查看: 1105|回复: 0
同惠TH2822E与安捷伦U1733C哪个更好?
发表于 2015-2-20 21:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
同惠TH2822E与安捷伦U1733C都是100K的手持电桥,原本想买同惠TH2822C或者安柏AT826,都快动心了,但还是否决了,因为这两款都不具备DCR(直流电阻测试功能),同惠TH2822D虽有DCR,但却是10KHZ的,同惠TH2822E与安捷伦U1733C都是100KHZ的,并且都有DCR,同惠TH2822E甚至还有三种测试信号电平,所以有些纠结,不知选择哪一个更好?
同惠TH2822C与安柏AT826
这两个唯一的不足就是没有DCR,我觉得对一个100KHZ的电桥,没有DCR不能容忍。
至于三种测试信号电平测试信号电平  0.3 Vrms, 0.6 Vrms, 1 Vrms,对这个倒是无过高要求。
发表于 2015-2-20 22:24:22 | 显示全部楼层
DCR,3次秒是啥子功能。
发表于 2015-2-20 22:24:30 | 显示全部楼层
不明白电桥强求DCR功能有什么意义?直接用万用表测精度更高吧?
发表于 2015-2-20 23:30:34 | 显示全部楼层
买at826吧  很不错
发表于 2015-2-21 07:17:17 | 显示全部楼层
走火入魔了
 楼主| 发表于 2015-2-21 10:07:15 | 显示全部楼层
不想购置高位数字万用表,又想比普通的低位数字万用表直流电阻精度高一些,尤其是低电阻值部分,所以要求有DCR.
发表于 2015-2-21 10:25:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
果断th2822e
发表于 2015-2-21 10:39:12 | 显示全部楼层
我也想买手持电桥,也在犹豫买哪款
 楼主| 发表于 2015-2-21 19:13:49 | 显示全部楼层
可以说说你的理由吗?
发表于 2015-2-23 09:29:32 | 显示全部楼层
有点偏执
发表于 2015-2-23 10:11:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2015-2-21 19:13
可以说说你的理由吗?
5线,电平可调,0.1精度
发表于 2015-2-23 16:47:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
同惠比安柏好些
发表于 2015-2-25 00:44:40 | 显示全部楼层
貌似现在TH2822E不太好买哦,淘宝上没搜到几个卖家。连同惠旗舰店都没有
 楼主| 发表于 2015-2-26 10:47:04 | 显示全部楼层
哦,谢谢你的反馈。
这个数字电桥总不至于想小米手机那样,搞饥饿营销法?
发表于 2015-2-26 12:40:07 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2015-2-26 10:47
哦,谢谢你的反馈。
我也想买这款TH2822E,但是在官网上看到有,但是连同惠旗舰店也没有货,难道是设计还不成熟?还是在试验和改进阶段,目前淘宝网只有5家标的有卖,但是是否真的有货还不清楚。
发表于 2015-2-27 20:44:44 | 显示全部楼层
今天咨询了同惠旗舰店,TH2822E售价2680元,还有一家2300元,再有一家2150元,回头考虑入手一台
 楼主| 发表于 2015-2-28 15:05:20 | 显示全部楼层
我也决定入一台,买的时候吱一声。
发表于 2015-3-8 14:43:12 | 显示全部楼层
看了一下TH2822E的用户手册,发现有几点不太理想,虽然是测试电平可调,但最小电平是0.3V有效值,还是太高了,如果用来作在线测试,或者测试半导体PN结的结电容还是会使PN结导通,最高不能超过0.1V有效值才行。还有清零太繁琐,清零数据关机后不能保存,想要精确测量,每次开机都要重新清零,开路和短路,并且每个频率都要清,这一点还不如老一代的TH2821A,不仅能保存清零数据,还可以自动扫频清零,这一点很好,换不同的测试线(包括自制的)后,都可以方便的清零。
 楼主| 发表于 2015-3-9 09:43:12 | 显示全部楼层
请教楼上朋友两个问题:
1、清零太繁琐,清零数据关机后不能保存,想要精确测量,每次开机都要重新清零,开路和短路,并且每个频率都要清
不知安捷伦U1733C是否也有上述缺陷?
2、虽然是测试电平可调,但最小电平是0.3V有效值,还是太高了,如果用来作在线测试,或者测试半导体PN结的结电容还是会使PN结导通,最高不能超过0.1V有效值才行。
符合这个要求的除了明普及MPT LCR01A(最小电平是0.05Vrms)以外,还有哪些型号可供选择?
发表于 2015-3-9 22:01:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2015-3-9 09:43
请教楼上朋友两个问题:
1、清零太繁琐,清零数据关机后不能保存,想要精确测量,每次开机都要重新清零 ...
1733 c的清零方式也不知道,和l cr01a相似的还有mt4080 a,也是最小电平0.05v,但是价格太贵,l cr01 a的输入保护做的不太好,还有清零数据也是不能保存。
 楼主| 发表于 2015-3-10 13:21:00 | 显示全部楼层
多谢反馈和支持,看来还得继续查找资料。
发表于 2016-4-1 17:24:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主最后买的是哪个啊?我买了1733c,没发现怎么清零啊!
发表于 2016-4-16 00:13:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
支持2822e,安捷伦那个假四线的。
