查看: 683|回复: 0
请大家帮我辨别一下这个MAX6325基准芯片的真伪。
发表于 2011-8-16 15:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在北京中发单价65元买了两片MAX6325。12V输入,测试后一片输出2.5002,另一片输出2.5015,超标了。请大家帮助识别真伪,下面是照片。
 楼主| 发表于 2011-8-16 16:00:27 | 显示全部楼层
补充一下,拆下后发现芯片左下角没有1脚的定位标志。怀疑是假货。
发表于 2011-8-16 16:09:25 | 显示全部楼层
明显打磨过的,让JS出来再辨认一下,他这方面很在行。
发表于 2011-8-16 16:11:49 | 显示全部楼层
应该是remark的,超标原因有可能是表,也可能是旧货漂移了或者是用管脚相容的低档品mark成高档货
 楼主| 发表于 2011-8-16 16:12:52 | 显示全部楼层
回 2楼(jj3055) 的帖子
拿回来是全新带包装的,我这是测试后拆下来的。
发表于 2011-8-16 16:33:35 | 显示全部楼层
其实这个可以去美信代理那里直接买
发表于 2011-8-16 16:42:58 | 显示全部楼层
引用第1楼todayinfo于2011-08-16  16:00发表的  :
很对 菲律宾产后期一脚处都有标记
发表于 2011-8-16 17:03:57 | 显示全部楼层
忘记打了。
发表于 2011-8-16 17:13:25 | 显示全部楼层
背面菲律宾产圆孔在02年后就废弃了这个模板 正常应该是平底的 MAX6325好像出产是03年以后吧 根据这个判断这个不是用MAX6325打磨的  根据这个胚有点像ADI的胚打磨的 运气好点有可能是AD780打磨的 测试一下是否有3V输出  运气差点用AD680打磨的 没有可调 自己验证一下吧
MAX6325是可调的
发表于 2011-8-16 17:47:34 | 显示全部楼层
超标原因有可能是表
 楼主| 发表于 2011-8-16 18:16:44 | 显示全部楼层
好的,我再测试一下。
感谢各位大侠相助!
 楼主| 发表于 2011-8-20 20:10:56 | 显示全部楼层
已经确认是假货,谢谢各位。经测试是AD680REMARK的,谢谢各位!
发表于 2011-8-20 21:16:24 | 显示全部楼层
[s:58] 不幸被我猜中
发表于 2011-8-22 09:48:00 | 显示全部楼层
JS确实NB,佩服一下。
发表于 2011-8-22 10:23:43 | 显示全部楼层
JS厉害,也佩服一下
发表于 2011-8-22 12:59:52 | 显示全部楼层
跟着佩服一下
发表于 2011-8-22 13:05:30 | 显示全部楼层
佩服一下是必须的。
发表于 2011-9-18 16:44:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-18 20:16:46 | 显示全部楼层
何止佩服一下啊,得两三四下。
发表于 2011-9-22 21:36:58 | 显示全部楼层
我有幸申请到2片MAX6325,2片MAX6350。要买的话得好多钱了,感谢美信
发表于 2011-9-27 13:22:18 | 显示全部楼层
JS果然厉害,佩服
