查看: 1502|回复: 0
新人请教个问题,MS8218正负表笔对换后有2个字误差。(40楼最新情况 零位已校正)
发表于 2011-8-11 16:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了个华谊MS8218,简单看了下。直流自动档测12V蓄电池,显示数值13.029V,表笔对换再测显示-13.031V  有2个字的误差。表笔短接后显示-0.0001V
这个是正常现象吗?
最新情况:
把可调电源调到最大,测了下, 31.803V -31.807V 有4个字的误差。
还发现一个问题,短接表笔后,直流电压5V档显示-0.0001、50V档显示-0.001、500V档显示-0.01、
1000V档显示-0.1,所有量程都是末尾一个字不归零。
补充:直流毫伏档是可以归零的。
更新记录:
增加拆机图  19楼
新老版对比  24楼
电脑联机软件  27楼
主芯片手册、供应商  39楼
零位已校正  40楼
发表于 2011-8-11 16:35:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-11 17:15:40 | 显示全部楼层
没事。你记住就行了。
发表于 2011-8-11 17:30:22 | 显示全部楼层
上几张大图看看,是新版的还是老版的
 楼主| 发表于 2011-8-11 17:33:35 | 显示全部楼层
是2011年5月出厂的,外壳是墨绿色的。晚上上图。
发表于 2011-8-11 18:52:38 | 显示全部楼层
两个数 ,还好了
发表于 2011-8-11 19:04:49 | 显示全部楼层
不会吧。还是新的。过一年后会变成咋了?
发表于 2011-8-11 21:04:52 | 显示全部楼层
上图,我的是这样的
具体请看这里
MS8218
发表于 2011-8-11 21:13:56 | 显示全部楼层
表笔短接后显示-0.0001V ?
你把表笔换插下试试,就是黑表笔插红孔,红表笔插黑孔
如果还是表笔短接后显示-0.0001V
换表笔还是有电压可能电路板里面什么地方可能形成的原电池,
拆开擦擦太阳晒晒试试怎么样了
发表于 2011-8-11 21:28:44 | 显示全部楼层
回 7楼(redtony) 的帖子
这种是新版的,也就是出口版的
发表于 2011-8-11 21:42:38 | 显示全部楼层
回 楼主(摄郎) 的帖子
楼主的是不是这种
发表于 2011-8-11 22:31:51 | 显示全部楼层
楼主是用什么照相机拍的?拍的真是很清楚.
 楼主| 发表于 2011-8-11 22:36:49 | 显示全部楼层
回 11楼(djh200800) 的帖子
富士F200EXR
 楼主| 发表于 2011-8-11 22:56:00 | 显示全部楼层
刚测了一下耗电,开机后电流5.5mA左右,各档位都差不多,打开背光后25mA,关机后无电流。
发表于 2011-8-12 03:45:51 | 显示全部楼层
7楼那个表是上海仪华的;
楼主的表是深圳华谊的。
两个完全不同的厂家用同样的硬件方案生产出来的看似相同其实不同的东西。没有可比性的……
发表于 2011-8-12 07:03:38 | 显示全部楼层
不知道187量12V电池翻转误差会是多少?有没有知道的老大说说
发表于 2011-8-12 10:30:34 | 显示全部楼层
我的189量锂电是差四个字
fluke说是正常,它们的表就那样
发表于 2011-8-12 12:40:21 | 显示全部楼层
看看我的ms8218的表现±5.0000V 刚拍的.
再拍两张±200.00V的测量照片
 楼主| 发表于 2011-8-12 14:15:50 | 显示全部楼层
回 8楼(nyxfk) 的帖子
调换表笔还是老样子。今天拆开看了,电路板很脏,用无水乙醇擦了一遍,还是老样子。
发现拨盘开关的触点有一层油状物质,是不是触点润滑油?会不会是油绝缘性能不好导致漏电?
发表于 2011-8-12 14:42:31 | 显示全部楼层
引用第16楼yanjian于2011-08-12  10:30发表的  :
我的189量锂电是差四个字
fluke说是正常,它们的表就那样
你那个表从来就没正常过,哈哈哈.
有点点同情你
发表于 2011-8-12 15:13:50 | 显示全部楼层
做工是很一般,和FLUKE289没法比,不过价格摆在那里,也不好比了,只要准确就行了,正负差两个字没什么啦,我的F289也差一个字。
发表于 2011-8-12 17:04:25 | 显示全部楼层
我的MS8218的是USB口,其实就是串口转USB的,估计市上几块钱的就可以用了。
另外楼主可否交换下应用软件,看看能否用在我的MS8218上面。
 楼主| 发表于 2011-8-12 18:53:30 | 显示全部楼层
回 22楼(redtony) 的帖子
你这个好,很方便。 我今天订了一根USB转RS232的转换线,希望能用。
软件我加在附件里了!包装盒里的软件光盘是一张刻录盘。
MS8218光盘.part2.rar
1.21 MB, 下载次数: 31
MS8218光盘.part1.rar
1.95 MB, 下载次数: 26
 楼主| 发表于 2011-8-12 20:11:27 | 显示全部楼层
借用前辈djh200800 的图片对比了一下,新老版本布局基本一样,有一些芯片的供应商有变化,蜂鸣器换成普通廉价货了,排阻位置开了槽。光电管脚的热缩管省去了。总的感觉是新版向降低成本
做了妥协,希望以低价格来打开国内市场。
点击看大图
发表于 2011-8-12 21:56:26 | 显示全部楼层
回 24楼(摄郎) 的帖子
什么时候天朝的企业才能不靠打价格战,在研发上狠下功夫,生产出天朝的fluke,靠技术水平来占领市场
 楼主| 发表于 2011-8-12 22:04:46 | 显示全部楼层
我觉得那个附带的包可以省去,彩印外包装可以改成单色环保纸箱,这样也能节省成本。
发表于 2011-8-12 22:47:18 | 显示全部楼层
回 23楼(摄郎) 的帖子
谢谢,附上我的随机软件,似比你的大一倍,安装时360有提示修改系统二次,但我保证是光盘自带文件压缩的。
MS8218-ed.part1.rar (1.49 MB, 下载次数: 54)
MS8218-ed.part3.rar (1.49 MB, 下载次数: 48)
MS8218-ed.part2.rar (1.49 MB, 下载次数: 41)
MS8218-ed.part4.rar (1.32 MB, 下载次数: 35)
发表于 2011-8-12 23:17:39 | 显示全部楼层
安装后发现是一样的,就LOGO不同。
 楼主| 发表于 2011-8-13 11:24:57 | 显示全部楼层
回 28楼(redtony) 的帖子
说明单片机里的内容是完全一样的。
 楼主| 发表于 2011-8-13 22:39:19 | 显示全部楼层
今天转换线送来了,转换线和记录软件都支持WIN7。
正在记录18650电池的充电过程
