查看: 1006|回复: 0
分立元件组放大器能比IC更低噪声什么原理
发表于 2015-3-9 14:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
主因用的电阻噪声小?
发表于 2015-3-9 14:49:05 | 显示全部楼层
影响这个的应该很多因素吧
发表于 2015-3-9 15:21:33 | 显示全部楼层
芯片泄漏电流很麻烦,对性能有直接影响
发表于 2015-3-9 17:11:50 | 显示全部楼层
可能是分立元件时可以选择噪声更低的元件吧,而IC受限时硅芯片性能,不可能做得比一些低噪声元件更低的噪声。
发表于 2015-3-9 21:27:09 | 显示全部楼层
如果用同噪声的管子和其它器件,只用两个管子放大的话,噪声肯定有优势。但总体性能并不好。运放管子多,如果价格高,噪声也小,总体性能会好
发表于 2015-3-9 22:46:27 | 显示全部楼层
分立元件可选择的范围多一些,比如interFET就有很多的低噪声管子,IF3602,SNJ3600L,低至0.4nVp-p;另外的话,分立元件可以并联很多个FET做输入级降低噪声.如果并联20个管子,噪声理论上可以降低至0.1nVp-p.
但是话说回来,分立元件在很多方面表现非常糟糕,比如零点漂移,而输入级的对称性也会很差,因此不到特殊极端场合是不会用分立元件的.总结起来,基本上只有两种场合要用分立元件,一种是大功率,另外一种就是有对某项参数的极端追求以至于可以忽略其他的参数(比如微电压,微电流,音响的电子管追求胆味,高阻测试,等等BT场合)
发表于 2015-3-10 00:02:42 | 显示全部楼层
pryprypry 发表于 2015-3-9 22:46
分立元件可选择的范围多一些,比如interFET就有很多的低噪声管子,IF3602,SNJ3600L,低至0.4nVp-p;另外的话,分 ...
您的信息对我很有用啊!谢谢啦!
 楼主| 发表于 2015-3-10 03:21:03 | 显示全部楼层
低噪音管有对管吗
要有对称性就好了
发表于 2015-3-10 22:08:01 | 显示全部楼层
unknown-x 发表于 2015-3-10 00:02
您的信息对我很有用啊!谢谢啦!
我是从老大的帖子里面看来的,要感谢也是感谢老大和版主
发表于 2015-3-10 22:09:50 | 显示全部楼层
test01 发表于 2015-3-10 03:21
低噪音管有对管吗
要有对称性就好了
你看看那个2SKXXX(看老大的nV电压测量贴),提了很多这样管子,但是这个地方反正对称性已经完蛋了...(你用分立元件怎么比也比不过哪怕是最垃圾的运放),对管不对管无所谓...
发表于 2015-3-10 23:23:33 | 显示全部楼层
呵呵,互相交流,共同进步!
发表于 2015-3-12 01:59:59 | 显示全部楼层
pryprypry 发表于 2015-3-10 22:09
你看看那个2SKXXX(看老大的nV电压测量贴),提了很多这样管子,但是这个地方反正对称性已经完蛋了...(你用分 ...
你知道运放里面的参数INPUT OFFSET CURRENT?如果对称性好那么INPUT OFFSET CURRENT应该接近0,或与INPUT BIAS CURRENT的比值接近0。分立元件不大可能做到这么差。
 楼主| 发表于 2015-3-12 03:29:53 | 显示全部楼层
老哥 发表于 2015-3-12 01:59
你知道运放里面的参数INPUT OFFSET CURRENT?如果对称性好那么INPUT OFFSET CURRENT应该接近0,或与INP ...
分立元件组的INPUT OFFSET CURRENT能到多少?
发表于 2015-3-12 23:08:57 | 显示全部楼层
工艺不兼容。
