查看: 646|回复: 0
把Solartron 7150 的1N829基准换成LM399有没有意义?
发表于 2011-8-17 21:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1N829和LM399到底哪个更强一些?
 楼主| 发表于 2011-8-17 21:55:45 | 显示全部楼层
把1N829换成LM399后会不会改善表的稳定性和温飘,并缩短开机预热稳定所需的时间呢?
烦请各位对这两个基准有研究的朋友给指点一二……
发表于 2011-8-18 08:09:43 | 显示全部楼层
我有台7151也有同样问题,但我发现1N829基准电压跟稳定性和温飘没有直接关系。就算把1N829引到机外也没有改善!
你的是不是往负电压飘?
发表于 2011-8-18 09:02:35 | 显示全部楼层
调整过温漂0点的 1N829a , 各方面性能都比 LM399好。  datron的4700系列用的是1N829a , 有些8位半用的是1N829A , 很多7位半用的是1N829A  。 但是没有用LM399的高级校准仪, 没有用LM399的8位半,  用LM399的7位半很少。
 楼主| 发表于 2011-8-19 00:12:47 | 显示全部楼层
引用第2楼kentli于2011-08-18  08:09发表的  :
你的是不是往负电压飘?
没有规律。
测试我自己做的没有标定过的LM399的10V基准,7150开机后的读数从9.99920起非常非常缓慢的逐步上升,两三个小时左右以后,才在9.99990附近稳定下来,然后持续开机,连续观测2天,发现读数有会非常缓慢而稳定上下飘移动。其中观测到的上飘极限值曾经到10.00001V,下飘极限值曾经到过9.99967V。当然上述极限值只是偶然现象,更多的时间是在9.99986和9.99996之间来回飘。当环境温度比较低的时候,在9.99988附近的时候多一些;当环境温度 比较高的时候在9.99992附近多一些。所有的上下漂移都是非常非常缓慢的逐渐变化的而不是跳变,因此不太像基准本身不稳定。
另外,实测基准的温飘应该也不大,我尝试过在基准外壳上放冰块降温测试,降温十几分钟后7150的读数只有2-3字的漂移;而正常测量期间,7150也会有很缓慢的2-3字左右的上下漂移的……
补充下,两天的测试期间内LM399基准是持续通电的。期间,另用一台固纬8055五位半表作为对比检测,固纬表读数始终在10.0003和10.0004之间,用冰块降温时,固纬表读数是一字不变的 。
