查看: 548|回复: 0
[求助]多通道示波器进行通道切换后扫描线的问题。
发表于 2009-10-20 11:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,现有两台LG5100的示波器在把所有设置弄成一样后,两通道的扫描线在切换时,一台在一个位置,另一台相差半个格,请问哪台有问题?有问题的机子问题出在哪?问题很菜,望赐教。另外求该示波器说明书。谢谢! -------------头次提问,不知发这可以不,不行请转移,但请手下留情,不要删贴或封号,再次感谢!!!
发表于 2009-10-20 12:20:34 | 显示全部楼层
有x轴位移可以调..正常的....
 楼主| 发表于 2009-10-20 12:48:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,现在主要的是两台机子都设置调成一样的了,穷,没用过新机, 现在想想可能是原件老化因起的偏移或是正常的偏差?
发表于 2009-10-22 00:35:00 | 显示全部楼层
最好上个图,才好知道什么问题!扫描线位置可以调整的!上下左右都可以分别调整,各通道单独调整好不就行了!
