是背光坏了 自己换个背光就行了,可以换成led背光条
 楼主| 发表于 2015-3-20 12:09:27 | 显示全部楼层
如果有,就是背光坏了 自己换个背光就行了,可以换 ...
谢谢朋友指教,还有2个问题。高压驱动板输入电压是10-15V吗?这个高压板输出电压是多少V算正常?
