查看: 782|回复: 0
福禄克187 12B 安捷伦1232A的简单测试
发表于 2015-2-13 22:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚淘了个安捷伦1232A,做了一下简单对比,感性的。
测一个小贴片电容,1232A按了半天不显示数,12B乱跳数,187也是乱跳。难道电容坏了?
测2.2微法的电解电容,自动挡,感觉1232A最快,接上就有读数了,12B,187,档位切换1、2秒才有读数。
测电阻,感觉12B最快,虚线闪几下就有读数,187、1232A都有1、2秒无显示数的过程。
简单测试,感性认识,仅供参考。
发表于 2015-2-13 23:57:09 | 显示全部楼层
测交直流电压和电流呢?
发表于 2015-2-14 08:33:35 | 显示全部楼层
芯片是8开头的  ,12 最快了
发表于 2015-2-14 08:55:26 | 显示全部楼层
2.2UF 再老的玩具表也OK,
几PF的近年出的玩具表,读数也不乱跳。
电阻自动档:OL----0欧  1秒 是玩具表,不是DT4282,F289。
发表于 2015-2-14 10:44:24 | 显示全部楼层
测电阻,把显示数字缩到4位,再比试试
发表于 2015-2-14 11:02:38 | 显示全部楼层
1232测电容好像最小1n...p级的测不了
测电容是充电式的,电容越大越慢
测电阻正常速度吧
发表于 2015-3-23 11:08:23 | 显示全部楼层
通断档速度怎么样,有没有做个表笔快速划过 的实验
发表于 2015-3-23 16:21:31 | 显示全部楼层
有,最快12,其次187
发表于 2015-3-24 07:20:43 | 显示全部楼层
看来F12是个好东西呀
发表于 2015-3-24 08:20:34 | 显示全部楼层
maomi84 发表于 2015-3-23 16:21
有,最快12,其次187
12B没有,但是我多次做过试验,187无论表笔划多快,都有蜂鸣,看来蜂鸣响应速度已经远超手能达到的速度。12B快不知你是怎么对比的(要排除187表笔接触不良的可能)
发表于 2015-3-24 08:32:08 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2015-3-24 08:20
12B没有,但是我多次做过试验,187无论表笔划多快,都有蜂鸣,看来蜂鸣响应速度已经远超手能达到的速度。 ...
12是直接的专用芯片,187是通过单片机判断后再输出的,12二极管档与通断档是一个档,量二极管时方便,如果有短路,一下就叫了,而187要慢1秒左右 ,你可以自己对比下
发表于 2015-3-24 09:29:23 | 显示全部楼层
maomi84 发表于 2015-3-24 08:32
12是直接的专用芯片,187是通过单片机判断后再输出的,12二极管档与通断档是一个档,量二极管时方便,如 ...
刚才又试了一下187和老胜利9807,总结了一下,187蜂鸣应该是经过单片机处理,9807蜂鸣是没有经过单片机,是直接接触就响断开即停。187是有一定延迟,但是绝没有1秒,感觉0.1秒都不到,不是和9807对比几乎感觉不到延迟。在表笔快划或轻点的时候,二者均有很好的蜂鸣,9807感觉不到延迟,那是不是9807蜂鸣好过187呢?NO!加快表笔的划动速度(极快),9807已经听不到蜂鸣声了,而187还是有稳定的蜂鸣声(就是划的再快也消除不了蜂鸣声),这是为什么呢?道理很简单,对于9807这一类的蜂鸣来说,表笔接触的时间就是蜂鸣时间,在表笔接触时间极短的时候,例如几毫秒,这样短的脉冲作用在压电蜂鸣器上,是发不出来声音的。而187蜂鸣是经过单片机处理,当单片机检测到一个短脉冲的时候,就通过驱动电路使蜂鸣器稳定发声,所以表笔接触产生的短脉冲不会被遗漏。
另外值得注意的是:187二极管档短路表笔发出的蜂鸣声延迟明显,快划表笔时没有蜂鸣声。
发表于 2015-3-24 10:27:31 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2015-3-24 09:29
刚才又试了一下187和老胜利9807,总结了一下,187蜂鸣应该是经过单片机处理,9807蜂鸣是没有经过单片机, ...
FULKE 117C 和187类似,不管多快都有稳定的声音,这个查线时候非常方便,一排管脚一划就知道有没有通的了
发表于 2015-3-24 11:08:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
chenerbox 发表于 2015-3-24 10:27
FULKE 117C 和187类似,不管多快都有稳定的声音,这个查线时候非常方便,一排管脚一划就知道有没有通 ...
是的,一排几十个很密的管脚,一划就知道有没有通的了,不会遗漏
发表于 2015-3-30 20:25:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
学习学习!!!
发表于 2015-7-6 10:46:40 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-9 11:02:02 | 显示全部楼层
U1232自动挡不算快的,测电阻没有115快(他们在海外价格一样——175-168刀)但是切换到手动挡U1232 就比115快多了。另外U他测不了小电容这是个缺憾。
发表于 2015-7-10 14:08:18 | 显示全部楼层
感觉117最实用好用
发表于 2015-8-13 22:30:06 | 显示全部楼层
953915470 发表于 2015-7-10 14:08
感觉117最实用好用
拥有111和117,是不是感觉太幸福了!花了我700块啊。不过好一个全新,一个9新!
发表于 2015-8-14 20:41:53 | 显示全部楼层
我有过福禄克的117,325同287,及一些3百左右的国产表,台湾表。现在只留下117同325.其它的都亏本卖了,111没有用过。
