查看: 1059|回复: 0
泰克540无基线
发表于 2015-3-12 18:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来自检acq错误,换tl074出现这个问题,不知那个电路出问题了,请高手指点。谢谢
发表于 2015-3-12 18:33:15 | 显示全部楼层
你啥图都不肯上    让这些人摸瞎么     最起码上个error log看看吧
 楼主| 发表于 2015-3-12 18:56:45 | 显示全部楼层
我不会进啊请指教
发表于 2015-3-12 19:56:37 | 显示全部楼层
开机,SHFT - > DISPLAY -> CONFIG (Diag/ERR)  -> ERROR LOG
ERRlog都不看就敢换运放啊。。。
 楼主| 发表于 2015-3-12 20:08:52 | 显示全部楼层
不太懂别人让换的
发表于 2015-3-12 20:20:21 | 显示全部楼层
risheng1990 发表于 2015-3-12 20:08
不太懂别人让换的
要有基线,首先底板和CPU板得正常通讯,数据能过去才行,其次是你说的TL074,有关ADC的偏移电压以及基准电压的缓冲。你先前发过一个帖子,问你是哪一种540你不说,图片你也不上,这只能抓瞎了。
 楼主| 发表于 2015-3-12 20:27:22 | 显示全部楼层
就是540,我也不会发图片
刚来这也什么不懂
我焊丢个电阻和他有关没有啊
发表于 2015-3-12 21:11:24 | 显示全部楼层
只有540三位数的就是第一代老古董了。没有电路可参考。如果电容没漏液,在底板上可以找到一个AD667,测一下他的6脚有没有10V电压,如有,关机,用万用表跑一下线路,蜂鸣档一端接667的pin6,一端找附近的074引脚去碰,看碰到哪一个响了,这就是第一级缓冲,通过074的手册找到对应这个脚的运放,开机,测这一路运放的输出,如果是10V,继续往下查,同一块芯片里另一个运放产生了2.5V基准,如果这两个电压有任意一个不正常则更换这一块运放。继续往下检查,2.5V的输出应该会对应到一个另一个芯片,到这基本就可以排除无基线的故障了,如果故障依然存在,检查两个ADC中间的TL074,开机状态下多转几圈垂直位移旋钮,输入耦合换到AC,看看会不会有基线从屏幕外边回来。。。没接触过这么早期的机器,我手里有一块524A的残板,做的以上估测。
底板上其他的运放最好别换,如果拆下来的还留着就都换回去。
另外你问的其它问题,一并回复了,U1201如果是一片TL074,那他的14脚可能接的是一个1206,0.1uf的陶瓷电容,另一块芯片在我这种2通道机器上没找到。你对地测量元件的两个端子,如果有一端与地通八成是0.1u的电容
发表于 2015-3-12 22:17:00 | 显示全部楼层
盲目!
 楼主| 发表于 2015-3-13 07:52:24 | 显示全部楼层
现在是感觉CPU和采集板通讯不正常。现在自检就卡在哪里运行不下去了。黑屏。原来出过这故障后来不知弄哪里好了。
发表于 2015-3-13 08:51:39 | 显示全部楼层
建议先区分好是offset失调还是采集数据缺失导致的”无基线“症状。
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:35:31 | 显示全部楼层
现在黑屏自检都过不去了
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:37:25 | 显示全部楼层
链接采集板的通讯插座插与不插状态一样,现在是通讯不正常了
。问题复杂化了
发表于 2015-3-13 13:00:15 | 显示全部楼层
最牛的修理方式   啥都不知道就开始换件..........................
 楼主| 发表于 2015-3-13 19:59:32 | 显示全部楼层
见笑了
 楼主| 发表于 2015-3-16 12:26:04 | 显示全部楼层
现在自检正常通过了,不小心把s1002碰关了。
 楼主| 发表于 2015-3-18 16:30:02 | 显示全部楼层
现在eerlog 显示内部严重错误,自检失败
