查看: 797|回复: 0
精度线性度好的电流控可变电阻电路可有?
发表于 2015-3-12 12:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
压控可变电阻的电路搜到过
发表于 2015-3-12 13:15:01 | 显示全部楼层
电子电位器
 楼主| 发表于 2015-3-12 13:17:42 | 显示全部楼层
数字电位器?
我是找模拟量控制的
发表于 2015-3-12 13:36:37 | 显示全部楼层
具体不知道你要做什么用 一般输入控制输出的 器件 三极管 mos 光耦 都是根据输入电压的量来改变输出电阻的。 如果类似控制交流信号的用途 比如音的控制 自耦合变压器输出电压的用途 多以机械方式来控制
 楼主| 发表于 2015-3-12 13:58:08 | 显示全部楼层
跨导运放能做成流控可变电阻,只是精度与线性度如何呢
发表于 2015-3-12 14:48:02 | 显示全部楼层
结型场效应管
 楼主| 发表于 2015-3-13 01:14:16 | 显示全部楼层
可变电阻区,栅极是压控。怎么设计变流控,还要精度好线性度好
发表于 2015-3-13 09:28:05 | 显示全部楼层
栅源之间接一个电阻就成了
 楼主| 发表于 2015-3-13 13:14:53 | 显示全部楼层
songjiao 发表于 2015-3-13 09:28
栅源之间接一个电阻就成了
哦哦
如何做到绝对等比例精度,比如变动100uA,就变动1K,不受器件离散性影响。
发表于 2015-3-14 15:42:12 | 显示全部楼层
做滤波器?
 楼主| 发表于 2015-3-14 18:02:10 | 显示全部楼层
嗯嗯,差不多
发表于 2015-3-15 00:09:17 | 显示全部楼层
用乘法DAC
 楼主| 发表于 2015-3-15 00:21:04 | 显示全部楼层
额,是不是要用单片机,数字模式了
 楼主| 发表于 2015-3-15 17:59:02 | 显示全部楼层
“fluke的万用表校准仪5500,它校准六位半万用表电阻档时,用的就是有源电阻”
有人提示这个
发表于 2015-3-15 23:07:52 | 显示全部楼层
test01 发表于 2015-3-15 00:21
额,是不是要用单片机,数字模式了
是。
如果做可调参数滤波器做自适应,DAC是最好的办法,也有其他办法,但效果一般。
