查看: 363|回复: 0
示波器的功能及注意事项
发表于 2011-8-18 11:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,可分为万用示波表、数字示波器、模拟示波器、虚拟示波器、任意波形示波器等。示波器能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器可以测量各种波形的电压幅度,既可以测量直流电压和正弦电压,又可以测量脉冲或非正弦电压的幅度。更有用的是它可以测量一个脉冲电压波形各部分的电压幅值,如上冲量或顶部下降量等。
    示波器能产生与时间呈线性关系的扫描线,因而可以用荧光屏的水平刻度来测量波形的时间参数,如周期性信号的重复周期、脉冲信号的宽度、时间间隔、上升时间(前沿)和下降时间(后沿)、两个信号的时间差等等。将示波器的扫速开关“t/div”的“微调”装置转至校准位置时,显示的波形在水平方向刻度所代表的时间可按“t/div”开关的指示值直读计算,从而较准确地求出被测信号的时间参数。利用示波器可以测量两个正弦电压之间的相位差具有实用意义,用计数器可以测量频率和时间,但不能直接测量正弦电压之间的相位关系。
    为了示波器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠、降低外界噪声干扰;波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差。示波器配合探头使用时,只能测量信号端输出幅度小于300V CAT II信号的波形,绝对不能测量市电AC220V 或与市电AC220V 不能隔离的电子设备的浮地信号。示波器在关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关。
