查看: 1258|回复: 0
刚买了个10MHZ铷钟基准,测试中
发表于 2015-1-29 20:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了个10MHZ铷钟基准,通上电10分钟后如下测试。随后继续研究。欢迎交流指导。谢谢
更多图及内部图 1501141256af6f081c890f97bf.jpg 1501141356c54a9fb4d180f232.jpg 1501141356ea34ab295d9a6af6.jpg 150114135633a3b81b0695200f.jpg 150114135650ed05761bdaf162.jpg 15011413566352ebfdc48b44c6.jpg
[size=-1]The Model 130 Reference Oscillator is a compact, rugged, light-weight unit that incorporates a rubidium-resonance-controlled quartz crystal oscillator to provide an extremely stable 10 MHz sinusoidal reference signal. The Model 130 is designed for portability and simplicity of operation, and is intended for application in high-performance systems located in controlled environments.
[size=-1]
[size=-1]Specifications:
[size=-1]Input: 100/120/220/240 Volts AC (With Option 1 Installed)[size=-1]Output Waveform: SinewaveOutput Level: 1 VRMS / 50 OhmsOutput Frequency: 10.000 000 MHzLong-term Aging: 5E-11/Mo, 5E-10/Yr24-Hour Aging: 4E-11
Warm-up Characteristics:
Time to Lock: 4 Minutes MaximumTime to Within 1E-9: 6 Minutes MaximumRetrace (Warm-up Accuracy): +/- 2E-11 After 1 Hour
Environmental:
Operating Temperature Range: -5°Celsius to +55°CelsiusStorage Temperature Range: -55°Celsius to +85°Celsius
http://www.ebay.com/itm/Electron ... b027#ht_2331wt_1312
发表于 2015-1-29 20:54:13 | 显示全部楼层
西老何那台吗?
发表于 2015-1-29 21:09:22 | 显示全部楼层
这台铷钟真漂亮,我有台国产的,好几十斤
发表于 2015-1-29 21:15:58 | 显示全部楼层
几毛钱
发表于 2015-1-29 21:21:18 | 显示全部楼层
成色不错,多少钱入的
发表于 2015-1-29 21:21:41 | 显示全部楼层
这个外壳真是漂亮,里面的模块很常见,是FEI的FE-5650A。
 楼主| 发表于 2015-1-29 21:33:57 | 显示全部楼层
我想把模块换了。给点建议
发表于 2015-1-29 21:47:52 | 显示全部楼层
前几天也在老何那里买了一台这个,我的里面铷钟型号好像不是5650A。
发表于 2015-1-29 21:52:03 | 显示全部楼层
爱迪生 发表于 2015-1-29 21:33
我想把模块换了。给点建议
现在二手的模块很难找了,我想找个好点的都没有。
发表于 2015-1-29 22:04:32 | 显示全部楼层
哪里有卖的?你们说的老何是哪位。
发表于 2015-1-29 22:06:47 | 显示全部楼层
ahhui 发表于 2015-1-29 22:04
哪里有卖的?你们说的老何是哪位。
哈尔滨的一个无线电爱好者。现在卖没了,楼主买的应该是最后一台。
发表于 2015-1-29 22:09:18 | 显示全部楼层
哦,谢谢回复。
发表于 2015-1-29 22:38:24 | 显示全部楼层
简洁大方,我手头有symmetricom的5125,我可以帮忙免费计量
发表于 2015-1-29 23:15:31 | 显示全部楼层
  换下来的5650可以考虑出给我
发表于 2015-1-30 00:31:32 | 显示全部楼层
看做工是美帝的风格,不过指标不怎么样,铷钟老化了
发表于 2015-1-30 10:06:36 | 显示全部楼层
哪里有卖的?你们说的老何是哪位。
一个NB到不知道自己姓名的二手商
发表于 2015-1-30 10:07:15 | 显示全部楼层
这么多年了,寿命也差不多了
我那只X72,3分57秒就能锁定,这只要多长时间?
发表于 2015-1-30 13:19:41 | 显示全部楼层
这个误差就说不准了。可能是铷鈡的,也可能是频率计的,也可能两者都有。
发表于 2015-1-30 13:57:31 | 显示全部楼层
铷钟真漂亮
发表于 2015-1-30 16:56:50 | 显示全部楼层
听washu说,他自从买了一个10M恒温晶振,为了测这个晶振,他就买了一大堆的仪器.包过万用表\HP电桥,电桥一买就是二台,万用表一买就是8.5,发烧就是从这些小病毒开始的
发表于 2015-1-30 21:27:20 | 显示全部楼层
可怕,感觉是开发商扔的白菜,哈哈,东西真不错
