查看: 926|回复: 0
新买的fluke 115C测小电阻好像不正常
发表于 2011-8-22 19:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淘宝上买的新的115表,电阻档好像有问题,不知道正常不?
1,短接2表笔,会出现0.0欧(少),0.1欧,0.1和0.2之间跳,0.2欧,0.3欧(少),0.4欧(少)(显示0.3,0.4的时候确认用力捏住2笔尖了)。
     大部分是:0.1欧,0.1和0.2之间跳,0.2欧,这3种
2,测量1.5欧的线绕精密电阻(从MF47里下的)竟然会显示1.2欧,1.3欧,1.4欧,不过很少,也会出现1.9欧,也少见
     大部分正常:1.6-1.7欧
3,对原配表笔:取去一只表笔,用一根笔的笔根分别插到2个孔里,笔尖去短接另一个插孔。会出现很多种数字:正常情况是2次测量都是0.1。     记作(0.1-0.1)。
     大部分是:0.0-0.2。;也有-0.1-0.3(红表笔出现偏多),-0.2-0.4,-0.3-0.5的
4,换胜利的普通表笔同3法去测量,每次都是0.1,
到底是表的问题还是笔的问题?大家有F表的帮看看你们的表会不会这样
发表于 2011-8-22 19:51:49 | 显示全部楼层
有点不信呀。用粗铜线试试看
发表于 2011-8-22 19:55:39 | 显示全部楼层
这鞋拔子表就是不咋地!
发表于 2011-8-22 20:09:55 | 显示全部楼层
新表笔有保护油脂?氧化层?
发表于 2011-8-22 21:27:30 | 显示全部楼层
回 3楼(梦幻数码) 的帖子
表笔都使成那样了还有什么油脂呢!你就忽悠吧!
发表于 2011-8-22 21:48:52 | 显示全部楼层
2线的表就别精确测小电阻了, 自己找麻烦
发表于 2011-8-22 21:57:26 | 显示全部楼层
这个应该是表笔的阻值,至于数字跳来跳去,估计是表的反映速度快,
 楼主| 发表于 2011-8-22 22:23:39 | 显示全部楼层
回 6楼(loginaudio) 的帖子
那3副图不是说数字跳,注意看到没,笔根插的孔是不同的,笔根插在黑孔出负数,笔根插在红孔出正数,而且大部分,来回测一次2个数相加都=0.2
发表于 2011-8-22 23:25:31 | 显示全部楼层
既然换了表笔稳定正常,应该就是表笔的问题了。
 楼主| 发表于 2011-8-23 05:55:00 | 显示全部楼层
回 1楼(ufo1122jj) 的帖子
用胜利表笔,没发现出负阻值,单跟表笔每次都是0.1欧,但2个胜利表笔,大部分时间是0.2,也会出现0.1欧和0.3欧的情况
 楼主| 发表于 2011-8-23 05:57:01 | 显示全部楼层
回 5楼(xplore) 的帖子
我倒不需要它精确,关键是如果大家的表没问题,就我的有这问题,我心里不舒服,如果大家的表也这样,那我就无所谓
 楼主| 发表于 2011-8-23 05:58:48 | 显示全部楼层
回 8楼(iking921) 的帖子
胜利表笔单根每次都是0.1欧,但双根大部分时间是0.2,有时候0.1,有时候0.3,也不太好样的
 楼主| 发表于 2011-8-23 06:00:36 | 显示全部楼层
回 10楼(democat) 的帖子
没找到,具体在哪一页?,我不需要它准确,如果大家的表都这样,我无所谓,如果就我一个人的这样,那我就倒霉了
发表于 2011-8-23 06:17:55 | 显示全部楼层
楼主不要纠结,基本上Fluke的表测小电阻都是这样的,如果要准确,去换个电桥。
其实这个这个“零”值电阻,大小并不重要,关键是要稳定,实际测量值用“零”值电阻修正后一下就能得到正确的测量结果,有些型号的表会“REL”功能,先表笔短接,待“零”值电阻稳定后,按一下“REL”键,就可以把"零"值电阻消除掉,测量时可以直接得到你想要的结果。
发表于 2011-8-23 07:13:45 | 显示全部楼层
回 15楼(jhand) 的帖子
其实这个这个“零”值电阻,大小并不重要,关键是要稳定,楼上的正解,
发表于 2011-8-23 11:13:38 | 显示全部楼层
特定表笔出负数,可能真氧化层引起的原电池效应了
发表于 2011-8-23 14:53:28 | 显示全部楼层
所有交流量程规定为量程的1%~100%。第21页。
发表于 2011-8-23 18:13:36 | 显示全部楼层
q我的15B也一样
 楼主| 发表于 2011-8-23 20:51:59 | 显示全部楼层
回 19楼(lu4499) 的帖子
具体说下,哪些地方是一样的?
发表于 2011-8-24 02:54:32 | 显示全部楼层
我用的111没事啊坛里收的表笔
发表于 2011-8-24 10:37:21 | 显示全部楼层
奇怪,我的115没有楼主说的现象,短路2个表笔是0.2R,用力按的话是0.1R,没有出现过负值。
个人感觉应该是你的表出厂校零位时没有校好。
发表于 2011-8-24 11:03:43 | 显示全部楼层
引用第22楼lp206于2011-08-24  10:37发表的  :
给人的感觉是校正时用的线阻值还没现在这根小,就出现负值了
发表于 2011-8-24 11:37:19 | 显示全部楼层
测电阻是1.5欧,测量时,去除表笔电阻后,正常读值应是1.5欧,允许跳一字。比如,读值是1.5与1.6之间跳,或1.5与1.4之间跳。
稳定显示为1.4、1.5、1.6欧,都是正常的。
但楼主的测值不稳定,显然有问题。须排除表笔问题,比如,买一个便宜的表笔,剪断,焊接在电阻上测试。如果还是不稳,说明这块表有问题的。
我用VC9806+测0.xx的电阻,是稳定的,而用读值准确。我测得0.22欧电阻是0.39,表笔0.17,相减后是0.22,测量0.44欧电阻,读值0.61,减表笔电阻后,就是0.44欧。
确保夹子接触良好后,几乎不跳的,而且精度可以达到0.01欧。无需四线法,直接测量就可以。
测量表笔电阻有个技巧:
电阻本身有引线,而且有一定长度,可将表笔夹在电阻同一侧引线上,得到表笔电阻。再将夹子夹到电阻两端引线,这样就得到总电阻。测量值,转动一下夹点,确保接触良好,此时阻值最小。
当然,两个表笔直接对夹测量表笔电阻,问题也不大的。最后得到的精度几乎相同。
不要迷信F表,如果确定有问题,找店主更换才是。由于采用了差值法测量电阻,要求F117C测到0.1欧分辨能力,这个要求并不过份。
发表于 2011-8-24 11:42:46 | 显示全部楼层
每次看到用户反映F表有问题,很多人都非常宽容,认为那是正常的。
国产表只要稍有不准,其实远没有超差,但总被人批。
这是一种十分不正常的现象。
我觉得,用户要维。。权。花了大成本买回来的表有问题,最好向店主讨个说法。
 楼主| 发表于 2011-8-24 12:07:37 | 显示全部楼层
回 22楼(lp206) 的帖子
出现负值是用一根原配表笔,而且根部插在黑孔的时候才会出现,2个表笔短接,一般是0.1-0.2,也有出现0.0和0.4的,你再试试
 楼主| 发表于 2011-10-3 19:33:35 | 显示全部楼层
没想到这么多朋友跟这个帖。谢谢大家!我试出来了,他们送我的表笔没有这个现象。送的表笔很不错,只是线太软了,笔拿在手上,线总是垂掉着,使得表笔很重的感觉。原配的表笔发到Fluke公司。他们不给我换。有半个月了,还没动静
 楼主| 发表于 2011-10-3 19:34:02 | 显示全部楼层
大家有没有什么法子修复这对新表笔
 楼主| 发表于 2011-10-3 19:35:05 | 显示全部楼层
还要补充一下,送的表笔短路每次都是0.1
发表于 2011-10-3 20:42:05 | 显示全部楼层
香蕉插头铜柱那里是不是有点松,可以试试把铜柱十字形的缝隙撬开一些,插到表上时就可以紧一些。
发表于 2011-11-30 19:06:21 | 显示全部楼层
115C测电阻、电容的速度快吗?测电阻、大电容(3000UF)最慢要几秒?
