查看: 549|回复: 0
求助老兵1234关于岩崎DS8623或SS7635电源问题
发表于 2015-2-6 14:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      你好:
老兵1234,最近在修一台DS8623的示波器,看你上次发的贴,DS8623和SS7635仪器上的电源板是一样的。由于板的电容都漏液,拆了清洗板时不小心把上面的器件型号给洗掉了,维修手册也找不到,现在查出上面的三极管和MOS管有问题但都不知道器件型号了,一个6脚的光耦也坏了,也不知道型号,换了一个4N35的上去,还有一个R37的电阻,也不知阻值开路了,看你上面图片好像是个4.7欧的。还有板上的三个电位器,有二个也不知道阻值,换了两个1K的上去,现在也不知道型号对不对,现在汇总一下器件,看上面的型号你维修时是否做了记录,能否告诉我下,万分感谢!
IC10  6脚光耦;
三极管和MOS管 Q5,Q6,Q7,Q8,Q10,Q11,Q12,Q14,Q15,Q16,Q18,Q20,Q21,Q23,Q24,Q25, Q26,Q27,Q28;
电阻和电位器:R37,,VR1,,VR2;
稳压(P-K-2820C1)小板上的运放也不知道型号,但是好的,它是不是也是TA75559P啊。
发表于 2015-2-6 15:14:50 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2015-2-8 10:39:10 | 显示全部楼层
清洗电路板时要注意保护芯片上的型号标示,我曾经多次发帖提醒网友们注意。搞没了标示文字确实是很头痛的事情,如果没有电路图纸,检修工作基本就无从下手了。我采用的办法就是在清洗电路板前给所有的芯片表面贴上透明胶条。
8623、7635的电源结构与7610电源低压部分相似,可以看做是把两个7610电源的低压部分给组装到一块板上了。所用的元件完全相同。可以参照7610的维修手册对比着查找元件的型号。
春节之前家中人多事多,小孩子到处乱跑,不方便再拆开机器查看,请谅解。
发表于 2015-2-8 10:48:19 | 显示全部楼层
好消息,有网友上传了SS7635的维修手册,赶快下载一份吧。
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 8399&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2015-3-3 15:30:17 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 8399&ex ...
收到,,谢谢!!!
发表于 2015-3-3 16:45:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
修好了没?
发表于 2017-7-1 14:19:36 | 显示全部楼层
电源修好了没有?请问有没有DS8623 SS7635 配件机或者配件出售。现在怀疑高压组件
