查看: 814|回复: 0
泰克2232示波器求助
发表于 2011-8-17 20:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台泰克2232示波器 今天在测量单片机晶振波形的过程中 屏幕突然什么都没显示了 按什么键都不起作用 把电源关闭 然后重启 屏幕显示如下信息
Power up failures
press setup button in continue
NV setup:using factory default FFFF
save REF:storage failed:1/4K,2,3
按任意设置键可以进入测量界面 以上显示信息我能懂 就是不知道为什么会出现这种情况 怕不修理会变成大毛病 希望各位老师帮助 谢谢
另附一张网上2232的图
 楼主| 发表于 2011-8-18 20:17:59 | 显示全部楼层
急盼各位老师解答啊
发表于 2011-8-18 21:06:24 | 显示全部楼层
这台示波器不了解。看上去是介乎于2213、2465B之间的东西。
从你提供的信息看,估计是NVRAM到点了(内部电池已没电,不能存储CAL数据)。有关NVRAM的问题,本坛的帖子里有讲过(好像是讨论2465示波器的)
 楼主| 发表于 2011-8-18 21:53:52 | 显示全部楼层
谢谢鬼版 到时候测一下电池电压, 就是不知道为什么在测量的过程中会突然黑屏  重启就是上面那个报警 过一会再重启就又好了 用的提心吊胆的
 楼主| 发表于 2011-8-18 21:59:42 | 显示全部楼层
有关泰克2232示波器的维修手册
//ishare.iask.sina.com.cn/f/18125952.html
 楼主| 发表于 2011-8-18 22:01:33 | 显示全部楼层
前面加上http
 楼主| 发表于 2011-8-19 08:09:27 | 显示全部楼层
昨天晚上又试了下 还是那个问题 用了大概半个小时然后黑屏
这是重启后的画面
这是测试界面 方框中的就是测试项 好像有未通过项
这是测试NVROM的 怎么不能进行呢?
这是黑屏以后的情况 把存储模式下辉度控制旋钮钮到最大 就是这种情况
 楼主| 发表于 2011-8-19 08:12:02 | 显示全部楼层
鬼版说可能是电池的原因  但是再开机状态应该不是在用电池供电吧 应该是长时间不用电池没电 数据才会丢失啊
发表于 2011-8-19 10:05:01 | 显示全部楼层
NVRAM是一块IC,内嵌有电池,你测不到的:
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=8438&fpage=3
你先看看上面这个帖子
发表于 2011-8-19 10:28:33 | 显示全部楼层
引用第8楼小鬼头于2011-08-19  10:05发表的  :
你先看看上面这个帖子
关于NVRAM,我记得还有一个帖子讨论过。那个帖子讲到更详细,可是因为坛子搜索功能欠缺,我找不到。翻帖子也翻不出来。
楼主有心的话,可翻翻旧帖子。旧帖子有不少你这类示波器的维修经验可供参考
 楼主| 发表于 2011-8-19 10:57:37 | 显示全部楼层
谢谢鬼版 我仔细看看 边修边学习 同时更新情况 与大家分享
 楼主| 发表于 2011-8-19 12:49:51 | 显示全部楼层
还有一个情况 就是黑屏后 按下BEAM FIND 键 在示波管下半部分有一个亮点,有时候是一条特别短的水平扫描线 亮度比较亮 辉度控制旋钮不起作用 不知道正不正常
 楼主| 发表于 2011-8-29 09:07:17 | 显示全部楼层
这台示波器和其他的示波器不一样 它的电池是在外部安装的 测了一下电池 3.1V 是好的
图中MAX690是处理器监控芯片 当断电时自动切换电池给NVRAM供电 另外带看门狗电路
 楼主| 发表于 2011-8-29 09:12:49 | 显示全部楼层
既然电池没问题 不知道是什么问题
这个示波器还有一个问题 它是数模两用的 数字模式在低频(低于1MHz)下测量没问题 频率高一点 模拟没问题 从模拟切换到数字 屏幕一下就没显示了 有时候是等一会黑屏 没黑屏前屏幕也没有波形显示  不知是什么问题 希望各位老师解答
 楼主| 发表于 2011-8-29 20:07:28 | 显示全部楼层
不能测量频率稍高的信号 难道没有人遇到过吗
