查看: 412|回复: 0
温度计的分类及特征简介
发表于 2011-8-16 10:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    温度计又称为温度表是测温仪器的总称。温度计根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计等。温度计设计原理是利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在一定条件下,气体或蒸气压强因不同温度而变化;热电效应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等制作而成。
    气体温度计一般用氢气或氦气作测温物质,因为氢气和氦气的液化温度很低,接近于绝对零度,所以它的测温范围很广。气体温度计精确度很高,一般用于精密测量。而电阻温度计分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用,测量范围为-260℃至600℃左右。
    玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的测量的,由于测温介质的膨胀系数与沸点及凝固点的不同。玻璃管温度计的优点是结构简单,使用方便,测量精度相对较高,价格低廉。缺点是测量上下限和精度受玻璃质量与测温介质的性质限制。且不能远传,易碎。半导体温度计的电阻变化和金属不同,温度升高时,其电阻反而减少,并且变化幅度较大。因此少量的温度变化也可使电阻产生明显的变化,所制成的温度计有较高的精密度,常被称为感温器。
