楼主: 老兵1234
TDS744A示波器更换液晶屏全纪录(下)
发表于 2015-1-31 17:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.安装显示屏
    买来的显示器是成品,带有外壳。我们需要的仅仅是它的机芯,外壳用不上。原机的面板按钮也不方便安装,拆除。拆除之前将对比度调整到100%,亮度调整到50%,信号源选择为VGA。没有了按钮电路板,遥控器也就无用武之地了。
网购的液晶显示器全部配件
液晶显示器的接口
液晶屏正面
液晶屏背面,带驱动电路板
    前文已经提到,这个显示器的液晶屏是雾面的,为了提高显示清晰度,贴了一张通透的贴膜。但是,电子仪器终究不是手机或电脑,使用中,显示屏幕难免会受到污染或碰撞。如清洗剂喷到屏幕上并不鲜见,焊接中的助焊剂溅到屏幕上也时有可能发生,带有油污的手指触碰一下屏幕,更是无法完全避免的事情。信号电缆、示波器探头的插头和维修工具也可能与屏幕发生亲密接触。这些情况即便是所谓的“钢化”贴膜也难以承受。所以,在屏幕的前面又增加了一块3mm厚的透明玻璃。玻璃的尺寸与示波器原来固定显像管的铝框架相匹配。裁好玻璃后,用双面胶条固定到铝框架之内。
    液晶屏幕的四周是白色的边框,如果直接贴到玻璃上,从示波器的正面可以看到,很不协调,需配一个边框。开始想用黑的卡纸制作一个边框,发现卡纸是反光的。观察显示器原来的前面板,边框的尺寸正合适,但是比示波器铝边框稍微有些宽,裁下去一段,就可以舒舒服服的放到铝框架内了。然后,将液晶屏用双面胶条粘到加工过的前面板内侧。
液晶显示器前面板,裁去了多余部分
示波器显示器窗口的铝框架
在铝框架内试装边框
    接下来,就是一个重要的步骤——确定液晶屏在铝框架内的位置,也就是显示器窗口中的位置。这一步务必要做仔细,如果把屏幕装歪了,拆解重装很费事,不拆将就着使用,看上去总是别别扭扭的,很郁闷。
    (1)先把玻璃内部和液晶屏的表面清洁干净,一尘不染。(以下操作过程务必要保证清洁无灰尘)
    (2)在玻璃内侧距离铝边框约1mm的位置贴上双面胶条。
    (3)把机器立放在工作台上。
    (4)确认液晶显示屏的上下方位,从机器正面把显示屏放到显示器舱内。
    (5)将铝框架装回到机器上(3只螺丝),螺丝不用拧得太紧,框架不动就可以了。
    (6)将前面板的边框安装复位。
    (7)用手从机器里面把显示屏向玻璃方向推送,从正面观察显示屏与机器显示器边框四周边的距离,分别使左右距离和上下距离相等,也就是使得屏幕居中。稍用力,使屏幕粘牢。
    (8)拆下前面板边框,拆下铝边框固定螺丝,取出已固定在铝边框上的液晶显示器组件。
    (9)使液晶显示器光面朝下,用热熔胶将液晶屏、面板框、面板玻璃和铝框架粘合在一起。(双面胶纸仅仅用来临时定位,时间长了或受热,就会失效,长久之计,必须用热熔胶加固。用热熔胶的另外一个优点,如果以后想恢复显像管系统时,拆解比较容易。)
顺便把液晶屏的驱动板也用热熔胶固定在显示屏的后背板上。
    (10)重新把液晶显示屏装到机器上。铝框架上面两个固定螺丝的部位下面是悬空的,最好用两个垫片垫上,免得上紧螺丝时铝框架变形。
组装好的显示器组件
    7.连接信号排线和12V电源线,完成显示器部分的全部工作
    五、按照拆显示器组件时相反的顺序,将机器复原。将自制VGA信号排线插到CPU/显示电路板的J51插座上,原来接后面板VGA输出插座连接主板的排线插头放在后面板里边就不管它了。
    六、通电试机。
    按下面板的开机按钮,32秒钟后,屏幕显示诊断菜单,这时菜单的位置是不正确的。显示器进行自动识别后,屏幕显示正确的结果。
    机器实测自带的方波校准信号,显示结果正确。运行DISPLAY菜单,将字符亮度设置为80%,波形亮度设置为100%。在白天室内环境下,显示字符和波形都很清晰,颜色饱满,效果达到了预期的目标。
在示波器开机自检结束,出现诊断报告的同时,显示器启动,进行自检。在自动调整过程中,显示的画面水平方向偏左,垂直放上幅度过大
自动调整结束,显示正常的画面
测量示波器输出的CAL信号,字符清晰,波形正常,颜色准确
检测系统状态,字符显示正常
改装工作收到了比较满意的效果
2005年1月31日
发表于 2015-1-31 17:14:12 | 显示全部楼层
相当专业!
发表于 2015-1-31 18:27:44 | 显示全部楼层
顶老兵大叔。
发表于 2015-1-31 18:30:29 | 显示全部楼层
我那个crt还是找时间修修,实在搞不定的话就和crt说拜拜了。
发表于 2015-1-31 18:42:09 | 显示全部楼层
学习了,收藏了。
 楼主| 发表于 2015-1-31 19:05:22 | 显示全部楼层
只要不是高压包坏了,一般都可以修上。
发表于 2015-1-31 19:38:49 | 显示全部楼层
效果很好
为什么还打算改回CRT?费电而且容易被磁场干扰。我以前有台CRT的DSO,边上如果有电源开机,整个屏幕都轻微的抖。。。
另外,LCD的电源部分建议用DC-DC模块代替7812,发热与效率都会大幅改善!这样整机耗电也能下降不少
 楼主| 发表于 2015-1-31 21:24:39 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2015-1-31 19:38
效果很好
为什么还打算改回CRT?费电而且容易被磁场干扰。我以前有台CRT的DSO,边上如果有电源开机,整个 ...
好建议。有机会找DC-DC模块改造一下。谢谢!
发表于 2015-1-31 21:52:55 | 显示全部楼层
高人,学习了!
发表于 2015-1-31 22:14:25 | 显示全部楼层
效果很好
主要是现在手里面有现成的CRT材料,只是需要维修;先修修再说了。
发表于 2015-1-31 22:49:09 | 显示全部楼层
不建议使用热熔胶来做长时间的固定。因为热熔胶很容易因为温度上升而融化(无论是自身发热还是环境温度上升),另外热熔胶还有一个很不好的特性,那就是不能长时间受力,凝固的热熔胶仍旧不是传统意义上的固体,而仅仅是比较粘稠的液体而已,所以长时间受很小的力也会变形,一但电路板脱落,就会短路损坏。所以固定方面,如果需要再次拆开,首选螺丝,不便使用螺丝且负载较小时时,用玻璃胶或者704之类的硅胶是很好的选择。在不太热的地方,也可以考虑使用3M的无痕胶贴,这种胶贴粘力很强,长时间受力也不易脱落,最重要是还能完美取下。当然国产的两元一卷的泡棉就不要试了。
发表于 2015-1-31 22:51:16 | 显示全部楼层
看完上篇看下篇,想当的给力!
发表于 2015-2-1 00:04:25 | 显示全部楼层
好细心,好技术。
发表于 2015-2-1 08:04:12 | 显示全部楼层
3r33s dc-dc模块,体积小,功率大
发表于 2015-2-1 11:39:34 | 显示全部楼层
把软驱卸掉,液晶屏的调整按钮按在这里不是很不错嘛。
 楼主| 发表于 2015-2-1 11:50:28 | 显示全部楼层
这是个好主意。
发表于 2015-2-1 17:30:45 | 显示全部楼层
LZ这种更换LCD的方案适合业余爱好者实施,价格便宜,效果应该也不错。至于存在的不足也有很多网友提出了。
下面贴几张成品液晶套件的安装照片给大家参考。希望它山之石可以攻玉吧。
这个套件用的是6.5" VGA的工业级屏幕,可选择的型号很多,其中也有高亮度、宽视角,日光下可用的型号。
套件用专门设计的黑色阳极氧化铝支架,解决了屏幕的安装定位问题。支架可以旋转180度,适应经常从示波器上方或下方观看屏幕的使用环境。
控制板很小,直接安装在RAMDAC芯片上,不占用VGA接口。
纯数字电路实现,不需调节,也没有D/A A/D转换的噪声问题。示波器启动过程中的显示图像与原机CRT一样。
背光电源小板使用DC-DC变换器,同时为控制板提供水平和垂直同步信号。
IMG_0699(800x533).jpg IMG_0702)800x533).jpg IMG_0759(800x533).jpg IMG_0762(800x533).jpg T0_1024x683.jpg
 楼主| 发表于 2015-2-2 09:48:53 | 显示全部楼层
高压包找到了?
发表于 2015-2-2 11:16:16 | 显示全部楼层
最近暂时还没有时间去搞,不过看情况,貌似我的高压包还没有坏。空了再修一下。
发表于 2015-2-2 11:21:59 | 显示全部楼层
是解决了边界问题吗?我看屏幕有点小啊,这个要7.3寸左右的屏刚好安上去。外观才会好看。
发表于 2015-2-2 14:03:03 | 显示全部楼层
个人认为并不是液晶屏把面板框撑得越满越好。边界留在那里不仅是为了美观,而且有它存在的意义。有了边界,从比较大的视角看过来的时候,图像的一部分才不会被面板边框遮住。另外对于有软功能键的仪器,CRT改LCD的时候,应该尽量使屏幕上显示的功能菜单与软功能键对齐。屏幕太大太小都会影响对齐。在这方面6.5"的屏幕稍嫌小一点,而7寸的就稍嫌大一点。至于7.3"的,如果你喜欢,又能找到的话就尽管用好了。
 楼主| 发表于 2015-2-2 15:17:09 | 显示全部楼层
simmconn 发表于 2015-2-2 14:03
个人认为并不是液晶屏把面板框撑得越满越好。边界留在那里不仅是为了美观,而且有它存在的意义。有了边界 ...
同意这种观点。液晶屏规格的计算方法与显像管有很大的区别。液晶屏的尺寸说的是显示区的尺寸。只要是同规格的显示屏,无论边框大小,显示区对角线都是相同的。
显像管规格说的是外径的对角线。14吋的显像管,有效面积的对角线约13.2吋。
又因为显像管都是圆角的,所谓平面直角,也做不到真正的直角,充其量也就是内圆外方。在电视机中,四个角损失一点画面内容没多大关系,但是在电子仪器中,不允许出现这种情况,以为从第一行的第一个字符,到最后一行的最后一个字符,很可能都是有用的信息。解决的方法就是减小行、场扫描的的幅度。换句话说,减小显示的画面,保证显示内容的完整。
TDS系列示波器采用显像管作为终端显示器件,用的也是减小显示画面的措施。号称是7吋的显像管,实际显示的内容仅仅6.3吋(从蓝色TEK字符的左上角,到边框线右下角,距离约160mm)左右。下图(1)就是TDS644A实际显示的画面。
如果加大扫描幅度,就会出现“丢字符”现象。如图(2),这是一台TDS680的现实情况,行幅稍大,左上角TEK字符中的字母“T"显示的就不太完整,左下角出现圆弧。
就是TDS644A实际显示的画面
TDS680水平显示幅度稍大
 楼主| 发表于 2015-2-2 16:06:48 | 显示全部楼层
有套件出最好了。6.5吋的屏稍显小,最好用7寸光面屏。前面加一块5mm厚淡灰色玻璃效果更佳。
发表于 2015-2-3 13:03:53 | 显示全部楼层
其实单色型号原机上的防护玻璃很棒,外面有增透(AR)镀层,里面是导电镀层,可惜不是全透明的,对液晶屏的亮度有损失。一般情况下液晶屏本身的对比度已经够高了,不需要像单色CRT那样在前面加一层中灰玻璃用来增加对比度。
倒是TDS3000系列一样的防眩光(AG)表面处理对强反射的适应性比较好。具体到个人喜好可能见仁见智吧。
发表于 2015-2-3 23:07:44 | 显示全部楼层
呵呵 ,可能是我看VGA外接显示器看多了 ,还真没讲究过来;你用的是cpld做的转换,不错的方案。主要是工业液晶太贵了,200内搞定的话还是很不错的。
发表于 2015-2-5 04:23:08 | 显示全部楼层
用于单色机型的色彩映射比较简单,用CPLD就可以应付。用于彩色机型的控制板由于要复制RAMDAC里面的色彩查找表,用大容量的CPLD就不经济了,用小容量的FPGA更合适。
工业液晶贵有贵的道理,性能、可靠性和长期稳定的供货都是需要厂家付出成本的。相比之下消费类的液晶屏,新型号就像韭菜一样,今年一茬明年又一茬,每一茬都不一样,能在市场上存活三年就很了不起了。
发表于 2015-2-13 23:07:56 | 显示全部楼层
老兵大叔 ,我的高压包买到了 ,
显示效果爽啊 。
发表于 2015-2-14 14:05:40 | 显示全部楼层
改的很好,高手
发表于 2015-5-31 04:27:55 | 显示全部楼层
实际上把按键板安在里面,用遥控也可以啊。
 楼主| 发表于 2015-5-31 15:35:46 | 显示全部楼层
这样的改造很专业,6.5吋的屏幕也选得好,屏幕上显示的菜单与面板按钮可以很好地配合。不知费用如何。这种显示部件坏了的旧机器一般都在2000元以内,如果改屏幕的费用太高了业余爱好者很难承受。
