查看: 1161|回复: 0
FLUKE表在不正常的电源电压下会报数据错误
发表于 2011-8-18 16:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天[s:69]。本想试一下FLUKE45最低能在多低的电源电压下工作。结果……当电压低到54V以下时,表屏幕开始闪,不能正常工作了。谁知关闭电源后再开机,显示ERR---7。[s:64]以后再开机都是这样了。(ERR---7校准数据错误)完蛋了。[s:82][s:84]
发表于 2011-8-18 16:19:40 | 显示全部楼层
折腾吧,这下悲剧了。
发表于 2011-8-18 16:23:01 | 显示全部楼层
通向高手之路
发表于 2011-8-18 16:28:37 | 显示全部楼层
失败乃成功的妈妈。
发表于 2011-8-18 16:41:45 | 显示全部楼层
欢迎折腾。
 楼主| 发表于 2011-8-18 16:47:21 | 显示全部楼层
有这表的朋友以后可要注意了,如电源缺相电压会降低的,当心会发生这种现象。不知道别的机器会不会发生这种现象。当电源变压器输入电压低于54V时,整流输出的电压是5V。FLUKE还是够厉害的。也即是只要给电路供5V以上至30多V的电压都能正常工作。
发表于 2011-8-18 17:03:44 | 显示全部楼层
呵呵,指令飞了,擦除了flash。。。
低压下复位很重要啊
发表于 2011-8-18 17:44:42 | 显示全部楼层
这个
发表于 2011-8-18 18:28:28 | 显示全部楼层
不会吧?还会发生这种事儿?
发表于 2011-8-18 18:55:57 | 显示全部楼层
破坏性试验,好!
发表于 2011-8-18 19:10:23 | 显示全部楼层
重新校正,以前处理过,还不知道是这样产生的问题
 楼主| 发表于 2011-8-18 20:13:33 | 显示全部楼层
唐老师,这个表就是购买你的。但现在还能用,显示err-7后就回到正常显示了,初步测了一下,还是准的。
发表于 2011-8-18 20:46:28 | 显示全部楼层
引用第11楼三只眼闲人于2011-08-18  20:13发表的  :
校正常数有异常,有一项不对都会出错
发表于 2011-8-18 23:59:30 | 显示全部楼层
我的1081突然也报ERROR05,就是校准数据丢失,重新进入校准状态后保存出来就好了。这个故障应该是低压时RAM电路依然由AC供电,然后由于低压造成RAM读写错误。
发表于 2011-8-19 00:02:26 | 显示全部楼层
重新校正!
 楼主| 发表于 2011-8-19 08:12:49 | 显示全部楼层
轩版的办法好,我试试,看我能弄好不。谢谢轩版,谢谢大家的支持和关注。
发表于 2011-8-19 10:30:59 | 显示全部楼层
最低电压试了,再试试最高电压,反正也这样了!试就试到底!
发表于 2011-8-19 11:07:30 | 显示全部楼层
引用第16楼xingliping于2011-08-19  10:30发表的  :
蒜你狠
 楼主| 发表于 2011-8-19 11:32:55 | 显示全部楼层
是不是还要做个裸体高空自由落体实验? 哈哈。
发表于 2011-8-19 14:36:46 | 显示全部楼层
还不够!还要进行碳烤(加盐,辣椒面,小茴香),十米水下开机,土埋一年(地下一米就可以了,)冰箱冷冻三十天然后用微波炉化冻,两磅铁锤反正面敲定(抡圆了胳膊),好了!做完这些再告诉你后面的实验,一下说多了怕你记不住!如果某一项没禁受住考验那你的表肯定是国内产的福禄克!哈哈!
 楼主| 发表于 2011-8-19 23:10:57 | 显示全部楼层
[[s:36]哈哈] [s:17] 亲一个[s:37] 还要加油啊。[s:19] 大家听到了吗?[s:31] 我这才是最牛的。[s:28] 不过这个实验的表得用你的。[s:34]
发表于 2011-8-22 13:30:31 | 显示全部楼层
呵呵,又学习了!
