查看: 605|回复: 0
色差计与分光光度测色仪的区别
发表于 2011-8-19 11:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  色差计的精确度比较低,并且,一定要注意:有些甚至不能给出颜色的色彩坐标空间的绝对值(L,a, b值),只能给出两个样品之间(通常是标准与样品之间)的色差值(Delta-E),这种色差仪没有颜色的绝对值数据,没有办法与他人进行数据交换,也不能建立和管理自己的色彩标准数据库,只相当于正常的色彩色差仪的10%功能,价格再低廉也无法满足测试要求。
   分光测色仪精度较高,与单纯的色差仪测色的方法不同,分光测色仪能测量每个颜色点(10nm或者20nm波长间隔)的“反射率曲线”,而色差仪不能。分光测色仪可以模拟多种光源,而色差仪一般只有一种或最多两种模拟光源。
发表于 2011-8-19 12:05:53 | 显示全部楼层
能给出准确的色差值(Delta-E),加个标准色板,给出标准色值是不成问题的。问题在于色差值(Delta-E)是不是准确的。
发表于 2011-8-19 12:28:54 | 显示全部楼层
