查看: 1431|回复: 0
手头三块万用表用AD584标定结果
发表于 2015-3-13 21:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境温度18度,基本与基准标定时的温度一致。
UT33A表现不错,UT61E有点失望啊,精度随电压升高呈线性提高。不知道UT61E这样的表现正常吗?刚买不久,要不要找售后?
2015年3月13日万用表标定
AD584JH源
UT61E(厂家误差标准0.1%)
UT33A(厂家误差标准0.5%)
890C+
测定值
误差
测定值
误差
测定值
误差
2.49961
2.496
0.144%
2.491
0.34%
2.51
5.00534
5.001
0.087%
4.99
0.31%
5.03
7.49440
7.489
0.072%
7.47
0.33%
7.53
9.99970
9.993
0.067%
9.97
0.29%
10.06
发表于 2015-3-13 22:36:43 | 显示全部楼层
这个,表示我不敢拿这个表发烧...毕竟200块买的东西,实用就好吧。
发表于 2015-3-13 22:37:35 | 显示全部楼层
环境温度多少?
 楼主| 发表于 2015-3-13 22:38:44 | 显示全部楼层
laslmt 发表于 2015-3-13 22:37
环境温度多少?
发表于 2015-3-13 22:50:48 | 显示全部楼层
测试2.4996V标准电压时,UT61E显示为2.496V,并不能计算为误差超出0.1%而超差了。指标定义是0.1%正负2个字,即测2.5V电压末位可以有正负4.5个字的偏差,即2.4996V的标准电压61E显示为2.495(1)~2.504(1)V都应视为没超差(括号内的“1”因是22000位而不能显示)。
发表于 2015-3-13 22:56:34 | 显示全部楼层
你这块61E的测试结果几乎与我的一块12年9月的61E测基准电压偏差情况一样,2.5V、4.096V、5V、7.5V、10V几个值时也是都偏低几个字,但也都没超差。(所用美信基准芯片同温度下输出电压经高位表、新的基本精度为0.025%的FLUKE289C对比测试)。这与很多人提到的UT表DC电压档偏低的情况也基本一致。
 楼主| 发表于 2015-3-13 22:59:18 | 显示全部楼层
奥德沃夫 发表于 2015-3-13 22:50
测试2.4996V标准电压时,UT61E显示为2.496V,并不能计算为误差超出0.1%而超差了。指标定义是0.1%正负2个字 ...
谢谢指教,感谢。
发表于 2015-3-13 23:56:15 | 显示全部楼层
这跟音响发烧友有的比,
发表于 2015-3-14 08:53:51 | 显示全部楼层
这多正常啊,你还要怎样?
发表于 2015-3-14 10:03:28 | 显示全部楼层
“指标定义是0.1%正负2个字,即测2.5V电压末位可以有正负4.5个字的偏差”
有点不明白这个说法,正负2个字怎么会变成正负4.5个字?
发表于 2015-3-14 10:22:32 | 显示全部楼层
有点不明白这个说法,正负2 ...
正负0.1%是指读数的正负0.1%,2.500V显示时末位可有正负2.5个字的偏差;另外指标是正负0.1%+2个字,后面还有与读数没有关系的2个字的不定因素。所以测试直流2.500V标准值电压时,UT61E末位可以有正负2.5个字+2个字共4.5个字的偏差(环境温度23正负5摄氏度范围内)。同理测直流5.000V标准电压可有末位共正负7个字的偏差(读数的0.1%是5个字,另加2个字的不定因素),测直流10.000V电压时可有末位共正负12个字的偏差(读数的0.1%是10个字,另加2个字的不定因素)。
发表于 2015-3-14 11:10:29 | 显示全部楼层
奥德沃夫 发表于 2015-3-14 10:22
正负0.1%是指读数的正负0.1%,2.500V显示时末位可有正负2.5个字的偏差;另外指标是正负0.1%+2个字,后面 ...
明白了,原来你说的4.5个字是包括误差在内啊,解释的很详细。
另外请移步我的帖子,为什么我的UT61E在5V, 7.5V, 10V都是正误差,与别人的情况不一样?https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=110260&extra=page%3D1
发表于 2015-3-14 11:55:59 | 显示全部楼层
另外请移步我的帖子,为什么我的UT61E在 ...
所用的电压基准标定值准确的话,从测试结果看你这块61E出厂的调校精度应该很好。本坛及邻坛等虽多见61E在正常温度时直流电压有偏低的,但并不表示所有的UT表都一定会偏低,且可能你这块表较新,还在一年的精度保证有效期内。
发表于 2015-3-14 22:46:31 | 显示全部楼层
ut61e那个蓝色积分电容还是可以的,有基准,那好办,调到差不多!我 连33D都调
UT33D
2.49-2.50       2.49922
5.00           5.00267
7.49           7.49862
9.99           10.00155
UT58C
2.49           2.49922
5.00           5.00267
7.49           7.49862
10.00          10.00155
UT61E    校准后
2.496      2.497-2.498    2.49922
4.998      5.001         5.00267
7.493      7.498         7.49862
9.995      10.001        10.00155
发表于 2015-3-14 23:10:48 | 显示全部楼层
啥正误差啊,34401A是10V,61E是10.003V,正误差300ppm,61E的温飘是75ppm正的,也就是说你的室温只要比优利德高4度就能产生!!!
发表于 2015-3-17 14:46:14 | 显示全部楼层
VC86E不会出现这种情况,我的这台。线性不错。
