查看: 499|回复: 0
电压测量线性求解
发表于 2011-8-15 17:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  需测1.5KV直流,分压电阻为两只10M欧VR37高压电阻和两粒普通0805贴片电阻,分压值经一级运放跟随(OPA4727@+-8V)送ADC,ADC为ADS1218,使用其片内基准, 验证表为六位半34401。
ADC采样结果跳动+-5以内,但描线性时发现ADC值非线性超过1V:零点、线性校正后, 0V、1500V的偏差数毫伏,100V、1400V有近百毫伏偏差,7~800V时偏差1V多,偏差描点馒头状。
怀疑高压电阻遇造成此现象,采用0.5W金膜电阻并降低电压为0~150V,  描点,60V以下线性比较好,然后继续升压时也描点呈馒头状。
有明白人告诉俺是这个原因吗?有没有其它可能?
如何解决这个问题?有什么好推荐吗?  多谢了。
发表于 2011-8-15 18:03:56 | 显示全部楼层
可能是高压电阻的电压系数较大造成的。解决办法还是用多个较低阻值的电阻串联起来,使每个电阻上的电压保持在较低的值。楼下继续...
发表于 2011-8-15 18:17:51 | 显示全部楼层
引用第1楼longshort于2011-08-15  18:03发表的  :
这个可能性大
发表于 2011-8-15 19:14:50 | 显示全部楼层
同意2楼,很多电阻高压下电压系数很大,但金属的(线绕、金属箔)电阻就几乎没有电压系数。好在1500V不高,用两只10M线绕电阻串联即可解决问题。
如果没有10M的线绕电阻,可以找20个1M的(或类似的)串联。如果就是没有线绕电阻,可以用20只较大功率的1M金属膜电阻串联,每个电阻不到100V,电压系数就很小了。
另外一个可能性,就是有漏电,而漏电的非线性更严重。
给楼主看一个比较极端的例子,某电阻在不同电压下,阻值变化是多么巨大:
发表于 2011-8-16 08:11:01 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-8-16 08:33:46 | 显示全部楼层
高压漏电的可能性很大,就好比测绝缘电阻,用万用表和用500V摇表测得的数值是不一样的,高电压下空气都可能被电离导电呢。元件受潮或不干净时影响更严重。
