查看: 1556|回复: 0
Tektronix 泰克 TDS500/600/700 A/B/C/D 现场校准程序 Field Adjustment Software
发表于 2015-2-17 16:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上搜集来的,同时感谢原上传者。
该软件用于校准TDS500/600/700 A/B/C/D泰克示波器,或者变更示波器的硬件配置(选件)。
Tips:按Ctrl+F。打开页内搜索,并输入型号,可以直接找到对应的校准软件。
|                                  TDS500A Field Adjustment Software                                               |
|                            TDS520A | TDS524A | TDS540A | TDS544A                                         |
|    TDS500A.zip (227.24 KB, 下载次数: 278)                                                         |
|                                  TDS600B Field Adjustment Software                                               |
|                            TDS620B | TDS644B | TDS680B | TDS684B                                         |
|    TDS600B Field Adjustment Software PN_063190801.zip (317.89 KB, 下载次数: 266)                                                          |
|                                  TDS700A Field Adjustment Software                                               |
|   TDS520B | TDS540B | TDS724A | TDS744A | TDS754A | TDS782A | TDS784A              |
|    TDS700A Field Adjustment Software PN_063260100.zip (334.11 KB, 下载次数: 272)                                                         |
|                                  TDS700C Field Adjustment Software                                               |
|            TDS520C | TDS540C | TDS580C | TDS724C | TDS754C | TDS784C                      |
|    TDS700C Field Adjustment Software PN_063277401.zip (349.33 KB, 下载次数: 277)                                                         |
|                                  TDS700D Field Adjustment Software                                               |
|       TDS520C | TDS520D | TDS540C | TDS540D | TDS580C | TDS580D | TDS714L         |
|       TDS724C | TDS724D | TDS754C | TDS754D | TDS784C | TDS784D | TDS794D         |
|       TDS700D Field Adjustment Software PN_063328901.zip (362.5 KB, 下载次数: 346)                                                         |
系统要求: DOS环境。 不支持NT,最高win98
硬件要求: GPIB卡 比如NI GPIB PCII/IIA
校准需要很多辅助设备,可以在网上下载对应机型的service manual,里边有详细的校准程序。
执行校准之前务必备份好NVRAM和ACQ板上的两颗24C02,NVRAM数据掉了选件就全没了。不过还不算严重,要是EEPROM数据擦掉了,关键性的工厂校准就丢失了。要是弄不回来机器就算报废了。
发表于 2015-2-17 18:51:28 | 显示全部楼层
好全,就是么有gpib卡
发表于 2015-2-17 19:01:29 | 显示全部楼层
顶一顶,LZ很勤奋。
 楼主| 发表于 2015-2-17 19:39:53 | 显示全部楼层
shiyang800 发表于 2015-2-17 19:01
顶一顶,LZ很勤奋。
折腾啊。网上找TDS500B的非常难,谷歌基本找不到结果,直到前段时间发现500B和700A是通用的,所以考虑可以把机器升级到700A之后用这软件往里写1M和2F,好不容易找到个700A的,里边居然有500B。。我那机器既没FFT也没1M。要多恶心有多恶心···
顺便问下,AG的82357后缀有A/B,有啥区别? 64位系统可以用么?
发表于 2015-2-17 20:17:11 | 显示全部楼层
zxase258 发表于 2015-2-17 19:39
折腾啊。网上找TDS500B的非常难,谷歌基本找不到结果,直到前段时间发现500B和700A是通用的,所以考虑可 ...
主要是USB速率的差别,A是FS的,B是HS的。另外B是最新版本,软件支持是最好的;再有就是最好是用32bit的系统,64bit的系统目前的常用软件支持都不怎么滴,就更别提仪器软件了。
发表于 2015-2-17 20:25:53 | 显示全部楼层
下载还要2RMB,什么意思?
 楼主| 发表于 2015-2-17 20:48:50 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2015-2-17 20:25
下载还要2RMB,什么意思?
这RMB是回帖就给的吧。。不想设定内容回复可见,本想鼓励多回两个贴的···
发表于 2015-2-18 12:00:23 | 显示全部楼层
感谢楼主,下载学习了,
发表于 2015-2-24 13:09:42 | 显示全部楼层
支持楼主折腾!
FADJ实现了一个命令集合,替代了早期机种手工设置调整垂直和水平参数来配合外校的臃繁。
发表于 2015-2-24 20:45:04 | 显示全部楼层
俺来顶楼主的帖子
发表于 2015-2-28 23:47:59 | 显示全部楼层
我的是TDS520 该用哪个软件呢?
 楼主| 发表于 2015-3-1 09:19:07 | 显示全部楼层
chenerbox 发表于 2015-2-28 23:47
我的是TDS520 该用哪个软件呢?
用TDS500A系列的应该就行了。。不带后缀的机器都很老了啊
发表于 2015-3-2 21:00:32 | 显示全部楼层
是啊   n年前买的二手  现在开不了机了 没时间修啊 用起来感觉比 现在 的 tds440 tps2014 都快很多
发表于 2015-5-4 10:32:29 | 显示全部楼层
LZ有TDS420A用的校准软件吗?
 楼主| 发表于 2015-5-4 11:20:45 | 显示全部楼层
davidai 发表于 2015-5-4 10:32
LZ有TDS420A用的校准软件吗?
没有找到。不过400系列和500A,结构是很相似的,CPU DSP 都差不多。可以研究下指令,多数应该通用。如果已经丢失校准,这也就无所谓了。没丢的话谨慎为好。  400系列校准好象是NVM保存的。达拉斯的,没电就报废
发表于 2015-5-6 21:40:04 | 显示全部楼层
zxase258 发表于 2015-5-4 11:20
没有找到。不过400系列和500A,结构是很相似的,CPU DSP 都差不多。可以研究下指令,多数应该通用。如果 ...
谢谢回复,正是电池没电了
发表于 2015-5-31 03:30:29 | 显示全部楼层
谢谢,过些天晒晒我的这些示波器。
发表于 2015-8-6 02:06:41 | 显示全部楼层
請問樓主, TDS-684C要選用哪個軟件呢? 謝謝...
发表于 2016-1-26 20:47:52 | 显示全部楼层
必备份好NVRAM和ACQ板上的两颗24C02,NVRAM数据掉了选件就全没了。不过还不算严重,要是EEPROM数据。
这些具体怎么备份?GBIP?还是全部拆下用编程器备份呢?NVRAMEEPROM和具体在哪个位置?型号是?
发表于 2016-1-30 19:34:51 | 显示全部楼层
TDS640选择哪一项?
发表于 2017-5-26 08:59:44 | 显示全部楼层
楼主威猛  我想问一下  TDS754C如果开了2M选件之后 需要进行校准吗?
发表于 2017-5-26 13:21:46 | 显示全部楼层
LZ大赞,感谢分享,有机会试试
 楼主| 发表于 2017-5-26 17:11:24 | 显示全部楼层
不用校准,和校准无关的
发表于 2017-5-27 23:25:13 | 显示全部楼层
感谢楼主,下载学习了,
发表于 2018-1-2 13:00:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2018-1-4 11:27:55 | 显示全部楼层
楼主好样的,,
发表于 2018-3-10 22:24:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有没有TDS654C的
发表于 2018-9-24 14:29:51 | 显示全部楼层
这个发须顶,感谢无私贡献!!
发表于 2018-9-24 14:30:32 | 显示全部楼层
这个必须顶,感谢无私贡献!!
发表于 2020-8-13 07:00:06 | 显示全部楼层
700D的这个达拉斯没电了,原厂校准就丢失了是吧,有没有找回的办法
