查看: 966|回复: 0
爱德万频谱R3361修复故障一例
发表于 2015-1-27 14:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上淘的一个二手r3361频谱,买回来几个月一直工作正常前几天开机出现图片如下故障,低噪升到最高,满屏都是。赶紧拆机检查电源,用示波器测量电源输出纹波全正常,排除了电源故障。找来图纸仔细研究,发现一个叫做if ad peak(NEGA) detector应该是正负极性峰值检测最有可能有问题,在图纸上看到有四个场效应开关管和一堆二极管,用示波器仔细测量后,发现有两个二极管(D506正极性峰值检测 D512负极性峰值检测)输入输出波形明显畸变,手头也没有一样型号的,找了两个开关电源上肖特基管子换上,故障排除。修好后发现一个现象频谱放到全扫后低噪的显示部分明显变少,不过不影响测量,自动校正后一切正常。以后大家遇到这种故障可以参考更换两个二极管了。 电路板位置面板对自己,在中间靠右上部分,有三个厚膜集成块下面一点。
 楼主| 发表于 2015-1-27 14:32:25 | 显示全部楼层
为什么贴不上图
 楼主| 发表于 2015-1-27 14:35:52 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2015-1-27 14:38:12 | 显示全部楼层
换了两个二极管 故障排除
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2015-1-27 14:44:02 | 显示全部楼层
要能上个线路板实物图就好了
发表于 2015-1-27 14:44:52 | 显示全部楼层
bg6iba 发表于 2015-1-27 14:38
换了两个二极管 故障排除
心有灵系
发表于 2015-1-27 15:51:09 | 显示全部楼层
这么老的机子现在还有几个人在用啊!
 楼主| 发表于 2015-1-27 16:29:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
便宜啊 还是很准的 频率误差10hz幅度误差0.5db 20多年的机器还有这个精度 已经不错了 还带跟踪
发表于 2015-1-27 18:50:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-28 21:24:10 | 显示全部楼层
换了两个二极管 故障排除
能上个示波器量的正常的图吗?谢谢
 楼主| 发表于 2015-1-29 08:29:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ybp568 发表于 2015-1-28 21:24
能上个示波器量的正常的图吗?谢谢
尖的负脉冲信号 忘了幅度了 经过二极管之后就变得杂乱了
发表于 2015-1-29 17:19:59 | 显示全部楼层
老大,能把R36361的图纸发份我吗?在电子信息哪下我分子不够,422367149@QQ.COM;谢谢
 楼主| 发表于 2015-1-29 18:32:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好的 回去给你发
发表于 2015-3-31 08:54:41 | 显示全部楼层
楼主是把这个3361玩明白了..........
