查看: 1680|回复: 0
请教点解电容测试问题
发表于 2015-3-3 23:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友大家好,我想咨询一下测试电解电容用LCR测试仪好还是用电解电容漏电流测试仪好。有必要购买电解电容漏电流测试仪吗?
发表于 2015-3-4 07:49:05 | 显示全部楼层
电解电容漏电流测试仪好
 楼主| 发表于 2015-3-4 10:06:50 | 显示全部楼层
ycdz 发表于 2015-3-4 07:49
电解电容漏电流测试仪好
哦,如果电容损坏的话,假如只有漏电流大那LCR表能测出其他问题吗?比如漏电流增大后容量减小,或者ESR值增大等
发表于 2015-3-4 10:29:04 | 显示全部楼层
两种仪器,测试的是电解电容不同的参数,漏电流测试仪可以测试电解电容不同电压下的漏电,也可以测试电解电容的耐压,电桥是测不了的,电桥可以测试电容的容量和D值,漏电流测试仪则测不了。
 楼主| 发表于 2015-3-4 10:47:23 | 显示全部楼层
cjfs 发表于 2015-3-4 10:29
两种仪器,测试的是电解电容不同的参数,漏电流测试仪可以测试电解电容不同电压下的漏电,也可以测试电解电 ...
那我问一下2种仪器都需要有吗?如果电容有问题或者坏了只用电桥能不能准确判断
发表于 2015-3-4 12:14:52 | 显示全部楼层
你是测全新电容还是拆机的?
全新电容一般都是测试漏电电流。
要是拆的电容,那容量和漏电电流都要测。
如果电容漏电电流超出正常值,即使容量和标称容量相符,那也不能用了。
如果是开关电源电路用的电容,电容的好坏直接影响电源的寿命有性能。
 楼主| 发表于 2015-3-4 12:44:18 | 显示全部楼层
ycdz 发表于 2015-3-4 12:14
你是测全新电容还是拆机的?
全新电容一般都是测试漏电电流。
要是拆的电容,那容量和漏电电流都要测。
我一般就是做维修,不知道两种仪器都需要买吗。单独用一种仪器能不能测出电容的好坏
发表于 2015-3-4 14:53:28 | 显示全部楼层
貌似坛里,有LCR的很多,有漏电测试仪的不多吧?
 楼主| 发表于 2015-3-4 18:20:06 | 显示全部楼层
是啊,不知道有必要2款都要买吗?
发表于 2015-3-4 18:21:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
买电桥就好.
发表于 2015-3-4 19:10:09 | 显示全部楼层
这个问题的确困惑了不少人,我也有此疑问。
发表于 2015-3-4 20:31:52 | 显示全部楼层
我个人认为,一般情况下,有一个靠谱的电桥就够了。可以看看我以前的一个帖子,修理频谱仪的那个,电源里面的电容变质了,我就是用电桥搞定的。其实,坛里前辈们已经说了,玩电桥,首先要会看副参数。不然的话,和电容表没有什么区别。
我自认为手里的仪器已经很多了,基本上能想到的常用仪器都有,但是那个测量电解漏电的,我实在是没有想过去搞,而且估计可遇见的将来也不会搞。因为我认为用处实在是太小了。
发表于 2015-3-4 20:33:51 | 显示全部楼层
当然了,很古老的电桥,副参数很少甚至没有,这样的电桥还是不用也罢。
貌似坛里,靠谱而且价廉的电桥不少吧?只不过最近几天比较少见
 楼主| 发表于 2015-3-4 22:49:43 | 显示全部楼层
貌似坛里,靠谱而且价廉的电桥不少 ...
谢谢坛友的意见,我刚入手TH2822E手持电桥,3天后能到货,看来漏电流测试仪就不买了
 楼主| 发表于 2015-3-4 22:50:36 | 显示全部楼层
好的,谢谢您的意见
发表于 2015-3-5 06:30:10 | 显示全部楼层
刚刚淘宝上搜索了下,同惠这款指标不错,价格更不错……希望你玩的高兴。
发表于 2015-3-5 08:46:45 | 显示全部楼层
对于电解电容器,漏电流是性能指标中重要的一项技术指标。电解电容的漏电流与电压的关系密切,漏电流随工作电压的增高而增大。当工作电压接近阳极的赋能电压时,漏电流会急剧上升。通过测试电解电容的漏电电流,可以推算出它的极限耐压和额定耐压。
换句话说,电容漏电电流大以后,电容的耐压也会降低,内阻也随之增大(内阻增大后发热量也会升高)。一般电解电容的失效,鼓包,爆裂,一定程度上是漏电电流引起的。
 楼主| 发表于 2015-3-5 10:24:01 | 显示全部楼层
ycdz 发表于 2015-3-5 08:46
对于电解电容器,漏电流是性能指标中重要的一项技术指标。电解电容的漏电流与电压的关系密切,漏电流随工作 ...
那如果电容有故障后但用电桥能准确判断吗?电容损坏不可能只有漏电流增大而无其他变化吧
 楼主| 发表于 2015-3-5 10:24:33 | 显示全部楼层
谢谢啦,还没到货,到手后测试一下看看
发表于 2015-3-5 16:03:39 | 显示全部楼层
JIANGKUN 发表于 2015-3-5 10:24
谢谢啦,还没到货,到手后测试一下看看
等你的使用反馈报告呢,我也想购置一台玩玩。
 楼主| 发表于 2015-3-5 20:32:24 | 显示全部楼层
主要手里没有标准的电阻,电容什么的,所以买来测试也就是顺手把玩一下而已
发表于 2015-3-7 00:05:07 | 显示全部楼层
谢谢啦,还没到货,到手后测试一下看看
我用的是同慧的2822c,实际维修电源中,较多的是容量降低和esr增大,特别是后一种比较隐蔽,常常容量都是ok的。
 楼主| 发表于 2015-3-7 20:48:57 | 显示全部楼层
su_36xxn 发表于 2015-3-7 00:05
我用的是同慧的2822c,实际维修电源中,较多的是容量降低和esr增大,特别是后一种比较隐蔽,常常容量都是 ...
哦,那您的电桥测试电解电容容量和标称能相差多少?我刚买的2822E测量1000UF的电容才853UF左右,不知道什么问题,手上也没有其他电桥对比
发表于 2015-3-7 21:08:45 | 显示全部楼层
JIANGKUN 发表于 2015-3-7 20:48
哦,那您的电桥测试电解电容容量和标称能相差多少?我刚买的2822E测量1000UF的电容才853UF左右,不知道什 ...
容量是主参数,副参数ESR(等效串联电阻)、D值(损耗角正切值,代表损耗大小的一个参数,与Q值互为倒数,越小越好)、θ值各是是多少?
能上图说明最好。
 楼主| 发表于 2015-3-7 21:54:25 | 显示全部楼层
这个电桥拆开看过,出厂时有几个芯片人工焊过,包括FPGA也焊过,不知道是不是返修的
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-3-8 09:49:25 | 显示全部楼层
只有主参数,所有的副参数ESR(等效串联电阻)、D值(损耗角正切值,代表损耗大小的一个参数,与Q值互为倒数,越小越好)、θ值,一个都没有。
发表于 2015-3-8 09:51:08 | 显示全部楼层
难道国产的东西真的不能让国人信赖和支持(不能买)?
 楼主| 发表于 2015-3-8 10:09:12 | 显示全部楼层
不知道啊,反正好奇就拆开了,结果大跌眼镜啊,好多都焊过,不知道是制造出来人工检查有虚焊又补焊的还是返修的,您的没拆开看过吗?
发表于 2015-3-8 12:17:55 | 显示全部楼层
JIANGKUN 发表于 2015-3-8 10:09
不知道啊,反正好奇就拆开了,结果大跌眼镜啊,好多都焊过,不知道是制造出来人工检查有虚焊又补焊的还是 ...
我还没买呢,等你的使用反馈报告中,看了你的拆机反馈心里凉了一大截.从哪家买的?
发表于 2015-3-10 22:25:45 | 显示全部楼层
楼上说的已经很到位了,两个工具侧重不同。相对来说,电桥更实用一些。其实 楼主如果你想测大致电容的漏电,可以用个可调电源 (电压范围覆盖测试电压即可)加一个电流表(万用表就成),加个开关 和限流电阻就好了。
