查看: 788|回复: 0
标定TL431的温漂系数,要用多少位的表?
发表于 2011-8-17 21:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL431的典型温漂是50ppm,但是不同厂家、不同批次的产品都有很大差别,如果要标定后进行筛选,要用多少ppm的表呢?
发表于 2011-8-17 21:36:36 | 显示全部楼层
表的温飘可以忽略,因为测试的过程中表是放在一个温度相对稳定的环境中的。
 楼主| 发表于 2011-8-17 21:52:51 | 显示全部楼层
回 1楼(i387dx) 的帖子
那要用多少精度的表呢? 影响万用表短期精度的因素 主要是温度吗?
发表于 2011-8-17 22:12:01 | 显示全部楼层
要用高位表。
如果用四位半的表,应使用200mV档测量,这样分辨率可以达到10uV,TL431的温漂就可以准确测量了。为此,用两个TL431,用万用表测量这两个TL431的电压差。然后改变其中一个TL431的温度,就可得到它的温漂。
 楼主| 发表于 2011-8-18 09:10:39 | 显示全部楼层
回 3楼(xjw01) 的帖子
谢谢!
 楼主| 发表于 2011-8-18 10:58:33 | 显示全部楼层
昨晚简单测了某不知厂商型号的贴片431
电路是输出2.5V的状态,工作电流1mA,万用表(MS8218)连接电脑后以5秒间隔记录数据。期间室温有3℃左右的波动。
最终万用表温漂+431温漂产生了0.0004V的漂移,每摄氏度的温漂大约是(0.0004/2.5X1000000)/3=53ppm         是这样计算的吧?
发表于 2011-8-21 00:20:00 | 显示全部楼层
回 5楼(摄郎) 的帖子
我觉得这个测量方法不对的。
这个漂移很难说是因为温度,还是表自身跳字,以及其它可能的干扰导致的。
应该人为对TL431进行温度控制,做电压-温度曲线,最后取斜率。
 楼主| 发表于 2011-8-21 09:34:38 | 显示全部楼层
回 6楼(maitreya) 的帖子
谢谢!是这样,我现在想明白了。
发表于 2011-8-23 22:26:27 | 显示全部楼层
看着学习!
发表于 2011-8-28 15:49:56 | 显示全部楼层
431好像只能用于12bit以下的AD使用
发表于 2011-8-29 16:49:40 | 显示全部楼层
50ppm的431,筛选的话,五位半的3478A就刚好,3度温差就够。定量的话就不是我能做的了。
我用3478A筛选LM385-Z1.2,例∶一只LT的LM358和一只购于TB的TI的LM358,还有一只AD584LH同时测。不开空调31度时开始记录,开空调到27.5度结束。
室温(度)      新购TI (V)                      拆机 LT (V)
31.1                     1.23271                             1.23477
30.6                     1.23280                             1.23481
29.6                     1.23288                             1.23485
28.5                     1.23297                             1.23488
27.5                     1.23302                             1.23491
TI的变化了0.087mV/度,相当于70.4ppm/度,LT的变化了0.04mV/度,相当于32.4ppm/度。AD584LH各电压一字没动。
以上作为温漂测量不科学,作为元件筛选应该可信吧?
发表于 2012-11-30 15:04:19 | 显示全部楼层
看看学习学习........................
