基准器件
电阻切换用旋转开关
电阻切换用旋转开关
jimton
jimton
发表于 2009-10-22 15:44:59
哪家的旋转开关接触电阻小? 要求接触电阻小于35mΩ。
几个电阻来回切换用,其他还有什么好的办法?
yjm2000
yjm2000
发表于 2009-10-22 16:37:30
弄几个接线柱,耳叉压接吧!
jimton
jimton
发表于 2009-10-22 17:20:11
提供给现场的工人用的,要求效率啊
lilith
lilith
发表于 2009-10-22 21:25:13
有没有接触电阻很小的继电器,用普通旋转开关切换继电器,继电器切换电阻阿
我看了下我手头上的松下信号继电器的 Datasheet,最大接触电阻有 50m OHM,一般的电器继电器应该更小吧?
jinma
jinma
发表于 2009-10-23 00:51:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jackrao
jackrao
发表于 2009-10-23 10:22:55
如果用继电器的话,要用大电流的继电器,大电流继电器的电阻小一些。
zzaming
zzaming
发表于 2009-10-23 11:01:14
50mΩ, 8mΩ,都是可以的,但是不能变来变去,
影响最大的,是这个变化值.
如果变化值是10mΩ, 按1ppm要求. 电阻不能低于10KΩ
所以最好是接线柱.或者用4线电阻.4线对开关的要求比较低,一般开关/继电器都可以用.
jimton
jimton
发表于 2009-10-23 12:59:06
4线的开关倒是一个好的解决方案,我找了一下,有这种开关的,可以并联使用
