查看: 877|回复: 0
“一表在手,天下我有“之实战篇
发表于 2015-2-4 18:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
花架子抵不上真功夫,蓄电池测试实力派,福禄克BT系列谁与争锋?光说不练假把式,今天,就让我们亲眼见证福禄克BT系列的稳、准、狠吧!前方高能,小伙伴们,你们的装备够强吗?
通信基站——后备电池从此安全无虞
作为专业的蓄电池使用者,基站维护人员深知电池如果发生劣化,只有在接近损毁的后期才能显示出明显的电压异常。因此,蓄电池内阻的定期检测是通信行业的运维标准之一。
在本次例行巡检任务中,运维人员使用了BT510的序列测试模式功能,根据电池上贴有的序号标签,非常快速并有效的完成了48节电池的测试。巡检结束后,用户对于BT510的实际表现给予了充分的肯定。BT系列不仅拥有其他品牌电池测试仪不具备的足够的安全等级,而且大大提高了测试效率。同时序列测试模式下,对于电池内阻测量结果的查看、重检和验证也提高了实际测试中的效率。
Emerson——有了在线监测系统,手持内阻测试仪就能退居幕后?
Emerson电池维护人员的通常做法是先查看在线监控系统的报警情况,然后再用目视巡检方式排查电池的漏液情况。维护人员已经意识到,这样的巡检方式并不严谨,无法获得可信的数据。
在本次例行巡检任务中,Emerson电池维护人员首先检查在线蓄电池监控系统的报警情况,发现有2节电池出现红灯报警。维护人员随后使用福禄克蓄电池内阻测试仪复查这两节报警电池与同组的正常电池进行比较。由于Emerson维护人员十分注重操作安全,BT510具有的CATIII600V安全等级使他们非常放心。另外,BT510对于落后电池的检出能力,测试结果和在线系统检测比对的一致性也受到了认可。通过BT510的使用,维护人员能够快速的对告警电池进行复查验证,甚至能够测出未报警的落后电池。
银行数据中心——一目了然可视化,助力检测蓄电池
银行等金融机构的数据中心承担了各类金融交易的信息和技术的交互的工作。因此数据中心运作的关键就在于平稳、安全、不间断。所以备用电源中的蓄电池也是金融行业数据中心运维重点检测的项目。
某银行数据中心已采用福禄克的预维护方案,正在使用包括热像仪、绝缘测试仪、电能质量分析仪等多种测试工具。经检测发现,被测电池的纹波都超过了限值。在完成测试之后,福禄克工程师直接把检测的数据导入电脑,出具了一份更为直观的测试报表。银行的运维人员能够非常直观的了解到整组蓄电池的情况。并且在序列模式之下,3个月后的检测可与此次检测结果进行自动合并,提供每节电池内阻变化的曲线,为银行数据中心提供了可靠、直观的预防性维护数据,能够提早发现存在问题的蓄电池进行更换,以切实保障数据中心不间断的运营。
绝密现场检测直播,一般人儿卤煮不告诉他哟!管你几大问题,咱们一表解决,这都不算实力派?真正的勇士直面任何挑战,不相信卤煮的请放马过来,咱们用事实讲话!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-2-4 18:08:54 | 显示全部楼层
( 本帖1块一条,转发请删除括号及内容)
发表于 2015-2-4 18:16:51 | 显示全部楼层
赞一个!
发表于 2015-2-4 18:51:17 | 显示全部楼层
行业用户的高大上产品
发表于 2015-2-4 18:55:16 | 显示全部楼层
专业产品
发表于 2015-2-4 18:58:42 | 显示全部楼层
这样的东西,价格不是一般的贵的。
发表于 2015-2-4 19:34:01 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-4 19:34:39 | 显示全部楼层
同意沙发楼的意见
发表于 2015-2-4 19:57:15 | 显示全部楼层
用户的高大上产品!!同楼的意见!
发表于 2015-2-4 20:11:57 | 显示全部楼层
我就想问问,穿戴成那样,是怕电池爆炸吗。
发表于 2015-2-4 22:30:25 | 显示全部楼层
太强大的专业装备了,顶顶更健康!!!!
发表于 2015-2-4 22:39:23 | 显示全部楼层
看到福禄克三个字就不去多想了,因为他从来就不是便宜货。
发表于 2015-2-5 12:46:00 | 显示全部楼层
看过一个电柜爆炸的视频,人瞬间蒸发。
发表于 2015-2-5 13:02:28 | 显示全部楼层
软广告吧
发表于 2015-2-5 17:05:06 | 显示全部楼层
只是测量一下单节电池的电压,不用这么高大上吧。
发表于 2015-2-5 23:16:04 | 显示全部楼层
suny-hyb 发表于 2015-2-5 12:46
看过一个电柜爆炸的视频,人瞬间蒸发。
有这么厉害
发表于 2015-2-6 16:13:19 | 显示全部楼层
用上妇搂客高大上,弄套行头装B!!!!!!!不知道你的头像套装干嘛!火星工作???
发表于 2015-2-11 21:55:27 | 显示全部楼层
那么长的表笔去量蓄电池?
问一下 : 万用表是不是要用绝缘杆挑着挂上去的?{:142_381:}
发表于 2015-2-20 21:42:43 | 显示全部楼层
在测试蓄电池的内阻时必须佩戴图片所示的头盔和面罩吗?
发表于 2015-3-14 10:00:47 | 显示全部楼层
安全防护不一般。
发表于 2015-5-9 13:05:34 | 显示全部楼层
看来没几个从事电工作业和高压电工作业的坛友。楼主的图片一点也不夸张,如果要是拍全聊的话  旁边应该还有一人监负的。
发表于 2015-5-11 11:20:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
人是很脆弱的,对于高压、大电流、暗含巨大能量的东西,坛友也要注意。
发表于 2015-5-11 17:07:37 | 显示全部楼层
防护跟的上。
