查看: 985|回复: 0
转一篇关于2465B系列示波器修复的PDF文档
发表于 2011-8-10 01:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较喜欢这个系列的示波器,偶尔看到一篇关于这个系列示波器修复的帖子,内容虽然不是很详尽,但相信还是有一定指导意义的,本人英文不太好,英文好的可以去看看。
Tektronix-2465B-Oscilloscope-Restoration-Repair.pdf (780 KB, 下载次数: 999)
发表于 2011-8-10 07:02:38 | 显示全部楼层
[s:29] [s:32] [s:32]
发表于 2011-8-10 08:36:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-8-10 09:27:00 | 显示全部楼层
已下载 以备用时之需   谢谢分享技术 分享愉快  帮顶
发表于 2011-8-10 19:12:36 | 显示全部楼层
老外这篇文章的核心——换电容,是维修TEK机必做的功课。
发表于 2011-8-12 10:34:25 | 显示全部楼层
只有电源部分么?
发表于 2011-8-12 14:45:43 | 显示全部楼层
回 5楼(sprague) 的帖子
除了电源部分,还给U800加了散热片,将A5板上的4个贴片电解换成了松下FK系列的贴片,还将A1主板上的电解全部换成了松下EB系列的。
虽然工作很繁琐,也很辛苦,但收到了立竿见影的效果。看到屏幕上清晰而锐利的波形,觉得一切付出都是值得的。
前文提到,作者曾经找过TEK的售后服务,2500美元的报价使得他不得不自己动手。
发表于 2011-8-12 23:51:44 | 显示全部楼层
回 6楼(老兵1234) 的帖子
多谢,我光看图了,真想不到修这老机要2500美元之高。
 楼主| 发表于 2011-8-14 02:50:53 | 显示全部楼层
谢谢老兵的认真点评。
有空的话看能否将本文的关键重点段给翻译下。
发表于 2011-8-25 11:28:33 | 显示全部楼层
又是英文资料啊,看来俺得下定决心恶补英语了!
发表于 2012-4-15 00:43:13 | 显示全部楼层
唉,哪个老大能够把他翻译成中文就好了~~~E文都还给老师了……
发表于 2012-5-16 00:03:20 | 显示全部楼层
不管中文也好,英文也好,是资料总有用。谢谢!
发表于 2012-5-18 16:59:19 | 显示全部楼层
中文翻译2465B系列示波器修复的PDF文档
示波器恢复项目“CRepair泰克2465B 400MHz
这适用于所有类型相似的机型2445,2445A,2445B,2465,2465A,2465B,2467,2467A,2467B和其他人有着共同的电路板。
2465系列被视为有史以来最可靠的模拟示波器,适当维修预计将持续至少30年。不幸的是无知(和有时贪婪)这些精密仪器变垃圾的时间提前了。
症状:这是我的实验室装置,它突然开始吹断其主要的交流保险丝。
我的第一次行动是联系泰克公司在以色列,他告诉我,这个单位不再是自2003年以来的支持,给了我前泰克技术人员在特拉维夫的名字,现在工作在:EXX电信。我打电话给他,他告诉我,一个新的电源板将耗资2500美金(哈,哈),和他不能修复现有的电源电路板“,因为没有零件”。我选择不尴尬告诉他这是一个公会的专业技术人员的侮辱,你这个吊毛,并挂断了电话。
我决定,即使我从来没有打开任何类型的示波器前,我有广泛电子产品维修的经验,提出了积极的立场,我能够解决这个项目成功。
我下载的从雅虎TekScopes论坛服务手册,并开辟了范围。最上TekScopes论坛张贴指出电容坏,但对与此,其他问题也可见一斑。在这里,我要感谢雅虎在美国从泰克实时技术帮助我成功地通过一些确有困难的诊断 - 戴维巴克斯特和丹岸。
这里是之前恢复A2印刷电路板,交流高压左侧部分。
2465B实际上是相当愉悦的工作,与电路以及下岗了,和相对容易访问。
我开始用款电源,基本上是一个正常的开关电源。它是由A2电路板安装在一起背到后面。
我断开从低电压部分的高压部分。在有2个测试点高电压部分,都应该阅读的。160V,195V分别。
所以,我去了右后卫基本知识,并开始检查各个组件。在左边,4组件的红色圆圈。这是发生故障的组件。
1。 R1010和R1019 - 15欧姆电阻,其中OHMITE蓝色陶瓷5W单位rlaced。
2。 C1016和C1018 - 68nF型X2,这是由Vishay的MKP339 AC型X2单位取代。
3。此外,我更换C1021和C1022 - 大只290uF电力电容器松下TSHA 330UF 250V单位。
这些变化后,高电压部分是平等的电压稳定在2个测试点。
即使在ESR的电解电容器(低压部分)是在一定限度内,我决定改变,以及他们所有,使用松下EB和尼吉康十五分单位。这是因为所有在TEK论坛上张贴有关电容器退化确定性电源供应器。
这里是恢复后的A2印刷电路板,所有的新组件清晰可见
我现在重组的电源,并重新安装在“范围。我接通交流电源,AC保险丝没有断。但前面板指示灯开始脉冲和关闭,范围从来没有得到任何进一步的在启动。
这里是A3的印刷电路板之前恢复。
我关闭,拆卸电源。再次,我开始与基础查找精神主要集中在低电压第A3的印刷电路板。
故障排除导致我先4肖特基整流器CR1113-16,在红色圆圈的左边变压器,其中2个有缺陷的,和我更换新的1N5822单位所有4个。
钽电容的问题,我最注重的原因之一,并确保足够的C1034(左蓝色只电容器)具有较高的ESR。我更换了一台松下EB 4.7UF单位。
我检查了所有的半导体¨C所有checkedOK除了为CR1110,双共阴极肖特基整流器(以上的变压器在红色圆圈)。这TEK部分是专用,我必须有一个好好看看电路,以确定一个可接受的替代品。这是1/2桥开关电路,5A的保险丝保护,输出为5V。我选择了Vishay的MBR40H45CT-E3/45。
良好的措施,我检查了4个薄膜电容器,A2的PCB上有经验。他们都超过10%不合规格。
我取代了他们如下:
1。 C1020和C1051 Vishay的2200pF MKP3386 AC型Y2单位,
2。 C1052与1 Vishay的10nF的MKP3366 AC型Y2单位,
3。 C1065与1 Vishay的56nF MKT372直流单位。
在这一点上,组装电源之前,我张贴了我的进步上TekScopes论坛,和2上面提到的绅士,回应,指示我要寻找什么进一步的诊断。
C1101(变压器左侧)必须是完全100uF的,因为它是一个耦合电容负责提供确切-8V。它不能取代其他任何值。不用说,这是远不及100uF的。我现在与松下EB取代所有的A3 PCB上的电解电容和尼吉康十五分单位。所有180uF和250uF电容可以很容易地取代330UF 50V单位。
在底部的右上角R1020高应力下工作。我取代的Vishay的270Kohm PR03的3W单位。
这里是A3的印刷电路板后恢复。
我现在重新组装的电源,并重新安装它。在电源开关上,我值得信赖的范围内正常启动。
我的妈呀!万岁!
和“高科技”想为一个新的电源¨ç哈哈$ 2500!但是这还不是全部! - 。
之后花了很多时间浏览通过TekScopes论坛,我碰到其他地区关注这些老化的范围。
1。 A5控制PCB上,有4个贴片电解电容器泄漏和破坏的铜线。
删除我的老贴片电解, 它还没有完全报销,并安装了4个替代松下FK SMD系列:
C2010和C2070 - 33UF 10V
C2011和C2113 - 10UF 35V
2。 U800混合水平放大器故障。我安装在原来的TEK铝散热器
(不马克西姆)芯片。
3。我取代原来的85!Ç尼吉康电解主PCB上的A1与松下EB单位。我提供了一个直接和明显可见的清晰度和锐度改善的CRT显示器上的信号跟踪。不是一个快速和容易的工作,但很值得。
这里是恢复后的A1主PCB。新的散热器是明显的扭结的权利开关上的黑色塑料干。所有新的电解电容也清楚可见。
所以这是我的项目 - 顶级质量的恢复,没有企图偷工减料,或节省时间,或钱廉价的组件 - 我值得信赖的2465B应该在工作中有更多的十年我的实验室。
发表于 2012-9-1 15:49:32 | 显示全部楼层
辛苦小鬼和老兵,各位老师了!太有用了
发表于 2013-3-28 18:08:23 | 显示全部楼层
谢了、、、学习
发表于 2013-3-28 18:23:13 | 显示全部楼层
太谢谢了!就是本人英文差劲,看得费劲!那个翻译得也不是很好,还是要谢谢!
发表于 2013-12-27 16:47:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢。
发表于 2014-1-1 15:09:25 | 显示全部楼层
TEK2645B
发表于 2014-3-14 17:42:19 | 显示全部楼层
向版主学习,我认真作一次.谢谢大家了.
发表于 2017-12-1 21:33:38 | 显示全部楼层
太好啦!非常感谢!!!
