查看: 1062|回复: 0
关于True RMS 芯片AD536
发表于 2011-8-19 21:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
收拾一个台表(RACAL DANA 5001 五位半)。交流不正常,表现为交流电压档,输入端悬空时有固定读数约0.9XXXXX(不太跳字,因此应该不是感应信号);测量16V左右的交流显示5.XXXX,测量32V左右的交流显示58.xxx。电流档输入端悬空时,也有固定读数。什么资料都没有。打开看了,RMS Converter用的是比较老的AD536。
1) 用Ture RMS数字表测量AD536第四脚Vin,即使5001无交流电压输入时,有一较为固定的值;5001输入16V ~, 32V ~时,继电器有跳动,AD536第四脚的电压有变化;
2)用数字表测量第8脚Vout,有固定直流电压;但该电压不等于第四脚的交流电压。
请问一下,理想的True RMS,是否Vout的直流电压应该等于Vin的交流RMS值?
发表于 2011-8-19 22:23:24 | 显示全部楼层
测过AD637的,无输入当然无输出。AD536应该一样吧。
 楼主| 发表于 2011-8-19 22:32:46 | 显示全部楼层
引用第1楼lmserver于2011-08-19  22:23发表的  :
我描述的不太清楚,问题是分两部分。
第一是,表打在交流档,但无输入,此时的AD536输入端却有一个稳定的交流电压,很奇怪;
第二是,AD536输出脚的直流电压测试值,不等于在它的输入端测到的交流RMS值,这个正常吗?
发表于 2016-4-26 11:27:03 | 显示全部楼层
