查看: 660|回复: 0
同相跟随器问题(已解决)
发表于 2015-3-2 04:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
同相运放电路因为加在同相输入端的信号电压等于施加了等幅共模电压,因同相反相端不可能完全一致所以输出端会有输出偏移
问题是 这个偏移是随具体器件个体比较固定的偏,还是随机游走(也就是成了噪声)
例如器件CMRR(共模抑制比)典型100db,假设输入1V信号,具体某器件个体是 输出1V+9uV(假定),每次相同环境大致都是这个数呢,
还是每次输出1V+(随机±10uV)呢
发表于 2015-3-2 15:25:32 | 显示全部楼层
噪音和失调是两个概念,失调一般是固定的,受温度影响
发表于 2015-3-2 16:22:35 | 显示全部楼层
我认为是相对固定的,共模抑制比不是无穷大是由于晶体管不完全匹配造成的,这种不完全匹配是由于温度和制造时候尺寸和材料等细微差别造成的,并不会随机变动
发表于 2015-3-2 19:25:40 | 显示全部楼层
固定的...而且这个offset有温飘和时飘的,和基准很像
 楼主| 发表于 2015-3-2 19:55:15 | 显示全部楼层
嗯嗯谢谢楼上几位的解释
那输入失调电压低的,是不是也容易共模抑制比高
同反相很元件被调整的对称度高
发表于 2015-3-3 00:22:34 | 显示全部楼层
概念理解错误。
CMRR是共模抑制比,而非共模增益。
CMRR=Aod/Aoc,其中Aod为开环差模增益,简称开环增益,Aoc为开环共模增益。
Aoc=Aod/CMRR
如果CMRR=100dB,Aod=120dB,Aoc=20dB,即开环共模增益为10倍。1V共模输入在开环状态下将产生10V共模输出。
运放构成反馈回路时,例如缓冲器,开环共模增益Aoc造成的共模输出电压衰减Aod倍,即闭环共模增益为-100dB,恰为共模抑制比的倒数,1V输入共模产生10μV共模输出。
如果构成10倍放大器,Aoc造成的共模输出电压仅衰减10/Aod倍,即闭环共模增益为-80dB,相当于1V输入共模产生100μV共模输出。
因此由有限共模抑制比造成的共模输出电压与闭环增益有关,而非固定的某个值。
 楼主| 发表于 2015-3-3 00:45:06 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2015-3-3 00:22
概念理解错误。
CMRR是共模抑制比,而非共模增益。
CMRR=Aod/Aoc,其中Aod为开环差模增益,简称开环增益 ...
嗯嗯,对CRMM数值解释的很清楚
