查看: 635|回复: 0
弄了个二手的LM399板子   大家看看
发表于 2011-8-20 21:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当时看到有399所以买回来,上面应该是399加op07升压的,测试399是好的,输出电压随便用个万用表测是6.86V
板子后面写着SWISS MADE   瑞士造
本想抄板子看看升压电路怎么设计,弄和好久,最后简化下面的结果,仿真了一下,板上的元件都被我拆下来了(后悔拆了,应该上电看看升压电压)
下面看图吧   有几个小问题问问大家
下面是600欧的vishay,和他并联的4.7K(好像精度是2%的普通的那种)
下面是vishay的23K
板上3个DALE的微调电阻
板上就两个精密电阻,600欧和23k的vishay电阻,其中600欧和一般的4.7K并联,我不怎么明白
请问那个三极管(红圈)521/M E  谁知道参数,感觉和一般的npn三极管不一样,仿真图我绿色圈是接三极管(521/M E )的两个脚的,我直接短接可以仿真出10V
对了,三极管是哪个公司的,双波浪(闪电)的标志我忘了哪个公司的
谢谢大家!
继续上图。。。昨晚发完帖子,现在才可以上网
电路板背面
下面是拆出的合影,板子不缺件
两片6118P好像是真空荧光管驱动IC,右下角的圈lin1、lin2、lin3的作用是短接某个电阻的,画横线的R53、R54、R65都是并联的,
板上只装了R54(600R000)和R65(4.7K),R53空着没装电阻,也许真如老大说的是并联微调的。
最后测试了一下521三极管
二极管档:
红笔接3脚,黑笔接1脚,显示0.6V
红笔接3脚,黑笔接2脚,显示0.6V
红笔接2脚,黑笔接1脚,蜂鸣器响,压降很小
红笔接1脚,黑笔接2脚,蜂鸣器响,压降很小
电阻档测试:红笔接2脚,黑笔接1脚,电阻40多欧
红笔接2脚,黑笔接1脚,电阻40多欧
仿真图上短接的绿色圈分别接三极管521的3脚和2脚
 楼主| 发表于 2011-8-20 21:38:54 | 显示全部楼层
晕    忘了399输出电压是6.86还是6.68了   仿真我用6.68V
发表于 2011-8-20 22:07:43 | 显示全部楼层
三极管是国半出的。可能是MOSFET或JFET
发表于 2011-8-20 22:12:22 | 显示全部楼层
老国半的双波浪
发表于 2011-8-20 23:38:48 | 显示全部楼层
并联的那个是6色环的金属膜电阻,红色环的温飘是50ppm,不错了。
发表于 2011-8-20 23:41:39 | 显示全部楼层
看PCB的材质,有Solartron老仪表的风格。
发表于 2011-8-21 00:27:47 | 显示全部楼层
估计是电子秤的板子,但看仿真又不像。那vishay的几个电阻出不出, 想要。
发表于 2011-8-21 00:44:48 | 显示全部楼层
这板子就是个精密恒流源。
600欧是电流采样电阻,并4.7k的目的为阻值微调,因此也微调了电流。
521管子,要么是FET,要么是达林顿,漏极(或集电极)要通过负载接电源的。
发表于 2011-8-21 08:18:52 | 显示全部楼层
RV1的接法很有意思。
发表于 2011-9-17 19:21:13 | 显示全部楼层
前几天拆了一个电子分析天平,里面的板子风格和这个很类似,是引进日本岛津的技术生产的,板子应该是日本生产的,上面也有lm399h,但是让人很失落的是上面的印字我用手轻轻一抹居然完全脱落了。
