查看: 1474|回复: 0
安捷伦E3632、3633、3634A电源校准
发表于 2015-3-9 14:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据维修手册翻译整理,供参考。
目录校准安全码
校准计数
校准信息
普通校准步骤
终止校准步骤
校准记录
错误信息
校准程序举例
待校对。。
 楼主| 发表于 2015-3-9 14:28:21 | 显示全部楼层
校准安全码
这个功能需让你在校准前输入一个安全密码(电子钥匙),以防止任何意外或未经授权的校准。当你首次接收电源的时候,它是锁定的,校准前必须输入安全码解除锁定。解锁的方法在后边解释。
•  出厂原始密码为"HP003632、3633、3634"(因型号而异)。安全密码存储在内部的非易失性存储器中,关闭电源或通过远程端口复位都不会改变密码。
•   通过远程端口,最多可以输入12位的安全密码,但除第一位必须为英文字母外其它的都可以是字母或数字。(密码长度没有限制,最多不能超过12位)。
A _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _        (12 个字符)
•   如使用前面板按键设定密码,必须输入8位的密码,同时前两位必须为"HP",后六位必须为数字。而在通过前面板输入密码时您可以省略"HP"两个字符,直接输入后六位密码即可。
HP   _  _  _  _  _  _   (8 个字符)
•   如果忘记密码,可以通过内部跳线来禁用安全功能,并且可以设定新的密码,详见第61或63页。
待补充校对。。。
 楼主| 发表于 2015-3-9 14:58:35 | 显示全部楼层
取消电源的校准密码保护
电源供应器在校准之前必须输入安全密码,以防止任何意外或未经授权的校准。以下步骤将引导您输入安全密码,获得校准授权。
1、  打开前面板校准模式
secured
按"Calibrate"键的同时打开电源开关,约5秒后出现蜂鸣提示,放开"Calibrate"键,屏幕上将会显示"CAL MODE''。
2、  按"Secure"键进入密码输入界面。
000000   code
3、通过旋钮和按键输入密码。
003632、(或3633、3634)   code
初始的密码为003632、3633、3634,电源供应器在出厂时已将改密码存储在电源内的非易失性存储器中。
*通过面板只可以输入六位的密码。
*如通过远程连接,最多可输入12位密码。
4、  解除电源的校准密码锁定。
unsecured
输入密码后按 secure  键,如密码正确,将会持续显示"CAL MODE" 1秒钟。
5 、 关闭校准模式
关闭电源后即可退出校准模式。
校准后锁定电源,重复执行此步骤。
再次打开电源后,如需进入校准模式,您必须再次重复以上的步骤。
待校对。。。
 楼主| 发表于 2015-3-9 14:59:43 | 显示全部楼层
没有安全码解除电源的校准密码锁定
如果您忘了密码,然后按照以下步骤进行操作。开始之前可参考第5章“静电放电(ESD)的预防措施”。1 、  拔掉电源线及所有连接负载。
2  、 拆开仪器上盖,可参考第119、127页的图。
3  、 连接电源线,然后按住"Calibrate"键的同时打开电源开关,约5秒后出现蜂鸣提示。小心注意不要碰触到内部的电源线。
4  、 将JP5的两个金属端短路(位于U13附近),关于JP5的组成原理请参考第120或128页。
5   、保持JP5短路的同时输入新的密码。
6   、去除JP5的短路连接。 (如果不去除短路连接则将发生错误。)
7    、关闭电源,重装配电源。
现在您可以使用新的安全码,务必记住新设置的密码。
待校对。。。
 楼主| 发表于 2015-3-9 15:00:24 | 显示全部楼层
校准计数
通过校准计数功能您可以了解电源供应器经过了几次的校准,或是否有未经授权的校准。见下一页的表3-2。一次完整的校准增加5个校准计数。
•   校准计数器的计数值存储在内部的非易失性存储器内,当您收到电源后可以查看该计数器,以确定其校准次数。
•   当计数值达到最大值32767后,计数器将自动归零,并不是通过程序才能进行清零。
待校对。。。
 楼主| 发表于 2015-3-9 15:02:08 | 显示全部楼层
校准信息
通过远程接口,您可以记录或读取校准信息。
您可以通过校准信息记录功能记录如:上次的校准日期,下次的校准日期,电源供应器的序列号,或甚至您的名字电话联系方式等等。
您只能通过远程界面记录或读取校准信息。
•   校准信息最多可包含40个字符.
•   校准信息存储在内部的非易失性存储器内,只能通过远程接口才能改变或复位校准信息。
•  远程界面操作
cal:sec:stat {off|ON},<code> 加锁或解锁电源
cal:sec:code <new code>  改变安全码
cal:str? <quoted string> 储存校准信息
参见“校准概览”,在用户手册68页第三节开始。
   待校对。。。
 楼主| 发表于 2015-3-10 15:07:11 | 显示全部楼层
一般校准/调整程序
本章描写的为前面板的校准规程。电压校准,断开电源的所有负载连接,将数字电压表连接到电源供应器的输出端。电流校准,断开电源供应器的所有负载连接,连接合适的电流检测电阻(0.01欧)到电源供应器的输出端,并且将数字电压表接在电流检测电阻的两端。
注意:电源应在校准前无负载连接的情况下热机1个小时。
下表为校准参数,标注各个校准参数下的电压/电流。
表 3-2. 校准参数
校准参数
电压/电流
校准点简称
CAL SETUP 1
电压
V LO
V MI
V HI
CAL SETUP 2
过压保护
无
CAL SETUP 3
电流
V LO
I MI
V HI
CAL SETUP 4
过流保护
无
备注               您可以关闭电源退出校准设置,不保存校准常数。
备注               先执行电压校准后执行OVP过压保护校准、先执行电流校准、后执行OCP 过流保护校准。
 楼主| 发表于 2015-3-10 15:08:58 | 显示全部楼层
前面板电压和电流的校准步骤:
1 、  解除校准保护
校准电压和电流前必须依照60、62页的程序进行,解除校准保护。
2、  断开电源供应器的所有负载连接,将数字电压表连接到电源供应器的输出端。
3、  打开校准模式。
cal mode
按住"Calibrate"键的同时打开电源开关,约5秒后出现蜂鸣提示,放开"Calibrate"键,将会显示"CAL MODE''。确保电源供应器是在"CV" 模式,如果不在"CV"模式,将发生错误。
电压和OVP过压保护校准
4 、  下移至电压校准模式。
cal setup 1
如显示该信息时表明电源供应器已经准备好电压校准的模式。
5、   校准DAC及低电压校准点。
30 left
大约显示"START BITCAL" 信息3秒后,表示电源准备进入数模转换器的校准,然后开始进入30到0的倒计时。
一般校准/调整程序
v lo +0.5000 v
然后显示低量程电压校准点。
6、   将数字电压表读到的电压值输入到电源上。
例如:如果数字电压表读数为0.4500V,那么则通过旋钮和选择键将0.4500V输入到电源。
v lo +0.4500 v
7、   按下"Calibrate" 键,保存更改并进入中量程电压的校准
v Mi +15.000v
如果输入的数字是在可接受的范围内,那么"ENTERED"的时间大约为1秒,并且进入中量程电压校准模式。
如果输入的数字是错误的,那么将会显示"MIN VALUE"或者"MAX VALUE" ,1秒后再次进入低量程电压校准。
8 、 将数字电压表读到的电压值输入到电源上。
例如:如果数字电压表读数为14.995V,那么则通过旋钮和选择键将14.995V输入到电源
v Mi +14.995v
9、 按下"Calibrate" 键,保存更改并进入高电压校准点。(“V HI 49.500V” -E3634A)
v hi 29.500 v
如果输入的数字是在可接受的范围内,那么"ENTERED"的时间大约为1秒,并且进入高量程电压校准模式。
如果输入的数字是错误的,那么将会显示"MIN VALUE"或者"MAX VALUE" ,1秒后再次进入中量程电压校准。
10、   将数字电压表读到的电压值输入到电源上。
例如:如果数字电压表读数为19.495V,那么则通过旋钮和选择键将9.495V输入到电源。
v hi 19.495 v
11 、 按下 "Calibrate" 键后将保存新的电压校准参数,并进入OVP过压保护校准模式。
显示 "CALIBRATING"1秒钟后表示"SETUP 1"电压校准通过并已保存新的电压校准参数,并准备好过压保护校准模式。
如果校准失败,将会显示 "DAC CAL FAIL" 或者 " ADC CAL FAIL"1秒钟后显示 "CAL SETUP 1" 再次进入电压校准模式.
待校对。。。
 楼主| 发表于 2015-3-10 15:14:52 | 显示全部楼层
电流及OCP过流保护校准模式
12、   按下"Calibrate"键保存新的校准参数,完成过压保护校准模式后进入电流的校准模式。
cal setup 3
显示 "CALIBRATING"几秒钟后表示过压保护校准"SETUP 2"已经完成及存储,并表示电源已经准备好电流的校准模式。
数字电压表接在电流检测电阻的两端。
如果校准失败,则显示 "OVP CAL FAIL",1秒钟后显示"CAL SETUP 2",再次进入过压保护校准模式。
13、   选择低电流校准点
i lo 0.200 a
(依型号而异)
该显示即为低量电流的校准点。
14、        将数字电压表读到的值根据公式计算,然后输入到电源上,(数字电压表读数×分流电阻阻值).
例如:如果计算制为0.199A,那么则通过旋钮和选择键将0.199A输入到电源。
注意:应该等待数字电压表显示稳定后再读取较准确的值。
i lo +0.199 a
15、   按下"Calibrate"键,保存更改并进入中量程电流的校准模式。
i mi 3.500 a
如果输入的数字是在可接受的范围内,那么"ENTERED"的时间大约为1秒,并且进入中量程电流校准模式。
如果输入的数字是错误的,那么将会显示"MIN VALUE"或者"MAX VALUE" ,1秒后再次进入低量程电流校准。
16、        将数字电压表读到的值根据公式计算,然后输入到电源上,(数字电压表读数×分流电阻阻值)。
例如:如果计算制为3.499A,那么则通过旋钮和选择键将3.499A输入到电源
i mi 3.499 a
17、   按下"Calibrate"键,保存更改并进入高量程电流的校准模式。
i hi 6.900 a
如果输入的数字是在可接受的范围内,那么"ENTERED"的时间大约为1秒,并且进入高量程电流校准模式。
如果输入的数字是错误的,那么将会显示"MIN VALUE"或者"MAX VALUE" ,1秒后再次进入中量程电流校准。
17、        将数字电压表读到的值根据公式计算,然后输入到电源上,(数字电压表读数×分流电阻阻值).
例如:如果计算制为6.899A,那么则通过旋钮和选择键将6.899A输入到电源
i hi 6.899 a
19   按下 "Calibrate" 键后将保存新的电流校准参数,并进入OCP(过流保护)校准模式
cal setup 4
显示 "CALIBRATING"1秒钟后表示"SETUP 3"电流校准通过并已保存新的电流校准参数,并准备好过流保护校准模式。
如果校准失败,将会显示 "DAC CAL FAIL" 或者 " ADC CAL FAIL"1秒钟后显示 "CAL SETUP 3" 再次进入电流校准模式.
20 、  按下"Calibrate" 键后将保存新的 OCP 校准参数,并返回到校准模式。
cal mode
显示 "CALIBRATING"几秒钟后表示过流保护校准"SETUP 4"已经完成及存储,然后返回校准模式。
21、   关闭电源,退出校准模式。
待校对。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-3-10 16:23:43 | 显示全部楼层
中止校准模式
如果需要中止已启动的校准模式,您可以在任何时候关闭电源供应器的电源,如果是远程校准,您可以通过远程端口发出中止校准的命令或直接按前面板上的"Local" 键。
 楼主| 发表于 2015-3-10 16:24:17 | 显示全部楼层
错误信息
以下列表简要列出在校准或调整过程中可能遇到的错误,如果需要更完整的错误说明,您可以参考用户指南第5章。
系统错误信息
Error       Error Message
-330          自检失败
-350          过多的错误
501           隔离器 UART 构架错误
502           隔离器 UART 超出错误
511           RS-232 构架错误
512           RS-232 超出错误
513           RS-232 奇偶检验错误
514           RS-232 开始命令错误
521           输入缓冲区溢出
522           输出缓冲区溢出
550           本地不允许进入命令
自检错误信息
Error        Error Message
601        前面板没有响应
602        RAM 读/写失败
603        A/D 不能同步
604        A/D 斜率集合失败
605        不能获得校准许可
606        衰减增益超出范围
607        衰减太嘈杂
608        串行配置读取失败
624        不能读出线路频率
625        I/O 处理器没有响应
626        I/O 处理器自检失败
630        风扇测试失败
631        系统 DAC 测试失败
632        硬件测试失败
校准错误信息
Error        Error Message
701        禁用校准安全跳线
702        校准保护
703        无效的安全密码
704        安全密码太长
705        校准失败
708        校准输出停用
712        错误的 DAC 校准数据
713        读取校准数据错误
714        错误的 OVP 校准数据
715        错误的 OCP 校准数据
716        错误的 OVP 微分非线性校准数据
717        错误的启用 OVP 或 OCP
740        授权模式下校准校验失败
741        串数据流校准校验失败
742        存储/读取数据单元0 校准校验失败
743        存储/读取数据单元1 校准校验失败
744        存储/读取数据单元2 校准校验失败
745        存储/读取数据单元3 校准校验失败
746        DAC校准参数 校准校验失败
747        读校准参数 校准校验失败
748        GPIB 地址 校准校验失败
749        内部数据 校准校验失败
750        DAC微分非线性校准数据 校准校验失败
待校对。。。
发表于 2015-4-14 17:01:54 | 显示全部楼层
好贴,怎么没有人顶。
发表于 2015-4-28 18:18:28 | 显示全部楼层
好贴...........
发表于 2016-8-22 10:34:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
两通的电流怎么校
发表于 2016-9-17 19:54:11 | 显示全部楼层
好贴,应顶的!
发表于 2016-9-22 00:07:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
记号。收藏
发表于 2017-1-4 00:36:12 | 显示全部楼层
既然有这么详细的说明,那我就入手一台用用,版主辛苦了!
发表于 2020-3-8 18:37:28 | 显示全部楼层
谁有3632使用手册? 之前下载了坛里一个,现在不能解压缩了
发表于 2020-7-5 23:12:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享校准方法!
发表于 2021-3-21 15:13:59 | 显示全部楼层
好贴,应顶的!
收藏
发表于 2021-7-13 12:45:53 | 显示全部楼层
好贴,应顶的!
