查看: 933|回复: 0
单电源高阻抗输入交流放大器用啥电路好(已解决)
发表于 2015-2-24 15:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用同相放大吧,得接个大电阻,热噪音大。反相放大得接个和同相用的一样大的电阻。差分放大单端输出如何?
交流频率就音频范围
有啥具体电路形式,或集成块推荐
发表于 2015-2-24 16:37:07 | 显示全部楼层
你不是做LTZ的噪音放大电路的吧...热噪音选择合适的电阻组合可以把它压制下去的.如果你使用反相放大电路,热噪音的来源,如果我记得没错是那个输入端的小电阻,那个才是热噪音的主要来源(计算一下就知道了).因此这个电阻就要尽量小;这样的话,你要交流放大,前面的电容的容抗就会起作用使放大器的放大能力恶化. 同相好像是一样的情况.
 楼主| 发表于 2015-2-24 18:30:48 | 显示全部楼层
pryprypry 发表于 2015-2-24 16:37
你不是做LTZ的噪音放大电路的吧...热噪音选择合适的电阻组合可以把它压制下去的.如果你使用反相放大电路,热 ...
不是耶,但和你的情况有点像
想了想,用正负电源那同相放大就可以避免用大电阻
发表于 2015-2-24 19:15:06 | 显示全部楼层
test01 发表于 2015-2-24 18:30
不是耶,但和你的情况有点像
嗯,但是大电阻不是最重要的东西其实,算一下就知道其实没多少噪声
 楼主| 发表于 2015-2-24 19:28:13 | 显示全部楼层
哦哦
产生噪声主要是哪些部分
发表于 2015-2-26 21:15:28 | 显示全部楼层
热噪声在于源电阻更多些吧?高输入电阻会是噪声增加吗?
发表于 2015-2-27 10:24:55 | 显示全部楼层
test01 发表于 2015-2-24 19:28
哦哦
产生噪声主要是哪些部分
楼上说的对,主要是源电阻
 楼主| 发表于 2015-2-27 15:26:37 | 显示全部楼层
算了一下,1M输入电阻的热噪音电压高于OPA2316这样的运放噪音一个数量级,这还没加上金属膜低频时候的接触噪音
当然了,电阻噪音并不算明显跟干扰比
发表于 2015-4-10 07:37:21 | 显示全部楼层
如果输入端开路,那么如8楼所说,若输入端接了低阻的源,则由源电阻决定
