查看: 440|回复: 0
问个关于数字表校准的问题
发表于 2011-8-26 10:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个华谊的MS8226T的真有效值表(3 3/4位 富晶FS9721-LP3方案 ),已购买4年 ,一直没校准。
最近购买了3块4 1/2位的万用表一块,VC9806+ 两块 DT 930F+。9806+用万用表校准标准电压/电流源校准过 ,直流电压档的各档误差在0.05%内,DT930F+与9806对比,各档相对误差也在0.1%内,可以作为校准参考表。
现在来校准MS8226T,电压源采用32V可调电源。首先观察400mv档,用9806的200mv档测量对比,缓慢调整电压源输出0-400mv,9806超量程后用2V档,发现8226的mv档与9806的误差很小,最大仅1个字。接下来校准4V 40v档(没有更高的电压源只能测到32V),电压源连续输出0-4V 4V-32V,发现误差明显增大,但误差始终保持在-(0.55~0.6)%之间,都是偏小,需要校准。
再测MS8226T电阻档,用0.05%的仪表拆机的精密密封线绕电阻做待测电阻,9806+做参考表,误差在0.2-0.4%之间,可以接受。
再测MS8226T直流电流档,32V可调电流源(有可调恒流旋钮,电流范围0-2A),9806+做参考表串入其中,对比测试,200ma内两表误差最大2个字,10A档两表误差0.2%,正常。
以上测量用DT930F+复核,测量无错误。
现在需要问各位的是,mv电压档准确,是否基准就不用调整了,V电压档不准应该调整什么地方呢。谢谢各位指导一下。
发表于 2011-8-26 11:17:31 | 显示全部楼层
分压电阻比例不准。没的校,只有换电阻
发表于 2016-4-26 11:36:12 | 显示全部楼层
