查看: 792|回复: 0
新手问几个关于设备/基准温漂老化的问题
发表于 2011-8-17 11:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都有温漂和老化指标两个参数。那么我这样理解不知对不对
1,温漂是器件的物理特性发生的变化,是一种有弹性的可逆的变化,也就是说一个在25摄氏度标定的仪器/基准,它从-20~40度的工作环境中使用后返回到25度的工作环境中,测量的数值是可以回到标定数值的。
2,老化指标就有点费解了,ppm/khour,这里面的千小时是指纯开机工作时间,还是储存时间,还是无论怎么样只要从校准或出厂后过1000小时就有那么大的误差,因为很多新仪器和基准拿到手后都是出厂1年 以上的了,这时还需要重新标定校准吗。这种变化应该是不可逆的,对吗。
发表于 2011-8-17 17:58:50 | 显示全部楼层
1,理解正确。
2,老化是不可逆的,严格说是指一直开机的场合,如果不开机,有的器件老化速度一样,也有的期间老化速度可能慢一些(例如LM399,开机工作温度高)。
计量界,仪表和基准必须每年检定,否则不能使用。业余条件下就随便了,但大多数仪器的实际老化要比指标值小不少。
 楼主| 发表于 2011-8-18 10:26:29 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2012-11-30 15:23:37 | 显示全部楼层
学习学习........................
发表于 2012-12-9 20:55:49 | 显示全部楼层
老化了的话就只能换仪器了,毕竟换零件太麻烦了,我以前用的万用表就是这样,后来听朋友建议干脆换了个钳表,发现钳形万用表使用方法 很简单,而且功能真不是盖的,比我原来的好了n倍,哇咔咔。
发表于 2012-12-13 13:32:21 | 显示全部楼层
楼上的这种广告帖还是不要发的好。
