查看: 500|回复: 0
如何选择红外热像仪的型号?
发表于 2015-2-10 16:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择红外热像仪的型号?
美国福禄克红外热像仪凭借其创新、卓越的技术和人性化的设计,已成为备受全球工程师认可的行业标杆,并广泛应用于高校科研、电力、冶金、石化、电子、建筑等行业吗,其独有的红外-可见光点对点融合技术,两米防摔,免校准互换镜头和卓越的人体工程学设计都是福禄克领导的热成像技术变革。
当然,福禄克红外热像仪的型号众多,价格从几千到几十万不等,这使得如何选型成为关键,毕竟不是一个几十或几百元的点温仪。热像仪的选择最重要的是要了解实际应用,根据应用选择相应的性能、功能,继而才是型号。
只需提三个问题,就可以做一个初步的福禄克红外热像仪的选型。
问题一:您的被测目标有多远?或者说您需要站在多远的地方检测目标?
热像仪的检测距离=被测目标的尺寸÷空间分辨率(IFOV),所以热像仪的空间分辨率越小,就可以检测的越远。例如:输电线路的线夹尺寸一般为50mm,若使用FlukeTi25 热像仪,其IFOV 为2.5mRad ,则最远检测距离为50÷ 2.5=20m。
这样,您就可以根据您的检测目标的大小和检测距离来计算出您所需要的空间分辨率的大小,从而选择适合的福禄克红外热像仪的型号。
问题二:您需要测多小的目标?
最小检测目标尺寸= 空间分辨率(IFOV)×最小聚焦距离。所以IFOV越小,最小聚焦距离越小,则可检测到越小的目标。举例:
某品牌热像仪
IFOV:2.6mRad
像素:320×240
最小聚焦距离:0.5m
最小检测尺寸:1.3 mm
Fluke Ti25 热像仪
IFOV:2.5mRad
像素:160×120
最小聚焦距离:0.15m
最小检测尺寸:0.38 mm
从对比图看,右侧Fluke Ti25,虽像素稍低,但凭借更小的IFOV 及最小聚焦距离优势,实际可以拍摄到0.38mm微小目标,而另一品牌则只能测到1.3mm 的目标。由此可见,如果您的检测目标越小的话,需要选择IFOV更低的福禄克热像仪。
问题三:您要求的画面要多清晰?
影响热像仪成像清晰度的因素一:热灵敏度决定热像仪区分细微温差的能力。同样状况下,右图所用热像仪的热灵敏度更低,画面清晰显示花蕊细节的温度分布,而左图同区域只能看到一片红色。
影响热像仪成像清晰度的因素二:最小检测尺寸决定了热像仪捕捉细小尺寸的能力。尺寸越小,相同面积的检测目标画面由更多像素组成,画面更清晰。
由右图可见,像素(马赛克)越小越清晰
回答完以上的三个问题后,您就可以知道您需要的福禄克红外热像仪的关键指标,根据这些指标,您可以初步选定几个适合的型号,再根据您的实际使用情况考虑需要的功能,结合预算就可以轻松确定最终的福禄克红外热像仪的型号。当然,建议您还是在选定后征求福禄克销售工程师的建议,毕竟获得专业人士的建议也是确保选型正确的保障。
详情福禄克相关页面http://www.fluke.com/Fluke/cnzh/products/Thermal-Cameras
发表于 2015-2-11 13:33:29 | 显示全部楼层
