查看: 525|回复: 0
5500A的模拟电阻可否用于交流
发表于 2011-8-16 11:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
知那个老大有没有用过数字LCR电桥测过5500A/5520A的模拟电阻,是一个什么样的结果,能测的到数值吗,或者会不会搞坏仪器呀
 楼主| 发表于 2011-8-16 11:11:26 | 显示全部楼层
有没有测过呀,理论是不行的,我知道
发表于 2011-8-16 11:33:24 | 显示全部楼层
要看电桥的输出激励电流大小,才能知道会不会损坏设备。但铁定是不能这么用
发表于 2011-8-16 11:40:00 | 显示全部楼层
引用第4楼xufengdaye于2011-08-16  11:35发表的  :
我实地操作过,5500会跳保护
是什么原因,是否表明类似 5500 一类的模拟电阻,其电流的方向是固定只能从 Hi 到 Lo,而不能反向从 Lo to Hi 呢?比如直流电子负载好像就有这样的,电流的方向不能反向。
发表于 2011-8-16 12:32:30 | 显示全部楼层
回 5楼(lilith) 的帖子
模拟电阻功能原理是这样子的,首先由外部激励电流经过I/V变换作为基准电压提供给D/A,再由D/A输出电压通过接口电路输出,从而实现模拟电阻功能。因此对于激励电流的要求很高。如果电流是脉冲型或者超出I/V变换的范围,都会引起错误。
 楼主| 发表于 2011-8-16 13:29:37 | 显示全部楼层
应该不是超出I/V变换范围,可能结果是校准器无法调整到相关量即保护跳开,就像出处电流时负载开路无法调整到对应点就退出一样
 楼主| 发表于 2011-8-16 13:31:33 | 显示全部楼层
不知5500A能否先设定电阻,输出,空载时是否照样保护而断开
 楼主| 发表于 2011-8-16 15:38:29 | 显示全部楼层
应该电流方向没关系吧,指针表的红色是负极性的,应该没有问题把
发表于 2011-8-16 16:38:03 | 显示全部楼层
使用 5500A 对同惠 TH2822C 测试结果如下:
(TH2822C 设定测试频率 1kHz   并联模式  Rp)
10:    11.106
100:   102.97
1k:    1.0027k
10k:   9.996k
100k:   77.92k (不稳定)
1M:    964.9k (不稳定)
10M:   7.434M (不稳定)
 楼主| 发表于 2011-8-16 19:23:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上测试,看来前面的说法有问题,在某些档位还是比较准确的吧,估计是5500A在电阻这块的频率做的不够,如果都用高素运放及高速DA ,就能用于交流测试了
