查看: 2483|回复: 0
优利德UT61E徒有虚名.......
发表于 2011-8-13 21:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司采购了5只优利德的手持4位半万用表,简单检测对比了下,发现优利德的表测量不准,个体偏差也大,完全是徒有虚名,看图说话,事实摆在面前,呵呵
更离奇的是,同一电压源,手动不同档位测量,数值诡异得很:
SANY2039.JPG SANY2037.JPG SANY2041.JPG SANY2043.JPG SANY2045.JPG SANY2049.JPG SANY2056.JPG SANY2057.JPG SANY2058.JPG SANY2059.JPG 口袋表0016.jpg
发表于 2011-8-13 22:00:51 | 显示全部楼层
优利德读数普遍偏低,优利德那么大公司竟然不知道,要么就是优利德的表老化快,测量值会逐年增大。
发表于 2011-8-13 22:03:47 | 显示全部楼层
我手上的UT58E和UT71D,都比34401测到的小二个字,感觉一般吧
发表于 2011-8-13 22:11:47 | 显示全部楼层
我的71D感觉还可以,没有认真测过,因为不是追求精度,只是普通的工作表,也没有计较太多。不过就是速度有点慢。
 楼主| 发表于 2011-8-13 22:21:48 | 显示全部楼层
ut61e,除了电容档测量很慢,其它档位的测量反映还挺快,现在都放到装配车间做电工用表,反正不要求精度了。
发表于 2011-8-13 22:34:52 | 显示全部楼层
在厂家标注范围内,只是同一批的表也相差的大了点
国产表和外国表的差距,可能还是在人上:工人的做事态度,进一步说就是中国人对于生活的态度,厂家(老板或经理)为了赚更多的钱,减少校对的工人,减慢基准的更新和校准,工人为了完成更多的业绩,减少校对的时间和精度
在另一个方面来说
最后的校准,如果都校在一个数上,哪怕是不准,只要出厂的所有表都在一个数上,买家会反过来怀疑FLUKE是不是不准了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-8-13 23:43:52 | 显示全部楼层
很正常嘛,有啥大惊小怪的!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-8-14 08:51:32 | 显示全部楼层
如果觉得那块UT61E测值偏小,可以自行调校一下。
调校之后,如果它没有明显的温漂或意外漂移,就算很超值了。必竟一块表才225元,也不必要求它的温漂、老化指标达到5位半的水平。
至于你说的:“更离奇的是,同一电压源,手动不同档位测量,数值诡异得很”。那只能说明你对数字表的误差的理解不到位。在此情况下说“UT61E徒有虚名”,我觉得不该。
我在矿坛那边说了,按你这种方法测,即使是HP3458,也会测出50%的误差。2200字的表,拿2200V档(最大许可1000V输入)测量3.12电压,能得到3.0的结果,哪能说“徒有虚名”
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-8-14 08:56:00 | 显示全部楼层
围观群众。
发表于 2011-8-14 13:18:34 | 显示全部楼层
主要是标题不好,易招来异议。对比做的很好,支持并学习!
发表于 2011-8-14 17:37:34 | 显示全部楼层
俺也是围观群众之一。
发表于 2011-8-14 18:25:52 | 显示全部楼层
俺也有一块,不过没有精准的仪器测不出来误差多大。
发表于 2011-8-14 19:53:46 | 显示全部楼层
几年前被UT60G欺骗后,发誓再也不碰优利德。
发表于 2011-8-14 20:22:01 | 显示全部楼层
已经不错了。
发表于 2011-8-14 20:42:35 | 显示全部楼层
应该正常吧。那么低的电压正确的档位应该是3.120那个。其他的几个结果应该是属于其他电压范围的测量了。
 楼主| 发表于 2011-8-14 22:43:49 | 显示全部楼层
也许是这个道理,但是总觉得很不爽啊,呵呵
发表于 2011-8-26 20:46:36 | 显示全部楼层
优利德确实不咋地,有台UT-70A,后来入手187后送友人了.可以说没SIMPSON 260指针表准.
发表于 2011-8-26 21:46:00 | 显示全部楼层
优利德UT61E徒有虚名.......不是徒有虚名!是原本就没虚名!
发表于 2011-8-27 08:09:50 | 显示全部楼层
    从楼主提供的换档测量数据,UT61E存在0.5字左右的零点偏移误差,所以为了精确比对,建议对UT61E的读数增加0.5字。
    楼主在测量之前,没有用同一基准源调校FLUKE和UT61E,所以给数所理带来麻烦。楼主提供的数据,UT61E比FLUKE的读值小,现把它调校到FLUKE187在5V指示的读数,也就是将UT61E的读值放大 (4.2003/4.1925) = 1.0018605,得到以下结果
以5V档为基准测算非线性误差
FLUKE187 UT61E   U转F   FLUKE误差
4.2003     4.1925   4.2003    0.00%
3.0005    2.9945    3.0001    0.01%
2.5         2.4955     2.5001    -0.01%
从以上数据看,两块表的仅相差0.01%以内,小于1字的量化误差,两表均是高线性的表。
同样的方法,把UT61E调校到F187指示的10V,得到下表
以10档为基准测算换档误差
10.001      9.9865      10.0010  0.00%
4.2003      4.1925      4.1986    0.04%
3.0005      2.9945      2.9988    0.06%
2.5           2.4955      2.4991     0.04%
    我们知道,UT61E在测量以上值过程中,没有切换量程,所以UT61E那组数据保持高线性,而FLUKE187那组数据中途换档了,所以那阻数据是不会是高线性的。分别利用F187标定的10.0V与4.2V调校UT61E,结果5V和10V档平均误差分别为0.00%和0.05%,而我们知道,UT61E在这一过程中,始终保持在同一量程,因此UT61E出问题的可能性几乎不存在(这类表在半量程内测定INL,通常是远小于1字的),而F187自身换档,就产生了0.05%的误差。
    以上计算方法,存在1字量化误差的影响,在4.2V时,约引入0.02%误差。
    虽然UT61E的精度是0.1%,但线性度指标未看到有人完整测试,但通过本人对几块国产表主要量程的INL测定,均未超过1字。而楼主的这次测量,实际上也证明了UT61E在22V档的4.2V以下量程是高度线性的(高于4.2V楼主没有测试),而借此高线性的表头,反而发现了这块F187的换档误差比较严重。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-8-27 08:31:32 | 显示全部楼层
建议楼主用高位表校准一下FLUKE 187
发表于 2011-8-27 08:40:58 | 显示全部楼层
当然,工厂给出的UT61E的指标并不高,直流电压精度是0.1%,电阻档是0.5%
所以,用F187校准UT61E,问题不大。
 楼主| 发表于 2011-8-28 08:54:00 | 显示全部楼层
引用第19楼xjw01于2011-08-27  08:31发表的  :
没高精度校准源,无法校准,但这块表目前还算测量基本准确,新买的F287今天应该要到了,呵呵。
发表于 2011-8-29 20:36:40 | 显示全部楼层
那个3位表是什么牌子
弯弯的那个,,,
 楼主| 发表于 2011-9-3 22:37:39 | 显示全部楼层
引用第22楼团长于2011-08-29  20:36发表的  :
那个3位表是什么牌子
弯弯的那个,,,
是个迷你口袋表M300,20几块钱的便宜货,买过好几只(给同事买的)各档准很准的。淘宝上的
发表于 2011-9-7 23:17:33 | 显示全部楼层
优利德表的电路开发基本都是外包的
发表于 2011-11-20 10:21:47 | 显示全部楼层
你测电池那个方法不行。不同的档位,电流是不一样的。电池有内阻,这样不同电流,输出的电压是不一样的。
应该选用基准,再不次也得个稳压电源吧。
发表于 2011-11-20 16:49:26 | 显示全部楼层
我赞成xwj01朋友的看法。
看一块表是不是好,首先要有正确的方法。
论坛上常见一些先入为主,田忌赛马式的说法和做法,个人觉得不太妥当。
发表于 2011-11-20 17:42:28 | 显示全部楼层
本来就没啥好名声,也无所谓徒有虚名了
发表于 2011-11-20 19:29:46 | 显示全部楼层
回 szsxmys 的帖子
szsxmys:你测电池那个方法不行。不同的档位,电流是不一样的。电池有内阻,这样不同电流,输出的电压是不一样的。
应该选用基准,再不次也得个稳压电源吧。 (2011-11-20  10:21)
不会吧,数字表的内阻差不多10M欧,电池的内阻才多少??为个61E上基准,烧米的吧
发表于 2011-11-20 23:01:38 | 显示全部楼层
究竟谁出了问题?????????????
