查看: 912|回复: 0
买了1只FLUKE376钳型表
发表于 2011-8-16 10:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
可测交、直流电流,分辨率0.1A,0.2A以下没计数,0.2A以上很稳定,实际误差1个字,不能四舍五入,也就是说0.49A时还是显示0.4A要到0.5A时才能显示0.5,因实际误差1个字是基本固定的,所以电流越大准确度越高。启动电流测量很准确,100毫秒启动电流与示波器测试结果对比了,不但准确而且重复性好,多次试验结果差不多,但也有不足,它的启动电流捕捉方式不实用,只能测量第一次启动瞬间电流,然后读数就冻结并且后面就不能再测量了,除非人工重新设置一次,这样有个问题,大功率马达一般都是多级启动的,最大电流往往不是第级,而是第二级,这样376表没法测第二级启动瞬间电流的。那在两级启动中间人工重新设定一下不行吗?不行!一是2级启动之间时间很短,来不及解除、再启动那个功能,二是要设定启动电流测量功能必须要在“零”电流(经我实际试验钳口中导线电流不能大于3.5A)的情况下进行,马达一级启动后电路中已有电流存在,这时不能开启“启动电流”测量功能。如果接触器线圈电流大的话,表必须卡在马达接线上,不能图方便卡在电源线上,这样有可能只能捕捉到接触器的吸合电流而捕捉不到马达电流了。
因电阻只有两档,自动换档时非常之快,比什么F187之类的快表都快,测量电阻几乎没有等待,瞬间可出读数,准确而稳定。
精确度基本在它的指标范围内,不是很高但对钳型表而言也是没什么好说的了,比我用过的所有国产表都高,线性很不错。
两节5号电池我连续开机维持了大概5天,这个是大概的数字,记不太清楚了
钳口不算小但设计的还可以,与比它尺寸小的优利得比,反而更容易在狭小的空间卡住导线。
表笔是TL175,比FLUKE送的那个TL175要好。
发表于 2011-8-16 10:15:39 | 显示全部楼层
好表
发表于 2011-8-16 10:47:48 | 显示全部楼层
回 楼主(上好佳) 的帖子
买的是全新的还是二手的,买的时候有那个柔性电流钳吗?
发表于 2011-8-16 11:07:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-16 11:30:33 | 显示全部楼层
钳表属于电工表,必备表,实用!好,但精度别指望太高。对于电工级足够用了!恭喜楼主家又添新丁!万用表,钳表,红外测温,绝缘表,激光测距,接地电阻表,、、看还缺那类!再接再厉!
发表于 2011-8-16 11:51:39 | 显示全部楼层
竟没有图?
和这个比有什么不同:
DC Current Range 20 A max
Accuracy ± (1% of rdg + 2 mA)
Meter Input Impedance 10 kΩ min. and 100 pF max.
Division Ratio 10 to 1
Output 1 A DC at jaws 100 mV DC to meter
AC Current (DC–10 kHz) Range 20 A rms
Accuracy 20 A (< 1 kHz) ± (1 % of rdg + 2 mA)
Accuracy 20 A (1 to 20 kHz) ± (3 % of rdg + 2 mA)
Output 1 A AC at jaws 100 mV AC to meter
Overload Protection Overload Capacity 500 A !fF1tW
300 V AC on uninsulated conductors
") kE 1D%
General specifications ]5IG00`
Max Conductor Size 19 mm (0.75")
Lead Length 1.5 m (59")
Power 9 V battery, NEDA 1604, JIS 006P,IEC 6F22
Battery Life 30 hours (alkaline)
Operating Temperature Range - 0ºC to + 50ºC at < 80 %R.H.
Storage Temperature Range - 20ºC to + 85ºC
Temperature Coefficient 0.1 % of rdg per 10ºC
Dimensions 55 x 210 x 30 mm (2.2" x 8.3" x 1.2")
Weight 290 g (.64 lb.)
发表于 2011-8-16 11:52:29 | 显示全部楼层
发个贴子好多敏感词啊,还是英文的。
发表于 2011-8-16 19:46:54 | 显示全部楼层
欢迎交流使用经验。
 楼主| 发表于 2011-8-16 22:04:38 | 显示全部楼层
图没拍,网上有的是,官网还有动画,我就没弄了,这里主要是讲一下自己的实用经验供想买此表的人参考,新表要2680元左右不开票,我是网上买的来路不明的表,商家共有3台,没有柔性电流钳,报价900元,我还价800成交,表看上去全新的,但我这台屏内的保护都没撕下,有气泡影响视线,因没拆过这类表,那个档位开关不知道怎么拆,又不敢用力强拆,非常小心地伺弄它,花了很长时间才找到巧门,最后还是撕了里面的那层膜,表没有序列号,不知道是不是工程样表还是演示用表,反正外观全新,除了内屏膜没撕,没发现别的问题,理论精度2%正负5个字,但实际精度远远好于这个指标,0.5A以上10A以下,线卡在钳口标定位置,只有1个字的误差(串联的参考表为北电智能插座及FLUKE289)如果卡住的线在钳口内移动的话,会有1到2个字的误差,大部分时候只有一个字的误差,至于百分比误差我当时没记录,记不清楚了,但非常小,大概可以达到低档指针万用表的电流档精度,这个对钳型表来说已很高了,此表还可以测频率及通断鸣叫,
fluke-374-375-376中文说明书.pdf (1.66 MB, 下载次数: 96)
发表于 2011-8-16 22:20:35 | 显示全部楼层
无图就无说服力!
发表于 2011-8-16 23:03:52 | 显示全部楼层
分辨率0.1A,就算再准确对某些应用也是不行的,作为电工用表,尤其测什么电机启动电流,精度低些也无妨,只对毫安级钳表感兴趣
 楼主| 发表于 2011-8-16 23:12:56 | 显示全部楼层
我也一直想要一个毫安级的钳型表,只可惜,大电流与小电流的功能难得出现在同一个表上,一个是精确度问题另一个可能是钳口大小问题,两都不能兼顾,所以看来目前只有大小电流的表各买一只了,小电流的钳表,共立钳表2010不错
共立钳表2010 中文说明书.zip (727 KB, 下载次数: 40)
发表于 2011-8-17 10:47:36 | 显示全部楼层
fluke773应该也可以吧
发表于 2011-8-17 11:02:55 | 显示全部楼层
记得测电流要乘以系数!
 楼主| 发表于 2011-8-17 14:59:37 | 显示全部楼层
引用第13楼bosch于2011-08-17  10:47发表的  :
fluke773应该也可以吧
这个是专用表,虽然很准确但只能测量很小的电流,主要应用在工业遥测、仪表显示等需要测量4-20ma电流的系统,如果你不是做这项工作的还是别买它了,死贵的。
发表于 2012-5-30 16:38:07 | 显示全部楼层
好,说明书下来看看
