查看: 576|回复: 0
请问:常见的1%精度金属膜电阻,温度系数是正的还是负的?
发表于 2011-8-18 14:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳膜电阻是负温度系数。今天测了几个蓝色5环点电阻发现也是负的,温漂达300ppm以上。看来被JS骗了。
发表于 2011-8-18 15:24:57 | 显示全部楼层
金属膜电阻的温度系数要小很多,温度系数有正有负,甚至在一批里也是这样。
 楼主| 发表于 2011-8-18 15:45:59 | 显示全部楼层
回 1楼(lymex) 的帖子
同一批次有正有负?俺所知的科学知识又不够用了,老大有空给大家详细说说。
发表于 2011-8-18 18:51:47 | 显示全部楼层
就像你打靶,目标是靶心,可实际打下来,有偏左也有偏右的是吧?
如果都偏右,也可能,那就是瞄准器坏了,或者瞄歪了。
发表于 2011-8-18 22:31:46 | 显示全部楼层
你那种5环蓝皮电阻应该是所谓的“复合膜”或者“金属氧化膜”的。温飘接近碳膜,比碳膜少小一点但是比金属膜的还是要大很多。
其实,看价钱就知道了,你那种电阻售价其实和碳膜差不多的,比金属膜的还是要便宜不少的。我这边市场上买到的正规金属膜电阻,一般在2分到3分钱之间,2分左右的是镀铜镀锡铁脚(具体说应该叫"CP线"脚)接近3分左右的就是镀锡纯铜脚的了。而那种蓝皮“金属氧化膜”的,价钱在1分钱一下,浅色外皮的4环碳膜的大约是6到7厘钱一只。
而且,目前市场上浅色外皮的4环碳膜越来越少见了,那种蓝皮5环“金属氧化膜电阻”正在取代4环碳膜在市场上的地位,而且两者的价钱越来越接近了,甚至两种都卖同样价……
发表于 2011-8-19 14:44:54 | 显示全部楼层
正负都有可能,下面是对六个20K和20个180K的1/4W1%金属膜电阻做温漂测试,第二栏是标称阻值,第三栏是测试前的实际阻值,第四和第五栏分别为温差和测试偏移值,最后栏是温漂结果值。
可以看到,180K电阻生产质量较好,温漂值分布有正有负,阻值偏差也小。
发表于 2011-8-19 20:14:44 | 显示全部楼层
一般来讲,普通的金属膜电阻(温飘一般几十ppm且多为正值)或者碳膜电阻(温飘一般为200-600ppm且多为负值),并且同一批次产品差异较小,这些产品一般不会出现方向相反的温飘值。而一些采取特殊工艺(例如反向补偿或者特殊合金配方)技术的优质产品,往往温飘较小,并且可能有正有负(从绝对值上看则差别比较大,例如从-10到0再到+10ppm,可能有数倍或数十倍之差),这种产品比较少见。楼上介绍的180k估计属于此类,20k的则属于前一种类型。
 楼主| 发表于 2011-8-19 20:26:59 | 显示全部楼层
回 3楼(lymex) 的帖子
如果是精度偏差有正有负我能理解,但是相同的材料,温度系数的方向相反我就无法理解了
 楼主| 发表于 2011-8-19 20:32:29 | 显示全部楼层
回 4楼(i387dx) 的帖子
我这些电阻是以前在“郑州东明”买的,是常用电阻包。谢谢你的解答,又学到了不少!
 楼主| 发表于 2011-8-19 20:35:17 | 显示全部楼层
回 5楼(longshort) 的帖子
谢谢你的资料,你这些电阻温漂很小,这样的电阻零售100个要多少钱?
发表于 2011-8-19 20:52:48 | 显示全部楼层
Re:回 5楼(longshort) 的帖子
引用第9楼摄郎于2011-08-19  20:35发表的 回 5楼(longshort) 的帖子 :
不客气。这都是2元100个的RJ14型金属膜电阻器。
不过并不是所有的规格都象180K的那样优秀,上面那个20K的温漂就都是负偏,我还有前后两批在同一商家买的1K电阻,规格完全一样,但是前一批的温漂是正偏,后一批的温漂是负偏。
同一批产品中的个体温度特性不同还是好理解的,工艺中浆料的厚薄差异、刻槽长度、引线帽的接触紧密程度等都会对电阻体产生不同的应力影响,差异的总和会以温度漂移的不同值反映出来,当然,也同时影响了阻值和其它特性,工艺的影响是综合性的。
发表于 2011-8-19 20:56:36 | 显示全部楼层
Re:回 4楼(i387dx) 的帖子
引用第8楼摄郎于2011-08-19  20:32发表的 回 4楼(i387dx) 的帖子 :
电阻包尽量别去买,我曾经买过的电阻包中,竟然有大到1300ppm的,太太太......
发表于 2011-8-19 21:59:33 | 显示全部楼层
材料的电阻率温度系数肯定是一样的,但这里面还有刻槽,温度变化还会带来截面积和有效长度的变化,所以确实挺复杂。
