查看: 939|回复: 0
是UT61E还是UT71E
发表于 2011-8-26 12:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
米不多,不过觉得71的精度,功能都特别号,850元值不值啊?
发表于 2011-8-26 12:30:24 | 显示全部楼层
那还不如买个二手的187
发表于 2011-8-26 12:41:44 | 显示全部楼层
工作表用187,确实不错。只是买二手要看运气。现在也在用71d,就是感觉慢一点。
 楼主| 发表于 2011-8-26 12:52:45 | 显示全部楼层
回 2楼(cuison) 的帖子
嗯嗯~就怕RP差,何况还贵几百。不知道现在71E的BUG修复没有~
 楼主| 发表于 2011-8-26 12:53:41 | 显示全部楼层
听说71e有达到预设值报警功能~是真的吗?
发表于 2011-8-26 15:08:50 | 显示全部楼层
UT的从不考虑。
 楼主| 发表于 2011-8-26 15:10:36 | 显示全部楼层
回 5楼(topken) 的帖子
有米我也不考虑……
发表于 2011-8-26 17:43:37 | 显示全部楼层
跳得厉害 ,一点不假
发表于 2011-8-26 18:02:36 | 显示全部楼层
引用楼主krzz2010于2011-08-26  12:17发表的 是UT61E还是UT71E :
你要的话我可以便宜些给你一台用过很少的UT71D
 楼主| 发表于 2011-8-26 18:47:30 | 显示全部楼层
回 9楼(baof) 的帖子
有多便宜?不过反正过完年才有钱……
 楼主| 发表于 2011-8-26 18:47:54 | 显示全部楼层
回 7楼(renjieah) 的帖子
要精度,但功能又不多……
发表于 2011-8-26 20:42:33 | 显示全部楼层
低端上优利德UT61E,高端上福禄克,UT71E就算了
发表于 2011-8-26 22:33:33 | 显示全部楼层
同以楼上各位说的UT的71系列很垃级,我是买过的不行换的MS8218这表,8218就是有点慢精度还好,我又买了187这表速度钢钢的
 楼主| 发表于 2011-8-28 08:48:46 | 显示全部楼层
回 13楼(beyondrpf) 的帖子
我看还是不要71了~现在买个61e,以后买个二手五位半
发表于 2011-8-28 13:14:54 | 显示全部楼层
偶曾经一度动心,想买UT71E,但是到了市场才发现UT71E外壳实在不敢恭维,和低端的UT系列都没法比,商家倒是极力推荐FLUKE117,呵呵,最后两个谁也没有买,淘宝入了189,那感觉,爽!
 楼主| 发表于 2011-8-30 11:57:19 | 显示全部楼层
回 15楼(caiyongzhi) 的帖子
71E刚刚是189的零头……
发表于 2011-9-1 13:18:38 | 显示全部楼层
优利德UT61E
发表于 2011-9-1 13:48:45 | 显示全部楼层
回 楼主(krzz2010) 的帖子
都是一个妈生的,也许长相略有区别但基因都一样!
发表于 2011-9-1 17:41:43 | 显示全部楼层
Re:回 15楼(caiyongzhi) 的帖子
引用第16楼krzz2010于2011-08-30  11:57发表的 回 15楼(caiyongzhi) 的帖子 :
71E刚刚是189的零头……
71E比MS8218便宜不了几块钱,但品质就差远了。。
发表于 2011-9-1 17:42:23 | 显示全部楼层
回 楼主(krzz2010) 的帖子
还是建议买 fluke187,fluke189 更稳妥一些,还是那句话,谁用谁知道!!!
发表于 2011-9-1 21:31:30 | 显示全部楼层
回 19楼(只抽555) 的帖子
深有同感,的却如此。
 楼主| 发表于 2011-9-3 08:34:23 | 显示全部楼层
回 20楼(bosch) 的帖子
嗯嗯~还是61E,福禄克就……中了500W再说吧
发表于 2011-9-3 08:41:49 | 显示全部楼层
加了单片机的万用表,精度没提高,身价翻了10倍。
中国真那么缺软硬件都精通的人材吗?
发表于 2011-9-3 13:08:18 | 显示全部楼层
回 24楼(renjieah) 的帖子
我在淘宝上看到它的电阻档精度是0.3%+8
发表于 2011-9-4 22:03:50 | 显示全部楼层
回 24楼(renjieah) 的帖子
直流电压档精度并否都是0.025%,400mv,4v,40v,400v,1000v各档精度是不同的,而且71e的精度后面还要+8个字的误差,实测确实接近+8字的误差了,实际精度远远达不到0.025%,甚至0.1%都达不到的,不信你试试测试下4.2v的锂电池,用400V和1000V档和40V档各测一次,得出的数据会有惊喜的.......
发表于 2011-9-4 23:49:33 | 显示全部楼层
   你看看这个测试,供购买参考:http://www.tudou.com/programs/view/Vek55PpTrDI/
发表于 2011-9-5 22:25:25 | 显示全部楼层
Re:回 2楼(cuison) 的帖子
引用第3楼krzz2010于2011-08-26  12:52发表的 回 2楼(cuison) 的帖子 :
ut71e仍有不少的Bug,这款表设计在功能上确实有不少很实用,同屏显示测量的最大、最小值和当前值;可以设置测量的上下限报警值,以及记录功能;但也存在诸如:测量值普遍偏小(尽管多数在标称精度范围,但其标称精度后面的+X字比较大,很多时候导致测量偏差大的原因就是那几个乃至数十个字的偏差)。换挡测量误差较大;电阻档精度低(5k电阻在4M档测量不出来,按理应能显示0.0010M欧~0.0090M欧)。通断蜂鸣档反映较慢等等,这些问题如果可以忍受的话,可以考虑。我是实在无法忍受上述问题,到手的71e还是退掉了。
发表于 2011-10-15 22:29:50 | 显示全部楼层
我就是用的71E,倒也没觉得有多差啊。。只是也没觉得多好。
发表于 2011-10-15 22:40:46 | 显示全部楼层
回 楼主(krzz2010) 的帖子
很负责人的说不值国产表超过二百米我都不考虑
发表于 2011-10-21 12:00:30 | 显示全部楼层
继续顶一下啊
