查看: 640|回复: 0
听到了晶振的声音
发表于 2011-8-12 22:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天闲着把低频晶振弄的振了起来,用CD4069做的。4K的晶体可以听到很响的声音,开着门隔壁房间都能听到。但是6K,9K,10K的都听不到,奇怪了。把晶体拔出来,余音还可以响几秒钟。
[attachment=undefined]
 楼主| 发表于 2011-8-12 22:38:25 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-12 23:05:59 | 显示全部楼层
频率误差挺大,是否负载电容不符标准
发表于 2011-8-12 23:07:50 | 显示全部楼层
4k差不多是人耳最敏感的频率了。
发表于 2011-8-13 00:11:55 | 显示全部楼层
超过15K我就听不到了  但我同事可以听到18K
发表于 2011-8-13 01:14:36 | 显示全部楼层
引用第4楼padsbga于2011-08-13  00:11发表的  :
我15k肯定可以,听行频的15625
发表于 2011-8-13 02:04:54 | 显示全部楼层
我木耳
 楼主| 发表于 2011-8-13 06:57:59 | 显示全部楼层
引用第2楼youngliu于2011-08-12  23:05发表的  :
频率误差挺大,是否负载电容不符标准
负载电容可以用后面的空气可变调节的,应该是晶体本身的误差,这东西六七十年代造的,也就只能达到这个精度了。那时的国产测试仪器我估计也就这水平。
发表于 2011-8-13 07:18:59 | 显示全部楼层
这个晶振的频率误差都超过100ppm了。JJ现在的测试电路及回路参数是怎样的?知道这个型号晶振它的标准负载电容是多大不?是串连谐振型还是并连谐振型的?
发表于 2011-8-13 14:46:37 | 显示全部楼层
这么说来,晶振的玻壳里灌有某种气体吧?否则声音出不来。
发表于 2011-8-13 16:09:54 | 显示全部楼层
我刚才用钳子在水里夹碎了一只,录像并逐帧回放,没有发现有气体。
发表于 2011-8-13 21:10:25 | 显示全部楼层
JJ真认真
发表于 2011-8-13 22:06:50 | 显示全部楼层
引用第10楼lymex于2011-08-13  16:09发表的  :
不好意思,一句话让Lymex损失了一件宝贝!
发表于 2011-8-13 23:29:38 | 显示全部楼层
没有,那个晶振是74.xxk的,本来就是坏了,晶体掉了。
36mm×8mm的一个晶片,就靠中间两个引线焊接支撑,太脆弱了。
发表于 2011-8-14 10:03:41 | 显示全部楼层
都是在追求真理。
 楼主| 发表于 2011-8-14 12:37:31 | 显示全部楼层
里面没有气体,声音也会通过支架传出来的。里面有气体的话会增加阻尼,增加等效串联电阻。应该是真空更好。
我收拾到2个晶体掉落的,一个完全掉落,一个引线在焊接处断开,这种构造非常脆弱,不过看到国外的这种晶体,也是类似构造。
 楼主| 发表于 2011-8-14 12:45:32 | 显示全部楼层
引用第8楼youngliu于2011-08-13  07:18发表的  :
这种晶振是通过控制晶体尺寸来控制频率的吧(我猜测),看构造没有发现有微调结构,要达到精度必须有非常精密的机械加工,在那个年代技术有点问题。另外我还发现我手头的7个4K都在3.9996K附近,或许还有可能是工厂的计量仪器有精度问题。
关于电容 ,我试过很多,它的调节范围有限,对精度影响有限,不是导致误差的主要原因。
发表于 2011-8-14 13:48:59 | 显示全部楼层
网上找到的一些参数,确实精度不太高
发表于 2011-8-14 17:22:46 | 显示全部楼层
折腾一族,嘿嘿!
发表于 2011-8-14 22:05:59 | 显示全部楼层
引用第19楼bg3hb于2011-08-14  18:07发表的  :
看“电子管”顶部好像是抽真空的。那个小尖是做什么用的?
这么大的动静不怕把晶体震碎了?也可能是低频晶体个大,抗震。
顶部的小尖就是密封留下的。电子管外壳原本是很长的玻璃管,制作的后期就是在顶部一边加热、一边旋转、一边抽真空,加热的部分软化、细化,最后缩小断掉,就真空密封起来。
发表于 2011-8-16 11:09:49 | 显示全部楼层
在分频后放大,搞个什么次声波
